Liqui Moly Leichtlauf Special LL SAE 5W-30Диагностика (анализ) масла
419 ответов в теме
#351
rean
rean
    • Сообщений 46
  • Авто:Astra H 1.6XER
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 09:46
Ох, одни сплошные приседания: найди-позвони-убедись. Напоминает анекдот про покупку туалетной бумаги: "уже и унитаз приносил и жопу показывал"
Возьму-ка я постаринке у магистра GM и оно конём
Изменено: Nazgul, 13 Апрель 2017 - 10:48
    • Сообщений 48430
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 10:08
Зрада как она есть - дайте мне всё, но чтобы я движений меньше делал. Как Емеля и щука. )
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 10:11
Возьму-ка я постаринке у магистра GM и *бись оно конём
уж лутше на екзисте
#354
rean
rean
    • Сообщений 46
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 10:12
Да причем здесь зрада? Что ты заладил - зрада-зрада! И где я писал - что дайте мне всё? Обсуждаем масла, а ты все зрада-зрада...
    • Сообщений 14221
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 10:15
уж лутше на екзисте
залите стільки не виходить.... :sm13_:
    • Сообщений 48430
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 10:37
прикинь как мне противно всё это писать! )
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 11:22
С тачками такая же фигня. Сига дорогая - значит фигня и опельуженетот. Масла так же:)
Есть нормуль масло и оно нормуль. Если Жиэм параша- то оно параша и нечего думать:))
То что Ликви дороговато в основном за имя это да, но не на 100%.
Есть нормальные масла с адекватной ценой, но это точно не джи эм. Синим по белому написано, что пакет присадок урезан, а пытаемся верить что для старого опеля как в похмелье пиво:)
Академи тоже деятель культуры с искуством. Ему рубль показали, а он на три разнес и льют, потому что академик сказал:)
    • Сообщений 48430
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 11:53
:smile3:  :smile3:  :smile3:  :sm302: Этапяць. Поэтому возьму отработку десятилетнюю - она дешевле  :sm13_:
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 11:55
Отработку gm есличе. Она ж опелевская как дохтар прописал
bazl
bazl
    • Сообщений 11978
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 21:39
спецура)
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 13 Апрель 2017 - 21:41
:sm13_:   :sm13_:
#362
111point111
111point111
    • Сообщений 245
  • Авто:Astra G Z14XEP
Опубликовано 14 Апрель 2017 - 09:21
dexos2 не замарачуюсь, так как для ХЕР лучше просто dexos
чем лучше dexos? ЕГР и вентиляция картера присутствует, кто видел внутри впускной коллектор наверняка задавал себе вопрос - а откуда все это? поэтому чем менее зольное масло, тем меньше шлака остается внутри двигателя, следовательно dexos2 получается более предпочтительный стандарт.
Валера, тебе ссылка
https://mobiloil.com...ormula-5w30.pdf
если что, я им не торгую, сам такой же, в поисках нормального. относительно ЗИКа у него при 100 градусах вязкость меньше, чем у мобила и ДжиЭм   11,6 мм2/с против 12,1 мм2/с. насколько это существенно, не знаю, но однозначно при высоких температурах толщина масляной пленки ЗИК будет меньше.
Может я неправильные выводы сделал, кто разбирается поправьте.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 14 Апрель 2017 - 20:51
111point111, :drinks:
#364
111point111
111point111
    • Сообщений 245
Опубликовано 15 Апрель 2017 - 08:07
Для нефтяных смазочных масел очень важно при эксплуатации, чтобы вязкость как можно меньше зависела от температуры, поскольку это обеспечивает хорошие смазывающие свойства масла в широком интервале температур, т. е. в соответствии с формулой Вальтера
это означает, что для смазочных масел, чем ниже коэффициент В, тем выше качество масла. Это свойство масел называется индексом вязкости, который является функцией химического состава масла.
А вообще очень много нюансов в маслах, которые зависят от температуры и конструктивных особенностей двигателя, и эти нюансы могут быть взаимоисключающими, т.е. разобраться какое масло лучше без специальных знаний не так просто. Поэтому есть масло рекомендованное заводом изготовителем с пределенными параметрами, которые наверно оптимальны для данного типа двигателя, т.е. учитывают его конструктивные особенности и температурные режимы и при выборе альтернативного масла желательно учитывать базовые показатели и допуски.
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7521
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 15 Апрель 2017 - 08:49
Не согласен.
P. S. Даже тот же GM в разных движках опеля ходит по разному из опыта
у GM если че тоже вязкость меньше чем у Мобил.
111point111
111point111
    • Сообщений 245
Опубликовано 15 Апрель 2017 - 15:57
так и я про то же, что все не однозначно и кто его знает что лучше - больше толщина масляной пленки или меньше сопротивление трению и большая текучесть масла...
так и есть, у GM вязкость при 100 градусах 11,61 мм2/с, но индекс вязкости 173 против 164 Мобила.
Алексей, а с чем не согласен? с тем, что чем менее зольное масло, тем меньше отложений внутри двигателя остается?
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7521
Опубликовано 15 Апрель 2017 - 16:01
Не согласен с:
... есть масло рекомендованное заводом изготовителем с пределенными параметрами, которые наверно оптимальны для данного типа двигателя...
111point111
111point111
    • Сообщений 245
Опубликовано 15 Апрель 2017 - 17:50
не буду спорить, ошибаться могут и инженера проектировщики двигателей. но они ближе всех к требованиям двигателя к качеству масла
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7521
Опубликовано 15 Апрель 2017 - 18:08
Ну я ведь не зря для ХЕР и выложил свои эксперименты, пусть людям помогает))) А то многие на вкус, запах и т.п. определяют хождение масла в своём ДВС
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 20:03
И так, пока мне симпатизирует масло _ Motul 8100 X-Clean FE 5W-30  думаю наверно на него перейти_____в закромах осталось около 1л LM LL  типа на доливку _ вот думаю посорятся они в двигателе или нет
#371
    • Сообщений 48430
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 21:21
Ты что! Не читал икспердов оилклаба, что кипятили его на открытом огне и установили, что оно по свойствам не отличается от любого другого дешёвого масла? Ай-яй-яй!  :sm13_:
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 21:29
кинь ссыль
    • Сообщений 48430
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 21:35
кинь ссыль
Олег, к сожалению не кину, т.к. читал их давно.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 21:48
Zachariasz, ты про тюльку ?
#375
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 21:56
Знаю ОВЦу, пробег 280.
Большей частью  Киев-грачевка, но и в Крым 2-3 раза в год (до войны) ходила.
Так вот. под клапанной крышкой мотор как новый (жаль нет фоток). Масло все время М1 0в40. Цепь и все остальное родное и замены не просит.
Изменено: 1342, 17 Апрель 2017 - 21:59
    • Сообщений 48430
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 22:08
Да, они там Мотюль и вдоль и поперек говняли. Но кроме РФ никто этим не занимался. И, как бы, вопрос - почему? О том, что говняние дорогих масел зависит от их подорожания уже писал раньше.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 22:17
понятно
#378
    • Сообщений 48430
Опубликовано 17 Апрель 2017 - 22:55
Они и Хадо говняли. Которое, кстати, уже по цене приблизилось к Мотылю и имеет ту же основу.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 18 Апрель 2017 - 09:24
Хочу спросить у d.@leks,  почему ты так уверен что масло с новым названием хуже старого , ведь ты его не проверял _ лаборатория сдохла _ судя из твоих слов
P.S. Было пройдено 13500 км, отобраны пробы масла и отданы в лабораторию, но... В связи с рекструризацией лаборатории проба масла была утерена при передачи лаборатории.
#380
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 18 Апрель 2017 - 10:10
2112, попытаюсь объяснить по другому. Никто не говорит что LM плохое масло, просто если ранее масло в синей канистре выхаживало по 13500 км, то сейчас в последней канистре 10000 км и то с натягом.
ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ?
#381
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7521
Опубликовано 18 Апрель 2017 - 11:31
Выше описывал в теме, тогда еще лаборатория худо-бедно работала
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 18 Апрель 2017 - 11:53
Перечитал плотно и  чёто нигде не увидил _ d.@leks,тыцни пальцем ато уже двоится в глазах от прочитаного
Ты говориш :  выхаживало по 13500 км  ,а на самом деле анализ так и не сделали  :smile275:
так же само кто проверял  Liqui Moly Special Tec LL что бы утверждать что он с натягом ели ели дотягивает до 10тик
#383
bazl
bazl
    • Сообщений 11978
Опубликовано 18 Апрель 2017 - 12:00
Подібного роду іксперди навпаки тєльняху рвуть, що кращого масла людство ще не бачило)
    • Сообщений 48430
Опубликовано 18 Апрель 2017 - 15:04
Такого не зустрічав. Але у тих ікспєрдов є дві аксіоми:
1. будь-яке масло тре міняти раз у 7500км незалежно від його якості.
2. всі дорогі масла ходять як дешеві, тому нема сенсу їх купувати.
Ну й звісно - тре гріти масло на відкритому вогні, щоб знати коли воно зіпсується та стверджувати, що те саме коїться у двигуні.  :sm13_:
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 18 Апрель 2017 - 15:07
Грєть саме дороге і казати шо кипить як дешеве))
