пічкапроблема з пічкою на астрі
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 22:41
Проблема, власне, полягає в такому:
пічка дує теплим тільки коли їдеш, коли зупинишся, чи котишся накатом повітря стає холодним навіть при робочій температурі двигуна.
Може хто з таким стикався. Підкажіть в чому може бути проблема і шо робити.
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 11:03
на місці якшо газанути то йде тепле (коли прогрілась вже)А если на месте газануть то идет теплый?
Если да то воздушная пробка или перепутаны шланги на радиатор печки. ИМХО.
Уровень ОЖ на месте?
з рівнем все гуд. минулої зими такого не було. а за літо до шлангів не лазив. значить не вони
а якшо пробка то як розвоздушити? варіант стати під горку передом і прогазувати пройде чи то міф?
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 21:43
Та в нього постійно дує і буде дути, якщо вентилятор працює, а якщо фільтр дуже забитий, то буде свого роду режим рециркуляції (якщо це можна так назвати ), питання було в температурі.думал воздух плохо поступает, вот и не дует, а на ходу поток воздуха больше.
но если говорит, что если стоять и газовать, тогда дует, так точно отпадает.
Помни, каждый кто думает, что каждая машина со временем становится Опелем, со временем становится дебилом!
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 12:15
А для чого? В бачку і так повітря є (він же не під завязку герметично закритий??!) і ще в бачках є клапани, які працюють на впуск/випуск для підтримання тиску в системі... ІМХОвікрили кришку бачка ОР
На мою думку, стати на естакаду і погазувати достатньо, без відкривання капоту: повітряна пробка вийде сама через систему вверх в розширювальний бачок і усьо...
Изменено: pavlo_u, 19 Ноябрь 2012 - 12:16
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 15:04
-Мужык по чем лом?Согласен, за типа подсказку и откручивание крышки бачка - 50 грн? Как-то многовато. Вулканизация колеса дешевле, а работы больше...
-100$
-А почему так дорого?
-Деньги очень надо
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 15:20
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 15:42
+1 в мене така сама ситуація була, не на того напалиЗ мене одного разу хотіли здерти 60 грн. за обнулення (додавання) лічильника наступного ТО. Зробив сам за 15 секунд.... Вони типу думали, що він через підключення через комп робиться (і думали, що я так теж думаю) Не на того напали: гугль рулить, при чому безоплатно і безвомездно
#31
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 18:04
