Катушка зажигания на Opel Vectra C 2.2- 2002 годаПомогите с советом по поводу замены или ремонта.
101 ответов в теме
#71
Black
Black
    чёрный
    • Сообщений 3729
  • Авто:Vectra С 2.2 МКПП
Опубликовано 26 Август 2013 - 19:08
ВСЕ работы должны были быть согласованы с тобой(клиентом).В противном случае-слать в сад или за их счет.
они были согласованы. Сказали "меняем свечи...118 грн" - "канеш меняем", а потом оказалось за штуку  :sm13_:
чета я не понял сразу что надо на 4-ре помножить. а еще подумал, какие цены приятные, наверно за клиента борятся  :sm13_:
Да и ладно, напарили около 150 грн, хоть машина едет, правда в аварийном режиме  :sm13_:
25м - 15,03 с
50м - 36,8 с
0,8 км - 15,46 м
#72
    • Сообщений 24896
Опубликовано 26 Август 2013 - 19:15
Главное чтоб расходомер воздуха был причиной-а не следствием.Удачного ремонта. :smile:
Black
Black
    чёрный
    • Сообщений 3729
Опубликовано 26 Август 2013 - 19:25
та да, это тоже смущает. Завтра перекину рабочий, проверим.
С отключенным работает на ура.
25м - 15,03 с
50м - 36,8 с
0,8 км - 15,46 м
#74
    • Сообщений 24896
Опубликовано 26 Август 2013 - 19:35
Black, Также как у меня лямбда сейчас не подключена.Работает на Ура.Хотя дело не в лямбде.
    • Сообщений 49308
Опубликовано 26 Август 2013 - 22:53
1 за 8 лет, помнишь, да? :ad_new: :sm13_:
#76
Black
Black
    чёрный
    • Сообщений 3729
Опубликовано 27 Август 2013 - 15:02
помню, завтра буду ставить почти новый датчик.
Будет 2 за 8 лет  :sm13_:
25м - 15,03 с
50м - 36,8 с
0,8 км - 15,46 м
#77
Black
Black
    чёрный
    • Сообщений 3729
Опубликовано 28 Август 2013 - 18:23
только что поменял на датчик который любезно предоставил на пробу одноклубник buzya (за что ему отдельное спасибо).
Завожу...и опа, все работает  :sm17_1: . Думаю, а поменяю назад ради прикола...и опа, опять все работает и чек погас  :sm13_:
В общем х.з. что это было, покатаюсь на своем датчике с недельку, там поглядим.
ПС: на сервисе контакты передергивали пару раз.
25м - 15,03 с
50м - 36,8 с
0,8 км - 15,46 м
#78
посетитель
посетитель
    • Сообщений 225
  • Авто:Omega x25xe
Опубликовано 30 Август 2013 - 18:08
Это не катушка и не расходомер. Проблема в лямбда зонде. (ошибка звучит - пропуски зажигания в таком-то циллиндре, причем циллиндры могут быть всегда разные) Снимаеш клемму или сбрасываеш ошибку-какое-то время все ок, потом опять пропуски и блок управления отключает тот циллиндр в котором пропуски-двиг троит
Black
Black
    чёрный
    • Сообщений 3729
Опубликовано 30 Август 2013 - 18:15
посетитель, ошибка звука как че-го то там с датчиком расхода воздуха. Уже второй день на старом датчике - все ок.
25м - 15,03 с
50м - 36,8 с
0,8 км - 15,46 м
#80
Опубликовано 30 Август 2013 - 19:00
:rofl:  :rofl:  :rofl:
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2839
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 07:35
:rofl:
их по моему через 30 тис. надо менять или больше?
По букварю раз в 60 тыс. (30 тыс на классике менялись)
    • Сообщений 49308
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 14:35
Удачи.
#83
Black
Black
    чёрный
    • Сообщений 3729
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 14:37
Удачи.
по факту мне меняют свечи "по букварю", первые на 60 т.км. были как новые. На вторые незнаю, так как заливало.
25м - 15,03 с
50м - 36,8 с
0,8 км - 15,46 м
#84
    • Сообщений 49308
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 17:15
Black, первые, 60 тыков ходят свободно. Остальные в половину. Проверено.
#85
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 17:46
:sm17_2:
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2839
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 09:58
Удачи.
Поменял свечи на 55 тыс.
от новых отличались тем что на них было написано Al Delco, а не GM, ну и снятые свечи не блестели как новые. Больше различий я не нашел.
Изменено: nick6482, 04 Сентябрь 2013 - 09:58
Mavritanez
Mavritanez
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 23 Ноябрь 2014 - 23:58
Сори что подымаю эту тему, но хотел узнать решилась ли проблема? Так как у меня сейчас происходить тоже самое с машиной. Повторение симптомов без закономерности, бывает проходит в дороге, или когда машина постоит. Куда копать?
Popel
Popel
    • Сообщений 434
  • Авто:2.0 biTurbo
  • Гос. номер:KAI
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:01
Вот и у меня все эти симптомы но ошибок в оп-коме нет и замена свичей помогла но не на долго
Что брать катушку на тест? Или отключить лямбды и покататься денёк другой?
Ещё на катушка есть что то типо радиатора ПК что это
Опубликовано 13 Май 2015 - 21:08
брать заведомо рабочую и подкидывать
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 16:24
Из за катушки может двигатель подстукивать при прогреве, стук от всего определить невозможно где точно, что можно без разбору проверил, с низу вроде как коленвал стучит, более сильнее, но как то странно, то один поршень то другой, то среднии, глаза аж бегают!
#91
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 16:32
Из за катушки?
#92
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 16:40
Да из за катушки, или Блока управления или лямбды, то есть может что то давать ранее зажигание!
Стук похож на цокотание, но ОН ВЕЗДЕ., больше все таки с под коленвала, но тоже как буд-то то стучит то не стучит..., если газануть может прикратиться, а может и не прекратиться, но цокание тут же пропадает, обороты падают, все возобновляется, что то включить фары, кондиционер, может пропасть, иногда нет..
100% пропадание цокания наблюдаеться если поехать!
Это все продолжаеться до подъема температуры до 60 мож меньше градусов, или секунд 40, и начинаеться через минуту после старта УТРОМ!
Какой то бред, это уже продолжаеться 24 000
Изменено: Sergey78, 20 Октябрь 2015 - 16:46
#93
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 16:41
Кат смотрел?
Изменено: DimonJ, 20 Октябрь 2015 - 16:42
#94
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 16:49
Да снимал, тряс, целый, правда дунул туда воздухом с компрессора, от туда белая перхоть вылетела, то есть она все время летела!, может это не нормально!
Изменено: Sergey78, 20 Октябрь 2015 - 16:54
#95
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 17:31
да ну нафиг, аномалия
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 18:11
Из-за твоего горелого масла,кату 100% плохо.Я свой срезал с коллектора и очень удивился какой он забитый и горелый.
#97
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 20:37
Мой вроде целый белый, но конечно все может быть, не представляю как проверить, как только поменять.
#98
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 20:53
ты обманку сделал
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 20 Октябрь 2015 - 20:56
ты обманку сделал
Нет,в разработке.Времени сейчас особо нет.
#100
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 22 Октябрь 2015 - 20:49
Сегодня вечером  при парковке обратил внимание, что обороты плавают, стрелка ходит и на слух определяеться, стрелка +-2мм, правда с утра заправлялся, мож и топливо не то, но я у них пятый год периодически заправляюсь.
#101
sigma
sigma
    • Сообщений 540
  • Авто:vectra c, skoda fabia
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:27
Вот и мне пришлось задуматься над покупкой катушки.
Перед новым годом затроило-задвоило. Еле на сто доехал. Там сняли, поставили катушку обратно и опять все заработало. Заодно заметил течь масла из под крышки фильтра. Поменял масло, свечи.
Дальше решил пока не трогать. А вчера не завелась вообще.приговорили бензонасос. Действительно давление было очень низким, до единички. Сегодня поменяли бензонасос и через пару часов...опять затроило-задвоило. Опять вопросы к модулю. Может действительно лямдазонд участвует в этом процессе? Как исключить ошибку?
Изменено: sigma, 15 Январь 2019 - 12:32
sigma
sigma
    • Сообщений 540
Опубликовано 15 Январь 2019 - 12:29
Был на диагностике. Ошибка p0300 и искать не пересесть.
