Ню-ню...
СТО У ЛЬВОВІДе можна поремонтувати свою конячку??????
#72
Опубликовано 16 Май 2013 - 12:33
Де є майстри які можуть обслуговувати ніжні двигуни 1.3 CDTI? Цікавлять стандартні роботи по ТО, заміна ланцюга, чистка клапана ЕГР та впускного колектора і т.п. Чи то краще десь в Польщі робити? Бо на наш ринок такі двигуни офіційно не поставлялись і відповідно на офіційних СТО Опель ніхто братися за таке не хоче.
#74
Опубликовано 17 Май 2013 - 08:32
Наші офіційні СТО практично ні за що не хочуть братися.
А якщо по темі то думаю, що в нас є СТо які можуть це робити(в нас цих моторів ох як багато вже). Знайомий їздив десь на Шевченка(Дизельсервіс здається чи як). Казав ніби непогано.
зате, блін, реклами зі знижками валом.замануха - одним словом
#85
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 09:57
Vladimir Lyagera, думаю прокладку гбц може поменять любое не дорогое сто ..:) а с мотористами как то туговато у нас.. :(
Хотелось бы, чтоб сначала подтвердили (или опровергли) мой предварительный диагноз.
Ну и все же, хочется какое-то проверенное место, с положительными отзывами.
#87
Опубликовано 08 Июнь 2013 - 23:38
нужен мега опелевский, еще лучше мега вектровский ходовик.
что-то стучит, довольно таки сильно в передке слева.
заменил обе стойки стабилизатора, гранату левую, подушку мотора левую, стойки, пружины, отбойники, опорные подшипники , 4 передние опоры подрамника.
стучит дальше.
я в печали, мастер в печали.
сегодня смотрело пол сервиса на протяжении 3х часов - диагноз - ХЗ.
стук (удар) довольно таки сильный, когда машина уходит вниз на хорошей скорости, возможно при заезде на бордюр (препятствие). может проявляться когда просто едешь вниз и начинаешь резко ехать вверх. То-есть я так понял, что когда машина на подвеске идет к земле.
поднимали машину раз пять, ходили вокруг с монтировкой, все прикручено, все дотяну, всё ОК - хз
попросил посмотреть на эстакаде, чтобы подвеска была нагружена - хз.
езжу на "Львів Авто" мой отзыв мега позитивный, но увы мастер зашел в тупик.
посоветуйте куда подъехать.
#90
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 21:38
Vladimir Lyagera, у тя в масле антифриз булькает???
Не, с маслом вроде как все ОК.
Симптомы:
- Свечи в белых хлопьях
- Бурлит жижа в радиаторе
- Температура скачет, как не своя :-(
- Тосол исчезает в промышленных масштабах, патрубки охлаждения моментально надуваются.
#91
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 09:28
если пробило прокладку то и в масле белая хрень бы была.. а из выхлопа дымовой завесы не наблюдается?
да и на щупе ето было б видно..
MBear,
было на моей астре что то похожее..
мастер сказал пока катайся... само вылезет..
и как в воду смотрел.. через неделю начало стучать не по детски
приехал к нему и вот оно... открутился крепеж втулки стабилизатора...
благо ухо на месте осталось.
1 болт улетел, второй выкрутили руками..
вощем поставили все на место. затянули и теперь не гремит...
зы.. вот так вот на сервисе затягивают болты...
#92
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 12:52
В масле все чисто (пока). Дымовой - в смысле паровой? Есть немного. Больше всего смущают белые хлопья на свечах и пузыри\газы из радиатора.
#93
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 13:23
1 повезет если прокладкой отделаешся.. (может быть микротрещина гбц)
2 если б у тебя тосол в двигло попадал то ты б его выявил в масле стопудей.. да и дым бы валил в виде дымовой завесы :) хотя.. мож кат дожигает
3 попробуй заменить пробку на расширительном бачке.. мож клапан не стравливает лишнее..
4 попробуй слить масло и посмотреть нет ли там тосола в виде белых разводов.
5 внимательно посмотри мож где то таки и протекает система охлаждения ... там где тонко там и рвется в связи с избыточным давлением ож..
#94
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 13:33
MBear,
Скоро год как катаюсь с этой фигней, как машину взял, сразу было.
И так постепенно всё делаю, меняю. То-есть смотрят, ага там убито, там отломано - делаю, а стук этот как был так и есть :(
Перед зимой всё сделал кроме стоек, грешили на них. Сейчас собрался с мыслями, деньгами, поменял стойки и пружины - стучит :(
Ухо стабилизатора смотрели, открутили всё ок, резинка ок, ухо ок. Тоже было не дотянуто, дотянули но стук остался...
офигеть, начинаю потихоньку в машине своей разбираться ))))
#95
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 16:03
Всім привіт.
тема про свервіс АМВ опублікована в 2012 році. Зараз намагаюсь подзвонити до Вячеслав (Головний майстер) але без нікаких голосових повідомлень виклик завершується і так вже довгий час. Це ще актуальні номери? Справа в тому що я маю бажання купити опель і шукаю де могли б зробити якісну діагностику.
Дякую.
#96
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 16:46
Всім привіт.
Дякую.
Василь (Головний слюсар) 0965040316 Зробить якісну діагностіку ходової, ще є Олег головний моторист.Одним словом позвониш Василю і попередньо домовишся.
#100
Опубликовано 11 Июнь 2013 - 08:08
невже я не подібний на чувака який хоче купити інсігнію?
передивився омег 3 штуки. у всіх одна і та сама проблема - тече масло. спілкувався з майстром він сказав (навіть не знаючи про те що тече мсло) одраз сказав що така проблема існує і що відремонтувати це нереально. Капіталка спасає на короткий час. Геметик ще меньше. Від омег відмовився. Але хотів і шукав V6.Тому кадікі і омеги не розглядаю впринципі.
#102
Опубликовано 11 Июнь 2013 - 23:27
Могу порекомендовать ремонт ходовой на СТО, которая находиться на Левандовке, прямо напротив ресторана "Озеро", у мастера по фамилии Семен. Это пожилой дядечка, у которого в подчинении находятся 4-5 парней (25-30 лет).
Короче, я ими доволен. :smile:
Какой адрес ? это на ул.Воздушной ?
#103
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 15:00
Ситуация точь в точь! Ниссан Ноут - поменял стойки передние, опорные подшипники, левую стойку стабилизатора. Началось недолго после зимы, стук слева в ходовой на брусчатке, мелких ямках на 20-40 км в час (если ехать быстрее - не слышно просто ), мелкий стук отдает на руль.... При ТО ходовой в начале мая сказали - стойки 2-3 К проедут - лучше поменять. Подумал - они начали стучать, на сервис, поменяли (сразу меняли и опорные подшипники, хоть рип при поворотах на малых скоростях пропал справа) - стучит, поглядели еще через 3 дня привез - вроде стойка стабилизатора, поменяли - стучит. Вроде чуть надорваный сайленблок - но не критично. Уже не знаю, что там еще может стучать, на СТО БОШ 112 тоже все в тупике....
#105
Опубликовано 15 Июнь 2013 - 12:16
всем привет. заскочили к вам в город. но по дороге случилась маленькая печалька... начала иногда не понятно как светиться лампочка давления масла(дрыгатель х20хев). посторонних шумов от двигателя нет, масло в норме.
так вот. куда можно свозить машину на диагностику? что бы померяли давление масла...
заранее спасибо) вопрос, как бы, срочный, ибо до вторника только во Львове. остановились на Б.Хмельницкого. машина будет стоять в районе клЮба Линолеум.. тьфу) миллениум
11 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых
