Opel Astra G V6История одной машинки :)
261 ответов в теме
#71
SK
SK
    • Сообщений 671
  • Авто:Omega B 3.0MV6 Steinmetz Compressor
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 11:13
опа,осенЬ!
Так вы батенька фотохудожник! Прекрасная фотография!
По поводу недостатка лошадей. Впуск привинтили не от Х30ХЕ поэтому требуется корректировка топливных карт и скорее всего наполнение в некоторых режимах уменьшилось. Само собой нужно и зажигание подстроить. Если конечно не внесли в конструкцию обычных неисправностей.
Изменено: SK, 29 Октябрь 2012 - 11:14
x30xe
x30xe
    • Сообщений 167
  • Авто:Astra x30xe + Omega FL холодилнеГ Y22DTH
  • Гос. номер:ENA:666
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 16:22
SK правелЬно написал. Впуск и комп от с25хе. Смысл был чисто познователЬный,поехатЬ замеретса с таким комплектом,и посмотретЬ что получитса.
Весной будет впуск от вектры х25хе и комп от х30хе и будут все 211 поней на месте.
Покачто эксперементируем :D
#73
SK
SK
    • Сообщений 671
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 17:01
С впуском от х25хе будет однозначно лучше. Но волновые характеристики впуска от х25хе немного не совпадают с данным мотором, управление конфигурацией впускного коллектора то же думаю сильно отличается и обязательно нужно подстраивать прошивку :excl:. Как вариант мозг от х25хе возможно корректнее будет управлять конфигурацией впуска, а топливо и зажигание точно так же надо будет подстраивать, так что тут еще подумать надо о комбинации железа и мозгов.
Я бы делал так как написал.
dida
dida
    Вернулся...
    • Сообщений 6323
  • Авто:Vectra OPC, Omega B 3.2 SUPERCHARGED 324hp (осталась в памяти)
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 17:55
Валера, а почему не поставить все от X30XE+чип и получить 230 лс?
x30xe
x30xe
    • Сообщений 167
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 18:52
это был бы самый правелЬний вариант,но колектор от вектры мне визуалЬно болЬше нравитса :sm13_:
#76
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
  • Авто:Peugeot 307 2.0
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 23:12
x30xe, у тебя проблемы с клавиатурой?
SK
SK
    • Сообщений 671
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 23:39
Я думаю просто впуск от Х30ХЕ не влазит под капот в полном наборе,
x30xe
x30xe
    • Сообщений 167
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 23:42
Gandalf, да у меня нету кирилицы на клавиатуре.
SK, коллектор имею,так при возможности проверю.
#79
kaktys
kaktys
    • Сообщений 13246
  • Авто:Как повезет...
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 00:00
x30xe, зимний танк
Люди вернутся в сентябре (с)
#80
SK
SK
    • Сообщений 671
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 09:19
Очень важно не только впускной ресивер навинтить но и пластиковый саксофон, если его разместить не удастся то лучше остаться на впуске Х25ХЕ.
x30xe
x30xe
    • Сообщений 167
Опубликовано 08 Декабрь 2012 - 16:52
SK, останусь на впуске х30хе. сегодня приобрёл мозг без имобилайзера,коллектор имеется.
осталось изготовить переходник 2in1.
А почему важен пластиковый саксофон? его отключив насколько помню,мозг даже ошыбки никакой неловит. :blush:
#82
SK
SK
    • Сообщений 671
Опубликовано 09 Декабрь 2012 - 12:13
В нем вмонтирована алюминиевая камера с заслонкой - управление конфигурацией перед дросселями. Если не поймал ошибку значит не было режима работы двигателя при котором включался соленоид, или соленоид остался подключеным, мозг его видит и считает, что все в порядке.
Изменено: SK, 09 Декабрь 2012 - 12:18
x30xe
x30xe
    • Сообщений 167
Опубликовано 09 Декабрь 2012 - 15:26
Хмм. сколько смотрел информации в интернете,нигде её неиспользуют.
Даже Mantzel советуют только переходник 2in1 использевать.
http://www.mantzel.d...Opel-Omega-B-V6
Изменено: x30xe, 09 Декабрь 2012 - 15:29
#84
SK
SK
    • Сообщений 671
Опубликовано 09 Декабрь 2012 - 15:41
Mantzel просчитали под какой-то резонанс на определенный диапазон оборотов, возможно дает большее преимущество по сравнению со стандартом на высоких. Родное железо дает оптимум на всем диапазоне (ну или к этому по крайней мере стремились конструкторы). Думаю там разница не существенная, я не экспериментировал, но скорее всего пару процентов или около того.
x30xe
x30xe
    • Сообщений 167
Опубликовано 09 Декабрь 2012 - 16:00
Понятно. Влюбом случае,мне просто некуда етот саксофон запихнуть.
#86
SK
SK
    • Сообщений 671
Опубликовано 09 Декабрь 2012 - 23:09
Да, тут конечно места для него нету. Но волноваться нечего, потери мизерные. Половина владельцев омег ездят со всеми нерабочими заслонками и не замечают потери мощности. Самая важная заслока во впускном рессивере вот она существенно влияет на мощность.
П.С. Так на всякий случай, чтобы эта заслонка корректно работала надо обязательно ставить вакуумную ловушку (Похоже на мыльницу, прикреплена к саксофону на омеге или на корпусе фильтра салона, они одинаковые. Есть вход и выход вакуума, не путать трубки). Когда дроссель полностью открыт во впускном коллекторе нету вакуума, вот исполнительные устройства и используют то разрежение, что есть в ловушке.
Изменено: SK, 09 Декабрь 2012 - 23:24
x30xe
x30xe
    • Сообщений 167
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 22:07
Ну соберётся всё на место и тогда на стэнде крутанём и проверим :)
И фотка чтоб тема небыла такой сухой ))
#88
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 22:16
Астра как ёлка,и на фото всё в тему и даже под цвет ENA_666 :sm302: :sm13_:
Удачи вам с ней!
#89
dida
dida
    Вернулся...
    • Сообщений 6323
Опубликовано 15 Декабрь 2012 - 04:13
Нет слов, одни эмоции! (с) Красавица, респект :sm302:
меля
меля
    • Сообщений 1043
  • Авто:opel manta C20LET phase 2 by EDS
Опубликовано 15 Декабрь 2012 - 13:30
да , хороша . :sm302:
x30xe
x30xe
    • Сообщений 167
Опубликовано 15 Декабрь 2012 - 23:08
спасибо ребята! :sm302:
Испанец, на весну 90% что цвет авто изменитса. будем с dida одной kpobu,тоесть одного цвета :sm13_:
#92
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 15 Декабрь 2012 - 23:13
Так у меня тоже бЭлый :sm13_:
#93
x30xe
x30xe
    • Сообщений 167
Опубликовано 15 Декабрь 2012 - 23:18
ЗначЭт бЭлых будет ешо большЭ :sm13_:
#94
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 15 Декабрь 2012 - 23:19
:drinks: :sm13_:
#95
ЛЕВ 076
ЛЕВ 076
    • Сообщений 159
  • Авто:опель корса
  • Гос. номер:б/н
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 14:37
Отличная Астрочка! так держать :sm302:
Esperoz
Esperoz
    Шайка рахеров
    • Сообщений 2339
  • Авто:GTC
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 00:29
Прочитал всю тему, Автор СКАЖЕНЫЙ )))) в хорошем смысле, сколько терпения, и вложенных денег - это нужно очень любить свое дело и опель астра G ! Только не пойму почему там мало мышц в ней, всего 170 коней, нужно больше, ведь есть куда двигаться ...
#97
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 00:32
Ну так автор, как вариант, не озвучил всех планов до конца. Возможно он надумал надуть вэ6 :smile:
з.ы. Тебе показать как едет Х30ХЕ с Гаретом на сток мозгах? :smile:
#98
Esperoz
Esperoz
    Шайка рахеров
    • Сообщений 2339
  • Авто:GTC
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 00:59
Показывай ) :smile:
#99
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 14:45
Показывай ) :smile:
Херсонский Сенс Олегатора. Важно при просмотре не ливануть жиденьким по ляжкам! :sm13_:
#100
x30xe
x30xe
    • Сообщений 167
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 18:18
Весной будут все пони на своих местах :) Просто у нас снегопады пошли,так немогу даже со двора выехать :D
Vados,а где нибудь история постройки этого бешоного Daewoo есть? :)
#101
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 18:50
Конечно есть. А самое приятное, что Сенс так валил очень давно. Один из первых свапов в Украине.
На ютубе даже есть ролики, как он проезжает Эво9 (впуск, выпуск, чип) на 402 метра. Первые 200 метров Эво конечно же выстреливает от Сенса, но скорость, с которой Сенс догоняет Эво, просто шокирует! :smile:
Тема большая, 202 тыс просмотров, 1100+ответов.
http://www.lanos.in....showtopic=18570
#102
x30xe
x30xe
    • Сообщений 167
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 19:00
Во как,появилось занятие на вечер :sm13_: :sm302:
Изменено: x30xe, 18 Декабрь 2012 - 19:00
#103
Esperoz
Esperoz
    Шайка рахеров
    • Сообщений 2339
  • Авто:GTC
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 19:30
Ого сенс, самолет какой- то ! что теперь с этим сенсом ???? на свалке уже наверное ? )))))) кузов пополам развалило !!!
#104
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 22:19
Игорь, ну с чего вдруг его должно развалить?
Ввиду финансовых проблем в начале кризиса, самые дорогие гаджеты были проданы. Сенс колесит по сей день с атмосферным Х30ХЕ, но уже по Киеву (владелец переехал в столицу на ПМЖ).
Заметь, автор дул в полностью стоковый Х30ХЕ с родным Мотроником. :smile:
#105
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
  • Авто:OVC 2.8Т Черная молния
    340+лс
Опубликовано 19 Декабрь 2012 - 00:34
Дул наверное не больше 0.5? Даже их должно было с головой хватить для легкого кузова)))
