Координаты, телефон.
Клапан рециркуляції відпрацьованих газів Astra G Z14XEPзасвітилась помилка 1405
#216
Опубликовано 25 Июнь 2013 - 08:36
Правильно залить прошивку в ЭБУ, где EGR отключён программно, а то заглушил, а комп ждёт выхлоп в ДВС. А его нет. И пошло поехало ......
Может я не правильно понимаю как это называется, но делают и правильно делают.
Все ты правильно понимаешь
п.с но расскажут выгоднее заглушить, а там как карта ляжет
#217
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 11:26
Писец какой то ,Щас стою перед выбором глушить или нет (клапан снят на чистку) Скажу честно что особо он у меня в нутри и не грязный,а именно сам клапанок чистый налет на нем минимальный (пробег 130тык) на стенках корпуса да есть немного кокса.,Короче все было акуратно отмочено и вымыто , Что делать глушить или нет ?
З.Ы. Ещо есть один нюанс,не знаю связан ли он с ЕГР ,но суть такая - на дросельной заслонке (с верху) из под "хобота" где большой хомут, выступает какая то гадость в виде масла что ли. Это что ?
#220
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 13:47
Это гадость в виде масла называется водномасляной эмульсией.От чего она,
1) ЕГР с своими газами влияет на появление этой водномасляной эмульсии ???
2) или это прет из шланга вентиляции с клапанной крышки ???
#221
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 00:03
От чего она,
2.
#225
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 11:41
Тицни на картинку
Ну если это ЕГоР виноват ,то я ему точно пасть прикрою. :yangry:
да глуши ты его, я езжу (тьху-тьху-тьху) полет нормальный.И шо впускной колектор в нутри будет чистым ?
Костян ты снимал "заслонку" - смотрел в отверстия - есть налет ? (после того как заглушил Игоря)
#227
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 14:54
Топливо лить нужно нормальное да и масло тоже не дорогое но нормальное не фу... с бочки
А то на СТО только надписи на бочках от нормального масла а налито там фиг знает что.
ЕГР не очень то и дорогой. МеатДориа например долго ходят. Зачем колхозить.
Ето все что ЕГР дожигает в двигле как по мне потом на катализатор идет да и на холодному не так уже двигатель работает. Все споры на эту тему никчему кокретному не пришли.
#229
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 12:51
Есть много дешевих и нормальных масел с допусками Acea 08 но масло влияет когда уже двигатель жрет масло а до этого времени одна разница что ты туда зальеш главное что-б не наше или еще там какую ту бурду. А в бочках скорее оно и есть один раз покупают нормальное масло а потом только переливают самое дешевое. Но не в масле дело а в топливе.
В свечах тоже важно для холодного двигателя нормально работающие свечи, фильтр топливный тоже многие ставят че попало мол что там фильтр.
Заправляясь на халяву ниждите ничего нормального для двигателя.
#230
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 15:22
ладно эту тему уже не раз пережевывали и каждый сам решит что ему делать, это как вечный вопрос "быть или не быть" , я за экологией не гонюсь, я за ресурс двигателя (бросьте в меня камень) и немцы к стати тоже, они выпускают заглушки для таких приблуд, значит сами поняли что натворили.
vinitek, чем бы ты не заправлялся, какое б ты масло не лил всеравно нагар будет, все дело во времени, как быстро оно закоптиться и как быстро кусок нагара будет расцарапывать твою камеру сгорания
Изменено: kostjaxa, 23 Ноябрь 2013 - 15:27
#231
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 15:33
на z14xep ни каких приблуд ЕГР у "офов" не было..
#233
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 10:19
да я не про офф, дето ссылко была на продажу заглушки на ЕГР, искать влом
Никогда официалы бы не сделали заглушку стандарт Евро-4 в Европе никто не отменял и борьбу за екологию, просто цена не такая уже большая клапана и при хорошем топливе нагара не будет долгое время а профилактику впускного время от времени тис на 100000 можно сделать . Ладно не буду по этой теме уже разжовано до мелочей.
#234
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 13:57
при хорошем топливе нагара не будет долгое времяЯ в шоке,Это ж какое топливо нужно лить ??? Я на постой заправляюсь на "Окко"- 95евро, и шо - полный впускной колектор каки (фото выше-пост №222)
#235
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 23:28
И так будем глушить "фашиста"
Сегодня сделал заглушечку ...........GM-оригинал , да простят меня экологи мира!
Метал неэржавейка СССР 0.8мм - "надежно" ,
на последнем фото обведено то место ,которое нам и нада заглушить .
Р.S. Кому нужно прокладку-заглушку - обращайтесь в личку - сделаю такую как на фото .
#236
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 09:05
Не знаю у кого все нормально с мотором свечи впрыск и т д нагара долгое время ну ладно не буду дальше спорить.
А заглушка ничего особенно на фоне упаковки от Elring обмотать в целофан утюгом немного и в магазин мол от Elring, оригинал за идею денег не прошу, спасибо можете сказать только
Резали чем?
#238
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 12:13
я думаю что егорушка постарался, больше некомуКак это некому ?,а клапанная крышка со своим зашифрованым маслоотражателем с которой идет патрубок тоже прямо во впускной тракт перед заслонкой.
Получается так :если лилось галимое масло(а может и харошее) пары горячего масла поднимаются по ветилиацонным каналам в блоке и попадают в клапанную крышку ,где доходят до маслоотражателя который в свою очередь должен(если уже не закоксован)отделить масло (которое по идее должно вернутся обратно в картер) ,а во впускной тракт тойсть перед заслонкой пропустить только очищеный пусть немного подогретый воздух.
Теперь вывод : Если маслоотражатель в кл.крышке уже не исполняет свои обязаности (закоксован) то картерные газы в полной своей красоте прут прямиком, не обращая внимания на заслонку во впускной колектор где встречаются с отработанными газами которые подкидивает трубка ЕГР-получается очень качественный асвальт который и оседает на внутреностях (вп.колектора,заслонках,клапанах....и т д)
#240
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 08:49
здрасте вам в вашей теме ,прочитал вашу тему и как на каркал еду на роботу ,и на тебе ошибочку 1405 ,решил что на выходных буду глушить енота ,я так понемаю что там :
1) снимаешь
2)чистишь
3)глушишь (ставить прокладку между мотором и енотом )сори мож не правильно написал
4)употребляешь пиво
5)забываешь про этого зверя навсегда???
спасибо за внимание всем позетива во всем мире
#241
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 09:49
serg 84,если уже засветилось,то писец Егорке,и тем что ты его заглушеш ниче не поможет(поздно батенька) его нада глушить робочего,(он задействован-продолжает работать,тока не перепускает через себя газы)
а на щот пива,то я думаю что не,стоет во время работы,после лутьше а то ещо руки поламаеш
