СТО У ЛЬВОВІДе можна поремонтувати свою конячку??????
#107
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 11:21
Вобщем, после взвешивания всех "за" и "против" прокладка ГБЦ была заменена самостоятельно.
Вместо масла оказалась какая-то желтая соплеподобная субстанция, хотя а щупе выглядело, как настоящее.
А я на нем какое-то время ездил
Обошлось по деньгам около 1000 грн (прокладки, свечи, промывочное и нормальное масла, тосол, фильтр), и два дня в гараже.
Результат:
- Заводится нормально (раньше троила, пока не прогреется)
- Перестал уходить тосол, хотя наверное, еще рано об этом говорить.
- По ощущениям, проснулся десяток лошадей
- температура двигла хоть и перестала скакать, как ненормальная, но все же немного плавает
#108
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 13:03
Результат:
#110
Опубликовано 19 Июнь 2013 - 21:06
в мене теж був стук..десь я про нього писав...продіагностували ходовку сайленти сказал - "ше можуть їздити"...стук на малих швидкостях дуже відчувався...купив сайленти - замінили. о чудо - тихо як в підводному човні....тепер мусово першим ділом зовнішні пильники півосей...друге - передні колодки....чек енджин перестав зявлятись...єдине що находу пробувала якось заглохнути з характерним пчиханням...грішу на датчик колінвала, а?
#111
Опубликовано 19 Июнь 2013 - 23:16
Хлопц1, порадьте хорошого електрика у Львовi
Приєднуюсь! Дуже треба знайти справді толкового електрика по Опелям. Ато вже надоїло по сервісам кататись і пальне палити даремно...
#113
Опубликовано 20 Июнь 2013 - 23:25
А у мене десь п1дкапуе масло (або не масло... один майстер каже масло, другий що здаеться не масло...) з пiд капота моеi конячки. Сьогоднi був i на Зеленiй на двох сервiсах, i на Алан Моторс i на Левандiвцi i на кiнець на Дизель сервic на Навроцкого ..... (((( i нiяк не знайду знаючу як своi пять пальцiв дизельнi двигуни людину, щоб взяла оглянула все i сказала купити треба те i те ....... аж трясе .. по ходовiй та де хоч там i роби ... а тут ....
Изменено: gekko, 20 Июнь 2013 - 23:26
#115
Опубликовано 21 Июнь 2013 - 11:29
Хочеш можу дати номер телефону одного моториста ( дизеліста) працює зараз на турбінах на левандовці.
#116
Опубликовано 21 Июнь 2013 - 15:15
tiestovm, а шо з твоэю конячкою?
Щоб довго не писати - скопіюю з іншої теми. Правда писав на рос. мові..
"Прошу не обходить вниманием и помочь советом - запарился уже по сервисам ездить и платить электрикам за "все исправили, езжайте".. История такова - более года тому назад приобрел авто. Проблем как таковых обнаружено не было. Уже позже в процессе эксплуатации оказалось что не работает система ABS. Лампочка ABS на панели приборов оказалась запаралелена с лампой Airbag - тухли вместе при заводке авто. На первом визите на сервис начего не нашли. Просто скинули ошибки и сказали что все ок. Потом снова поехал, так как знал уже точно что система не работает. Отправили к "спецу-электрику". Тот подключл комп, все прозвонил и поставил диагноз - не рабочий блок управления ABS - $250. Но хорошо что я не согласился на цену и сам решил поискать. Нашел тут на форуме за 50 баксов. На третьем визите туда же сказали что блок все-таки ни при чем - виновата оказалась фишка сверху на блоке. Вроде как все починили и сказали смело ехать. В дополнение к этому я заодно там же установил сигнализацию. Ну поехал, ABS заработал. Но через пару дней не включился щиток приборов.. Я звоню мастеру - сказал снять на пару минут клемму. Почитав еще в Сети - нашел один из ответов что щиток может не включаться если в той же фишке пережались провода..Совпадение подумал я... Клемму не снимал.. Щиток сам включился. Но через пару дней снова не включился. Плюс к тому же стали постоянно гореть лампочки ABS и Traction control и даже при легком торможении стал иногда срабатывать ABS. Я снова к тому электрику поехал.. Снова заплатил. Снова "все сделал - езжайте". Еду, и опять по дороге домой загорелись те две лампы.. Плюс в добавок загорелась лампа Корректора фар.. Кстати, периодически отключалась противотуманка и из-за светодиодов в габаритах комп выдавал ошибку. Электрик это тоже исправлял, мож что-то натупил.. Кароче я в шоке... Желания ехать к нему снова нет ни малейшего... Прошу совета!!! В чем может быть проблема???"
#122
Опубликовано 04 Июль 2013 - 21:10
Нашли, что стучало!
был у Василь (Головний слюсар) 0965040316 Зробить вашу ласточку як для себе....
он сейчас работает в конце 6ки.
Болт, которым крепится стойка стабилизатора, доставал до подрамника, когда подвеска максимально сжималась.
Справа он проходит мимо, где-то в 5мм, а слева попадал на подрамник тоже где-то на 5мм.
Стойки стабилизатора новые, одинаковые, Лемфердер или что-то в этом роде.
Почему так происходит - ХЗ. Отрезали кусок болта - радуюсь тишине
#123
Опубликовано 04 Июль 2013 - 21:35
Нашли, что стучало!
Сьогодні Вася розповидав про зловісний болт.Головне шо найшли причину.
Изменено: Кулибин, 04 Июль 2013 - 21:38
#125
Опубликовано 06 Июль 2013 - 11:58
tiestovm Да в тебе то якийсь кіт заритий....Навіть не знаю що сказати і що порадити.
Ну.. можеш електрика хорошого порадити, щоб того кота відкопати))
#128
Опубликовано 10 Июль 2013 - 10:48
На вул.Кульпарківський біля колишньої штрафплощадки там зараз новобудова...
Був три рази в того Електрика звати Олексій 0672875176.Подзвони просвіти може поможе.
За Дубляни я ще не взнав,не бачив знайомого.Знаю що на світлофорі якщо зі Львова їхати то на право там десь є бокси.Але там може бути запис на пару днів на перід то тре дзвонити.
#129
Опубликовано 12 Июль 2013 - 09:25
Дякую за інформацію. Подзвоню. А тут ще на форумі писали про Стелса як про хорошого спеціаліста по електроніці. Хтось може підтвердити цю інформацію і дати контакти??
#130
Опубликовано 12 Июль 2013 - 10:03
Я можу підтвердити,бо наразі він обслуговує моє авто.В усякому разі людину з більшою совістю ще треба пошукати
#131
Опубликовано 12 Июль 2013 - 13:26
Буду дуже вдячний якщо скеруєш мене до нього. Мою проблему з електрикою ніхто вже довгий час не може зробити. Кинь в приват або сюди контакти, як мені з ним зв*язатись? Можна навіть сказати, що питання потребує термінового вирішення.
Изменено: tiestovm, 12 Июль 2013 - 13:27
#133
Опубликовано 12 Июль 2013 - 20:13
#135
Опубликовано 14 Июль 2013 - 22:40
Вже з ним домовився на наст. тиждень.
Чекаю дзвінка
#136
Опубликовано 16 Июль 2013 - 19:37
Тепер і я це можу підтвердити на всі 100%. Все зроблено швидко і якісно. Дякую за хорошу роботу!
#138
Опубликовано 16 Июль 2013 - 20:16
і що було?
Хм...Краще спитай в Назара))) Вроді проводку переробляв до лівого датчика переднього. Плюс також проводку до корректора фар зробив. Помилок тепер немає ніяких. Більше то тільки він зможе розказати.
