Astra G coupe BertoneПроект "OPC killer"
543 ответов в теме
#456
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 12 Декабрь 2013 - 00:55
Свежие фото.
Низ полностью собран, ГБЦ отмыта и готова к сборке.
P.S. Богдан, корзину сфотал детально, но диск не успел. Собрали, пока я был на работе. :ac:
Вадик, ты темой не ошибся? )
Я только сейчас понял, что пишу не в БЖ :smile275: :smile275: :smile275: :smile275:
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
  • Авто:OVC 2.8Т Черная молния
    340+лс
Опубликовано 12 Декабрь 2013 - 01:26
Свежие фото.
Смотрю каналы проточил  :sm13_:
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 12 Декабрь 2013 - 01:32
Угу, наувэсь :sm13_:
з.ы. Как бы и сёдла другие. Нужно же хоть как-то выходить на буст пораньше. :blush:
#459
Jazzy
Jazzy
    • Сообщений 438
  • Авто:Honda Accord 9
Опубликовано 12 Декабрь 2013 - 19:07
На последней фото, как я понял, тарелочки которые решают проблему слетающих МСК? какой принцип?
Изменено: Jazzy, 12 Декабрь 2013 - 19:08
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 12 Декабрь 2013 - 19:09
На последней фото титановые тарелки, к слетающим МСК никаким боком.
Проблему слетающих МСК решают бронзовые направляющие (их видно на 9м и 10м фото).
#461
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 11:14
Звон пиастр настолько замотивировал харьковчан, что прокладку я получу сегодня в 15:00. :sm13_:
Гаркуша на полном форсаже, низ уже под капотом и обвязан. Есть неплохие шансы дыркнуть на выхах :sm1:
Прикрепленный файл  IMG_0170.jpg   158,24К   104 раз скачано
#462
LISTER(Guk)
LISTER(Guk)
    • Сообщений 2101
  • Авто:Ascona C X30XE -> Omega B Х30ХЕК(525Нм,450л.с.) -> Рисовозка V8.
  • Гос. номер:АА6776РН
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 12:22
И лишь тода узнать, подружатся клапана с поршнями или нет?
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 12:35
Иминна :sm13_:
#464
LISTER(Guk)
LISTER(Guk)
    • Сообщений 2101
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 12:38
Иминна :sm13_:
Веселые выходные тебе предстоят...
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 13:07
Я уже второй месяц без выходных, поэтому весело будет только Гаркуше :sm13_:
#466
LISTER(Guk)
LISTER(Guk)
    • Сообщений 2101
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 15:49
Вот это машина тебя на колени поставила :sm13_:
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 17:38
Она не при чём :ad_new:
#468
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 13 Декабрь 2013 - 17:49
#469
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 14 Декабрь 2013 - 00:56
Прокладка годная. С виду сделано на совесть.
Прикрепленный файл  IMG_0190.JPG   125,25К   134 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0196.JPG   102,93К   170 раз скачано
з.ы. Уже и багажник расчехлили. Завтра на подъёмник :sm12_:
Прикрепленный файл  IMG_0197.JPG   109,73К   145 раз скачано
#470
Dimka Kiev
Dimka Kiev
    • Сообщений 2018
  • Авто:Была OOA 2.0, OVC 2.2
    Сейчас Astra G Coupe Bertone 2.0 turbo
Опубликовано 14 Декабрь 2013 - 01:05
хорошие новости!
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 15 Декабрь 2013 - 12:55
Завели в 5 утра.
Эксперимент с выпускным распредвалом от X20XEV не удался. Сейчас устанавливается стоковый вал. :ac:
#472
LMM
LMM
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel ASTRA G COUPE Z20LET
Опубликовано 15 Декабрь 2013 - 12:58
а как проявлялось? глох двигатель?
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 15 Декабрь 2013 - 14:22
Неровная работа+ЭБУ сразу намекнул на неправильное положение распредвала в виде гирлянды на щитке.
#474
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
  • Авто:Bentley Arnage
Опубликовано 15 Декабрь 2013 - 15:01
С этим валом надо полностью перенастраивать машину.  Т.е. гирлянда - нормальное ожидаемое явление.
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 15 Декабрь 2013 - 16:55
Завели в 5 утра.
поздравляю
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 15 Декабрь 2013 - 20:13
Поставили сток вал - стало не намного лучше. Вертел в руках оба вала и уловил разницу. Чтобы поставить без проблем вал от 2.0 атмо, нужно переставить штифт. Займусь этим чуть позже. Очень хочется реализовать +1 мм подъёма за 2 копейки)))
Ошибка P0340 - высокое напряжение в цепи датчика положения распредвала. Завтра поставлю свой ДФ назад (решил поставить чужое б\у, т.к. на свой грешил).
Да и вакуум подозрительно маленький (0,4 вместо 0,6-0,65 положенных). Допускаю, что где-то есть подсос. Забирать в таком состоянии не стал (хотя Михаил был не против :sm13_: ), пускай репетируют дальше. :smile:
з.ы. Ковка не стучит, мотор работает не громче, чем было. :ad_new:
#477
LISTER(Guk)
LISTER(Guk)
    • Сообщений 2101
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 12:11
Поздравляю, ты уже тоже завелся  :sm13_:Я так понимаю, клапана нормально ужились с этими поршнями?  :smile:
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 12:50
Бегал с наушниками - вроде по ГБЦ звуков нет. Более точно будет ясно, когда ДВС начнёт работать ровно.
#479
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 17:19
Имеем всего 4 шестерни. Конечно же, моторист решил поставить 2 одинаковые, а оказалось, что в стоке шестерни разные на Z20LET. Покурил инет, созвонился с Бодей24, поставил как на картинке - ДВС зашептал)
#480
Dimka Kiev
Dimka Kiev
    • Сообщений 2018
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 17:29
поздравляю!
наконец то он шепчет)
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 18:54
... ДВС зашептал)
Переживаю я Вадик за тебя . Есть у меня знакомый психиатр . :-)
#482
Esperoz
Esperoz
    Шайка рахеров
    • Сообщений 2339
  • Авто:GTC
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 21:38
#483
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 22:10
Проехал первые 50 км. Всё хорошо, кроме сцепления. Много слышал, что у металлокерамики если два положения: ВКЛ и ВЫКЛ. По факту так и есть. Очень сложно трогаться с места (спокойно практически не возможно). Задумался над покупкой органического диска из этого комплекта:
http://www.ebay.de/i...=item51b599e5e7
Кому интересен пацанский диск сцепления 228мм (F23, F28) - велкам в личку.
Пацанская корзина тоже чувствуется - педаль сцепления потяжелела очень существенно. До сегодняшнего дня я думал, что самая тугая педаль бывает в Импрезе СТИ. Теперь х.з. у кого туже.
з.ы. Сегодня сделал автосумму в Экселе и увидел 37635 грн. Наивный я был, когда в начале лета спорил с Флюгером и Хварангом, что за 3 денег можно собрать. Моя цифра это при условии, что я петлял как мог (поршня\шатуны взял у Флюгера, маслофорсы у Богдана, у Майкоффа железо взял со скидкой и т.д.). Если купить всё по рыночным ценам, то 5,5+ денег это железно.
#484
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 01:22
Работа подвески расстроила (и это после ВАЗ 2108). С горя купил на ибее пару билей Б6.
За 110 км ещё ничего не потекло (аж как-то странно, я думал первые 100 км дадутся ярче). Из замеченных багов - разок в районе 2000 об\мин дёрнул дроссель, надуло около 0,1-0,3 бар и услышал помпаж. Либо моторист неправильно подключил вакуумную коробку, либо новый усиленный байпас с жёлтой пружиной работает некорректно.
#485
Daywer
Daywer
    • Сообщений 420
  • Авто:астра GSI , Астра "ОРС", legaсy 2,5АТ - убыли. RAV4 - пофиг перебрик.
  • Гос. номер:АН
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 12:22
Блин, даже не верится - поздравляю! Теперь настройка?
Старый друг лучше новых двух!
#486
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 00:23
Теперь настройка?
Пока обкатка. Уже 700 :smile:
#487
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 00:32
за день ? Хера се обкатка ...
#488
Павел
Павел
    • Сообщений 1354
  • Авто:2,0т+1,4овощ
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 00:42
И это Вадик ещё не выезжал из гаража))) :sm13_:
Powered by VTG
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 00:45
С чехлом ездил ? ))
#490
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 00:50
Vados, Поздравляю
    Bing (1)
