Смазка для замка зажигания!чем лучше смазать?
52 ответов в теме
Опубликовано 03 Январь 2013 - 14:40
:blink: Красава.Как раз на днях хотел свой вд залить......Странно.. :sm3:
ВэДэшка - это промывка на основе керосина . служит для очистки деталей ОТ старой смазки и грязи. Имеет проникающее действие и помогает размягчить заржавевшие соединения. После стекания остается ничем несмазанный металл.
вд40 ток проводит? чего же сами ею все контактные разьёмы пшикают?
для очистки контактов и улучшения проводимости пар . Тупо провывка. Кстати , ЛМ 40 от Ликви - это ВэДэшка от Ликви и не более :sm13_:
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 03 Январь 2013 - 15:34
Повторюсь! Если уже замок начал клинить - тада смазка до сра... Радикальное средство уже описал или замена личинки+ключа! Смазуй хоть литолом, хоть циатимом - главное "не дубеющим " на морозе! Этих смазок завались на любом авто\радио базаре ( производство их г. Бердянск). WD-40 поможет убрать скрип из двери сарая и размягчить ржу - для смазки он не пригоден( т.к. керосин).
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 03 Январь 2013 - 17:41
он стал через раз отщёлкиваться когда вытаскиваеш ключ,а так после полной разборке и промывке он отличный без выработки и латунные ламельки в отличном состоянии
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 03 Январь 2013 - 20:52
Эт хорошо, если ламельки не выступают!~Санява~, тогда посмотри контактную группу(возможно треснул пласт. корпус и пружина не возвращает)- подобное было на другой машине...
#40
капитан 2008
капитан 2008
    • Сообщений 152
  • Авто:opel vivaro 2.0 TDI
  • Гос. номер:AA7754МС
Опубликовано 11 Январь 2013 - 02:38
Меняй замок.Заклинит сто процентов.И никогда не смазывайте эту штуку.Выйдет из строя.И разбирать смысла нет
0993434330
#41
Dr. Martens
Dr. Martens
    • Сообщений 53
  • Авто:Opel Omega Legenda, 2.0л,116 л.с. седан
  • Гос. номер:АХ7958ЕЕ
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 22:45
заводиться то будет,я не спорю, лижбы не клинило замок :sm12_:
Лёха,даже и пробуй,а то будеш как и я всё разбирать
100% НИКОГДА НЕ ПРОБУЙ!!! Я сегодня по незнанке тоже задул по совету "доброжелателя"... завтра с утра предстоит лебля с плясками и с замком...
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 12 Ноябрь 2014 - 23:16
У меня клиент ключник, я вожу ему проблемные замки, так он мне сразу сказал, что смазывать ничем нельзя, а особенно ВДшкой. Сказал, что если начало подклинивать, то лучше сразу везти ему.
#43
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 11:07
PULYA, Хорошо когда есть такой знакомый мастер , МНЕ бы такого)  :ukr:
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 21:14
Та мастера есть везде.
#45
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 21:46
Раскопали тему считай годичной давности, археологи, однако...
Dr. Martens
Dr. Martens
    • Сообщений 53
Опубликовано 13 Ноябрь 2014 - 23:12
Тема-то актуальная, как оказалось... многих от беды может спасти... тем более сейчас, когда все на зиму смазывают все что можно и чем ни попадя...
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
  • Авто:ООБ 97" X20XEV
    седан ГБО
  • Гос. номер:АЕ8626НI
Опубликовано 24 Ноябрь 2014 - 20:20
Я на омеге тоже смазал вдшкой, еле ключ высунул и как у автора темы, при вытягивании ключа не отскакивала личинка. Пришлось разбирать и вымывать всю смазку.  Собрал на сухую, все работает отлично.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 24 Ноябрь 2014 - 20:22
Когда уже народ поймет, что WD-40 это газированный керосин?
Вот для замков:
http://liquimoly.ru/...view.php?id=124
#49
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 24 Ноябрь 2014 - 20:29
грифилем от карандаша :sm17_2:
Всегда смазывал вот таким ТЫЦ.
Но для замка зажигания лучшая смазка, это ключ натирается грифелем.
самый правильный ответ! 100%
ТЕРІ
ТЕРІ
    • Сообщений 538
  • Авто:OKE 1.4, OVB 2.0LPG, зараз С4 Picasso
Опубликовано 14 Август 2019 - 20:27
Підніму тему, так як теж наступив на граблі під назвою ВД-40. Почав в жару підклинювати замок запалення, вчора пшикнув пару тройку раз ВД і вранці все гут а ввечері з роботи їхати, а болт тобі. Поломав троха кожуха рульового щоб добратися до замка, стукав по ньому, грукав- болт. Знайомий привіз 2 відра))) ВД я вже з відчаю залив все в замок шо аж на ковер капало, промив там до чистого. Ключ всерівно мертвий. Знайшли мастера по телефону, який цим займається- причину він вгадав 100%, клята ВД. Сказав взяти запасний ключ і ним пробувати а якщо ні то він зробить новий ключ і все поїде. Благо зарасний ключ був в сумці, їздив на моря і взяв на всяк випадок. І чудо, провернувся ключ, правда не без проблем.
Зараз думаю чим змазати личинку так як відчувається що провертається насухо. Ось такі пироги.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 14 Август 2019 - 20:46
Треба думати не як змазати,а як швидко зв'язатись з майстром для ремонту замка.
#52
    • Сообщений 49370
Опубликовано 14 Август 2019 - 22:05
Чтобы второй ключ заклинил? :sm13_:  Снимай замок и на ремонт. В принципе можно и самому ламели подогнать если не сильно изношеныю
#53
ТЕРІ
ТЕРІ
    • Сообщений 538
Опубликовано 15 Август 2019 - 07:38
Майстер є, займається від ремонту замків до чіпуванні ключів. Сьогодні вранці змазав трішки силіконовою смазкою- прокручується без проблем як старий так і запасний ключі. Третій в комплекті взагалі виявився новим але без чіпа, авто незаводиться від нього.
