Срочный вопрос Железячникам (HDD)кто чего подскажет
Опубликовано 14 Март 2013 - 09:36
Из той же оперы. А в чем засада? От такого надо избавляться. На радиорынке махнуться бы на что посвежеенет Вынь 2000
там засада - мать на Виа чипсете + интегральное видео
Продам свой земельный участок в Крыму. Недорого. Возможен обмен на авто.
Опубликовано 14 Март 2013 - 11:26
як максимум зарезервувати важливі доки, подивитись смарт на пердмет зносу, зробити ремап і повне форматування. ну і знову ж таки готуватись до заміни харда постійно резервуючі важливі документи.
Опубликовано 20 Март 2013 - 12:53
Итак - есть инет от Воли-20 Мбит DOCSIS 2.0
это все дело раздается по Вай-Фай - на 3 ноута
ноуты более менее современные
Сейчас мне Воля предлогает перейти на DOCSIS 3.0
есть ли смысл - прыгать на 60 Мбит??
Не будет ли Вай Фай - бутылочным горлышком??
Опубликовано 20 Март 2013 - 13:47
Особенно зависит от того какой wifi:
- производительность роутера (или точки доступа, что там у тебя)
- что поддерживает роутер (50 Мбит - g или 150 Мбит - n)
- что поддерживают ноуты (аналогично).
ИМХО больше 20 при серфинге не ощущается. Только если регулярно что-то тянуть тяжелое или торренты гонять. К тому же если роутер слабый, то от торрентов на толстом канале может лечь совсем
Опубликовано 20 Март 2013 - 15:54
судя по всему Docsis - это протокол, а конкретная железка может отличаться.там с модемом DOCSIS 3.0 идет встроееный Wi Fi
Что с ноутами?
Если только один ноут то смысл? Входные 100мбит режутся до 50-60мбит. Это, кстати, реальная скорость или скорость соединения?У меня 100 мбит канал на входе. Роутер с ВиФи на 150 мбит. Ноут разгоняется до 50-60 мбит легко.
Опубликовано 20 Март 2013 - 15:57
Можеш выложить результаты измерений Speedtest.net
На Киев - провайдер Укртелеком
Что с ноутами?
по ноутам - пока не смотрел
но они там относительно новые - 2-3 года максимум
это модем для кабельных телевизионных сетей
обещают более стабильную работу - по сравнению с V2.0
не думаю- что производитель - сделал модем с поддержкой 150 Мбит - и вопхнул туда модуль на 54
Изменено: BadGarry, 20 Март 2013 - 15:59
Опубликовано 20 Март 2013 - 17:40
Все же это протокол, а устройства могут быть разные.это модем для кабельных телевизионных сетей обещают более стабильную работу - по сравнению с V2.0 не думаю- что производитель - сделал модем с поддержкой 150 Мбит - и вопхнул туда модуль на 54
http://ru.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
Всякое бывает, не удивлюсь, что там 54, т.к. 100% еще будет Ethernet порт, через который сможешь высасывать на полной скорости.
Судя по http://volia.com/rus...rnet/equipment/, то там этот модем http://expert.com.ua...seti-volya.html
Из обзора можно сделать вывод, что вайфаем там не пахнет. Тебе надо будет после него Wifi-роутер ставить. А там уже в зависимости от того, что поставишь и что поддерживают клиенты (54/150), так и поедет. Сейчас wifi у тебя чем раздается?
Так же учитывай, что на wifi роутере при больших нагрузках скорость делится будет на клиентов. Т.е. 54 или 150 - это скорость в идеальных условиях на минимальном расстоянии, которая в реальных условиях недостижима.
Если речь именно о стабильности и с этим есть проблемы, то однозначно да, а так - хз, я бы не гнался так за мегабитами. Тебе ж надеюсь не 20 чиеловек питать им...
Кстати, к слову, у домашних провайдеров заявленная скорость - это максимальная, т.е. в пик нагрузки (вечером) она может делиться на всех. У юрлиц - скорость гарантированная постоянная, но там и ценник на порядок выше.
Опубликовано 20 Март 2013 - 19:01
счас стоит модем+WiFi - DOCSIS 2.0Сейчас wifi у тебя чем раздается?
ну все таки 3 студентов - любящие смотреть фильмы и сериалы+ подозреваю что к ним приходят дружбаки с ноутами (тк институт - буквально через дорогу)Тебе ж надеюсь не 20 чиеловек питать им...
Опубликовано 21 Март 2013 - 11:51
Да нет, у меня 2 смарта, ноут и иПад. Просто раньше стоял роутер на 300 мбит, на нем вообще пости до 80-90 мбит разгонялось, но он, к сожалению, сгорел.Если только один ноут то смысл?
Опубликовано 06 Апрель 2013 - 16:03
чуток разгребся с долгами
и теперь хочу таки добавить в систему - видеокарту
в игры НЕИГРАЮ
посему вопросы
1- какой обьем памяти - нужен для обычной работы Вин 7 /8 ??
2- стоит ли гнатся за 128 bit ??
3- так ли нужен DX 11 ???
Мама - GA-B75M-D3V (rev. 1.1) http://www.gigabyte....-b75m-d3vrev_11
Проц - Intel Core i3 - 3240 3.4 Ггц
RAM - 8 Gb (4*2 Dual Mode) PC3-12800 (800)
Изменено: BadGarry, 06 Апрель 2013 - 16:03
