Поможіть молодому! )))
99 ответов в теме
Войтик
Войтик
    • Сообщений 11
  • Авто:Opel Omega B, 1996, АКПП, універсал
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 16:32
Всім привіт.
Потрібна допомога знавців по такому питанні:
Недавно придбав авто Opel Omega B. 1996 р.в., 2.0 бензин, АКП. При покупці поїхали на СТО перевіряти. Ніби, їхали, як нам здавалося на нейтральне СТО. Сказали, що все більш-менш в порядку, крім того, що долили пізніше долили в мотор 2 л. масла. Трохи поїздив, засвітився індикатор мотора. Ще такий нюанс, що мотор був чистенький (помитий) при покупці, зараз появилися жирні плямки. Мені уже моторошно стало. Хочу перевірити, щоби не запустити. А куди звернутися не знаю. Буду вдячний за будь-яку інформацію!
З.І. Цікавить інформація за Львівський Опель-клуб. Як вступити? Умови і т.д.
Наперед вдячний!
Black
Black
    чёрный
    • Сообщений 3729
  • Авто:Vectra С 2.2 МКПП
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 16:47
мытый мотор уже очень подозрительно. сколько ты проехал что индикатор засветился? (когда он светится считай что двигатель уже сухой)
ПС: тему нужно было в ремонте создавать, а в клуб через приемную.
25м - 15,03 с
50м - 36,8 с
0,8 км - 15,46 м
Войтик
Войтик
    • Сообщений 11
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 16:56
Масло долив одразу після покупки. А Chek засвітився після доливки масла. Світиться не постійно. При одній заводці світиться, при іншій - ні.
Тему створив тут, щоби порекомендували куди у Львові звернутися з такими питаннями.
Изменено: Войтик, 07 Ноябрь 2012 - 16:58
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 17:00
Как я понял загорелся чек, а не лампа давления масла.
Ну "крім того, що долили пізніше долили в мотор 2 л. масла." вот это уже намек на то что лучше с машиной не связываться. Ты ж не знаешь за какой пробег она его съела. Даже между заменами это уже многовато.
Ну и понятно что помыли не просто так....
Если движок не течет, то его наоборот не моют перед продажей!
Изменено: Maxim Radetsky, 07 Ноябрь 2012 - 17:06
Войтик
Войтик
    • Сообщений 11
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 17:05
Горить не індикатор масла а чек.
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 17:06
Делай диагностику скрепкой.
NRP
NRP
    • Сообщений 622
  • Авто:OPEL Vectra C, Z22SE, '08
  • Гос. номер:BC6039BT
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 17:22
можна скрепкою (якщо є таблиця помилок, в неті найдеш), або поїдь на любий сервіс який має тек або опком, на Віктор-Сервісі на Перфецького (бічна Кульпарківської, біля ДАІ) мають мати, або офіціали, це з того що я знаю.
Помни, каждый кто думает, что каждая машина со временем становится Опелем, со временем становится дебилом!
Войтик
Войтик
    • Сообщений 11
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 17:23
Можна детальніше? Або посилання на інфу. Дякую!
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 17:26
Замыкаешь 5-й и 6-й контакт на диагностическом разъеме.
Включаешь зажигание. Чек будет мигать. Между цифрами будет пауза. 10 миганий это 0. Коды ошибок по 4 цыфры.
Изменено: Maxim Radetsky, 07 Ноябрь 2012 - 17:26
NRP
NRP
    • Сообщений 622
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 17:29
http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i5-0007.php
сорі, це для ООА
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
http://www.opel.auto...ion/i5-0007.php
Это на старые движки. Диагностический разъем не такой.
NRP
NRP
    • Сообщений 622
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 17:41
ось відео, замикаєш контакти і рахуєш
Войтик
Войтик
    • Сообщений 11
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 17:48
Дуже дякую. постараюся розібратися. Або на сервіс поїду.
Відпишуся, коли буду щось знати ))
NRP
NRP
    • Сообщений 622
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 17:51
І ще питання: а машина нормально їде, не глохне, не дьоргається? Бо в мене на ОВА глюкнув сам блок управління, які вона мені тільки помилки не видавала, глохла, дьоргалась і т.д, і т.п., з дуру поміняв датчик положення колінвала, потім дойшло що причина блоці управління, найшов на шроті ідентичний і всі проблеми зникли
а от з маслом розбирайся, бо щось багато доливаєш
Войтик
Войтик
    • Сообщений 11
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 18:04
Їде ніби нормально, але однозначно сказати не можу, бо зроду на автоматі не їздив. Працює мотор також, ніби ритмічно.
Я їжджу на ній тиждень часу. Залив як поїхав на СТО дивитися що по ходовій треба робити.
Омегоюзер
Омегоюзер
    • Сообщений 395
  • Авто:ООБ
  • Гос. номер:4695
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 20:57
можливо там попередній власник не міняв жодного разу прокладки (хоча то багато 2 літри) якщо не дуже димить, при заміні масла поміняй прокладку піддона та клапанної кришки, а чек може бути через бензин, в мене теж деколи бувало..не періодично але й не так часто....думаю "скрепка" щось підкаже
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10228
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 21:55
Ты часом не у Миши и Дяди Толи на Зеленой покупал, из красного гаража?? Часом не синего цвета с дополнительно подшитыми к седушкам чехлами и приклееными на клей резинками, правый ЭСП работает через раз?? Ибо симптом знакомый..
Если ...да.... то ............там нам замену мозг, поддон, ДКВ, ДМРВ, радиатор, компресия от 7,0 до 9,5, и наконец неправильно установленый ремень и вместо ЧУМ стоит С20НЕ
Изменено: Ugeen_K, 07 Ноябрь 2012 - 21:59
Слава Україні!!!
ked
ked
    Дід
    • Сообщений 1628
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 22:13
:sm13_: ...и вообще это не Опель. Юджин знает, что говорит. :sm13_: Умеешь, ты, Женя, успокоить товарища.
NRP
NRP
    • Сообщений 622
Опубликовано 08 Ноябрь 2012 - 01:33
і якщо не капає масло - значить воно закінчилось :sm13_:
А може в тебе каталізатор забитий, тому і чек світиться, чи його вже давним-давно нема? Бо в мене на ОВА була така проблема, каталізатор вибили і все стало гуд.
-=Віктор=-
-=Віктор=-
    • Сообщений 416
  • Авто:Smart ForTwo
Опубликовано 08 Ноябрь 2012 - 12:00
Звернися сюди http://check-engine.lviv.ua/
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
  • Авто:"пісічка" було:ASTRA G (VAN), ОАФ,ООБ,ОВA,KADETT 1.3(2-шт).
Опубликовано 09 Ноябрь 2012 - 09:07
Не вводи в оману "новачка" - це для машин з 98 року :ad_new: .
В даному випадку двох значні коди, початок і кінець діагнотики "12" - три рази, рахуються блимання чека при вставленій перемичці в 5 і 6 шостий контакти ОБД роз"єма таблиця розшифровки ТУТ
Всім привіт.
Недавно придбав авто Opel Omega B. 1996 р.в., 2.0 бензин, АКП. При покупці поїхали на СТО перевіряти. Ніби, їхали, як нам здавалося на нейтральне СТО. Сказали, що все більш-менш в порядку, крім того, що долили пізніше долили в мотор 2 л. масла. Трохи поїздив, засвітився індикатор мотора. Ще такий нюанс, що мотор був чистенький ...
:sm3: , кльове СТО, що сказало, що то нормально.
Войтик
Войтик
    • Сообщений 11
Опубликовано 09 Ноябрь 2012 - 10:03
Ото діагноз! Надіюся в мене не так)) Я машину з Самбора брав. Завтра хочу на діагностику з'їздити, перевірити.
NaZaR-Lviv
NaZaR-Lviv
    • Сообщений 397
  • Авто:Astra F HB -> Astra G HB -> Astra H HB -> Insignia HB -> Grandland X
Опубликовано 09 Ноябрь 2012 - 10:16
Маю Опком, хочеш під’їдь ввечері спробуємо прочитати твої помилки...
Изменено: NaZaR-Lviv, 09 Ноябрь 2012 - 10:17
NaZaR-Lviv
NaZaR-Lviv
    • Сообщений 397
Опубликовано 09 Ноябрь 2012 - 20:24
На жаль, Оп-ком не побачив цю омегу. Він замолодий для цієї машинки... :ad_new:
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
  • Авто:vectra C2003,VW passat B4 1996
  • Гос. номер:ВС9936АН
Опубликовано 10 Ноябрь 2012 - 18:12
А як то ти провіряв коли вирішив долити масла і поїхати на діагностику ходової.Тим більше тиждень то ти я так зрозумів взагалі не провіряв.Тре когось було попросити більш досвідченого котрий хочаб колись мав дві машини щоб тобі порадив.!Тай тре не на одне їхати а на хочаб 2 і ще до малярів щоб глянули чи небита хіба ти сам про неї знав до того все коли брав.Зараз тобі тре їхати на інше СТО і щоб там дивилися,тай коробку провірти я так зрозумів в тебе автомат...Щодо СТО тобі нічого не пораджу сам давно їх минаю.А вот щодо компютерної мож зїздити там де NRP порадив сам там буваю якщо не помиляюся Олексій тел якщо хоч пошукаю тре дзвонити так як він не завжди на роботі типу тільки три чи чотири дні на тиждень.
vovik1104
vovik1104
    • Сообщений 5135
  • Авто:25
Опубликовано 10 Ноябрь 2012 - 23:34
Та ну,не може такого бути,має бачити,мій оп бачить :sm13_:
NaZaR-Lviv
NaZaR-Lviv
    • Сообщений 397
Опубликовано 13 Ноябрь 2012 - 20:09
Який в тебе рік? Тут 1996. Я читав що в 96 колодки вже йшли obd2, але сама машина ще не підтримує цього протоколу
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 13 Ноябрь 2012 - 21:54
Щось не то читав :ad_new: , в ООБ і є ОБД2, при чому з 94 року і до пермоги :sm13_: , а ось з 98 року 2-ох значні коди замінені на 4-ох значні, а в тебе проблема з версією прошивки ОПкому, вже проходили :sm17_2: .
vovik1104
vovik1104
    • Сообщений 5135
  • Авто:25
Опубликовано 13 Ноябрь 2012 - 22:14
Назарко відповів. :sm17_2:
Войтик
Войтик
    • Сообщений 11
Опубликовано 20 Ноябрь 2012 - 18:28
Відписуюся:
Пробував на багатьох сервісах (і не тільки) підключитися. Не вдалося... Вже мене страшити почали, що мотор зі старішої моделі поставили, комп не підключений до роз'єма, дроти порвані і т.д. Потім мені порекомендували з'їздити на діагностику навпроти іподрома (Сергій і Наталя). Сергій все підключив, пояснив чому попередні не могли законектитися. Проблема була в тому, що відійшов контакт на датчику розп. валу. Він зачистив контакти, залив гумою, перевірив всі решту систем. Взяв 150 грн.
Але тепер інші проблеми. Поцілувала мене в зад сестричка (Opel Astra). Знову автосервіси... Добре що все по страховці. Так що, коли побачите темно-зелену брудну ООБ з розбитим задом і передом, то я! )) Можете фафакати)))
NRP
NRP
    • Сообщений 622
Опубликовано 20 Ноябрь 2012 - 22:52
Відписуюся:
Сергій все підключив, а Наталя що робила? :sm13_:
#32
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
  • Авто:Opel Astra G 0TGF69 Z16XE Седан
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 08:13
я думаю то шо наталя робила варто тих 150 грн було :rofl:
Войтик
Войтик
    • Сообщений 11
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 09:11
А Наталя то його жінка. )) Вона йому і секретар і бухгалтер і податкова. )))
NaZaR-Lviv
NaZaR-Lviv
    • Сообщений 397
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 11:21
Так чого всі попередні не могли підключитися?
Версія Оп-Кома остання...
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 13:57
А сам ОП-ком, звичайно, оригінальний :ad_new:
Не можу сказати, ну не ектстраСекнс я :sm13_: .
ЗІ: Зрозумій правильно, зараз на ринку появився ряд ОП-ком-ів поДЄшовці, що мають тенденцію часткового підключення до нашого спектру машин, тобто трохи -бачуть. трох - НЄ :ad_new: . Це не означає,що твій адаптор фіговй, просто, так - припущення :drinks: .
