Автивка таки затребовала капремонт мотора 18SEHкапремонт 18SEH
222 ответов в теме
#176
Luft
Luft
    • Сообщений 8215
Опубликовано 12 Май 2013 - 22:29
27REGION, остаютса :sm13_:  там снимаетса понт....
Вы или со своим народом (Государством) или нет. Если нет, я за то чтоб вас уничтожить, а не ждать удара в спину.
#177
    • Сообщений 49391
Опубликовано 12 Май 2013 - 22:56
Rek,  ему уже года, да и глянь как он кородировал.... Если будет гильзовать, то всеравно шлифонут.
Не гляну, он далеко.
я 20 NE все шлифую...
Я вообще все шлифую.
#178
Luft
Luft
    • Сообщений 8215
Опубликовано 12 Май 2013 - 23:07
маньяГГ
#179
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 13 Май 2013 - 08:34
мож у кого шатун есть...  попробую заметить..  на всяк случай..
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
#180
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 13 Май 2013 - 19:57
какая допустимая овальность головки шатуна .. у мну шас по замерам 4 сотки..   вот так
#181
jgor
jgor
    • Сообщений 4411
  • Авто:ОВА
Опубликовано 13 Май 2013 - 20:18
Овальность и конусообразность отверстия втулки допускается не более 0,005 мм
Глянь еще здесь
http://automn.ru/ope...m_id2-1636.html
Изменено: jgor, 13 Май 2013 - 20:18
О66-778-О5-45 Игорь
#182
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 13 Май 2013 - 20:54
именно отверстия втулки ....ВТУЛКИ...  это при плавающем пальце..  тут же палец жестко стоит  ..  и мну люди подсказывают шо не должно быть элипсности..
#183
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 13 Май 2013 - 21:10
Не должно там быть никакой эллипсисности и овальности и конусности
#184
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 13 Май 2013 - 21:22
vmg, +1...   мож у тя и шанут есть ???
#185
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 13 Май 2013 - 22:04
ремонтный палец выточить не хо?
допуски и материал могу поискать, если интересно..
Изменено: 27REGION, 13 Май 2013 - 22:05
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 13 Май 2013 - 23:04
Пальцы надо делать из 30ХГСА
Втулки из оловянистой бронзы
А вот допуски ищи  :smile:
Палец его не спасает по любому. Надо ремонтировать шатуны
И терзают меня смутные сомнения что все четыре.
Жора, завтра созвонимся и пообщаемся. Что-нибудь придумаем
Изменено: vmg, 13 Май 2013 - 23:12
#187
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 14 Май 2013 - 06:01
таки да- затея глупая и дорогая (быстрее проще надежнее най ти шатун/ы)....
нашел :smile:
для прессовой посадки пальца, натяг в соединении 0,02-0,04 мм..
материал, пишут - хромоникилевая сталь 12ХН3А или 20Х2Н4А. Цементация на 0,6-0,8 мм и термообработка до HRCэ 58-62 (закалка сотпуском). Шероховатость Rа не ниже 0,16 мкм.
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 14 Май 2013 - 14:29
скучноватая темка получилась - ни фото, ни интриги.....
  НАКАРКАВ....!!!! :sm17_1:
#189
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 14 Май 2013 - 16:13
я больше нибуду..... :blush:
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 15 Май 2013 - 13:26
Дык больше уже и не надо.... :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#191
stalin_
stalin_
    • Сообщений 1205
  • Авто:opel vectra a c20ne opel omega а 6-ти цилиндровая
  • Гос. номер:АЕ8250АО
Опубликовано 15 Май 2013 - 18:56
Потом будет опять разбирать ДВС, и ломать голову.
Ремонтировать шатуны? Вы чё хлопцы, это что шевролет камаро 60-х?  Проще купить б/у в допусках, и не морочить голову с ремонтом шатунов.
Жора ,выкинь этот блок  , найди другой под ремонт ,проточи его под свой ремонтный, купи б/у шатун, собери заново и катайся... Я б сделал бы именно так
" В долі теж є почуття гумору "
                                             stalin_
#192
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 15 Май 2013 - 20:57
Гильзу уже установили..  шатуны едут 2 штуки..  буим сотреть выбирать...
#193
komatoz
komatoz
    • День Рождения!
    • Сообщений 2363
Опубликовано 15 Май 2013 - 22:03
+1 тоже думаю что лутше і легче так сделать. думаю не стоит гильзовать 1 цылидр
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10342
Опубликовано 15 Май 2013 - 22:10
аргументы?
Luft
Luft
    • Сообщений 8215
Опубликовано 16 Май 2013 - 08:26
аргументы?
ниче страшного, если по уму сделают...
#196
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 16 Май 2013 - 09:40
назад дороги уже нет...
#197
komatoz
komatoz
    • День Рождения!
    • Сообщений 2363
Опубликовано 25 Май 2013 - 11:42
Жора ну что там у тебя? двиг собрал уже?
stalin_
stalin_
    • Сообщений 1205
Опубликовано 26 Май 2013 - 10:27
аргументы?
О, друг тут можна целый том написать, главные топы:  это отводы тепла через гильзу, и тепловые зазоры гильза-блок ,чисто теоретически думаю гильзовка не правильный вид ремонта двс. Лично я противник такого ремонта ,хотя сам делал такое на БМВ....
                                             stalin_
#199
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11118
Опубликовано 27 Май 2013 - 10:06
чисто теоретически
В том то и дело. А практически если все сделать хорошо - ходит долго и счастливо.
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 27 Май 2013 - 14:44
Двиг собрал.. пока езжу.. не дымит не коптит..  масла не берет.. во всяком случае за 500 км пока все нормально..
кста гильзу мастер сделал гораздо лучше по зазорам чем в моторсервисе, я не говорю что плохо хорошо сделали..  но дядя Вася сделал  лучьше..  пусть ему руки не болят..
#201
stalin_
stalin_
    • Сообщений 1205
Опубликовано 27 Май 2013 - 19:18
Может быть
Ну и отлично
                                             stalin_
#202
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 27 Май 2013 - 19:40
Ну и отлично
Вот оно и хорошо.. продал я авто... вот и отличнинько..
#203
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 27 Май 2013 - 20:19
Фью...
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 27 Май 2013 - 21:42
Ниче себе так предпродажная подготовочка! :rofl:
#205
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 27 Май 2013 - 21:59
vmg, та да...   продал за 3600 уй.. я считаю что нормально...
#206
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 27 Май 2013 - 22:23
Главное - перспектива! Теперь она у тебя есть! :smile:
Только прикинь, что прям сейчас где-то при свете лампочки кто-то напильником ровняет рокера твоего будущего авто.....
Романтика и предвкушение короче :sm13_:
#207
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 28 Май 2013 - 08:53
vmg, от жеж умеешь поддержать человека... :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#208
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 28 Май 2013 - 08:58
Любя!
#209
Luft
Luft
    • Сообщений 8215
Опубликовано 28 Май 2013 - 21:56
Жора, а ведь так оно и есть.... :sm13_:  Хде фото.....?
#210
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 29 Май 2013 - 12:53
Luft, Фото чего ?
