продувал, но течет не снее же!
И точнее какую крышку?
Опубликовано 08 Февраль 2014 - 23:56
Крышку компрессором не продувал?Говорят нельзя.
смотря каким давлением
И точнее какую крышку?клапанную
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:00
это шутка такая? шо там нельзя продувать?? там кроме пластика нет ничего
А пластик не вечен и под давлением ведет себя непредсказуемо.
я продувал, но с головой
Шутка не шутка,а где-то на форуме читал что нельзя продувать.Я себе не продувал и все гуд.это шутка такая? шо там нельзя продувать?? там кроме пластика нет ничего
Изменено: DimonJ, 09 Февраль 2014 - 00:01
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:02
перефразирую. если продуть клапанную крышку, её можно повредить воздухом?? а она не хлипкая ни разу
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:03
я легонько 2 атмосферки, а то и меньше, чкуть продул чтобы водичку выгнать и все
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:04
перефразирую. если продуть клапанную крышку, её можно повредить воздухом??Смотря сколько атмосфер дуть. С дури и голову сломать можно
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:06
Можно.
ну допустим, а течь под коллектором тут причём? или его тоже нельзя продувать?
та как?? она же не шарик, там дырки везде ))
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:08
Возможно там лабиринт какой-то,вот его и можно повредить.ну допустим, а течь под коллектором тут причём? или его тоже нельзя продувать?
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:09
скорее всего
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:10
Дозатор при этом из-за мойки двигателя мог забиться, ну и так далее! Я потом помыл промывкой перед сменой масла!
Изменено: Sergey78, 09 Февраль 2014 - 00:10
никакого лабиринта нет. Коллектор течет скорей всего по причине необжатости или проблемы с уплотнением.
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:12
трой,Sergey78, в вашем случае надо снимать и смотреть от куда подтекает
дозатор внутри, как его мойкой двига повредить?
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:13
Дозатор имеет мягкие уплотнения., которые действительно можно было легко повредить в процессе чистки!
В него частичьно попадет масло, чего я на него и думаю, через него не только газы идут!
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:14
Коллектор течет скорей всего по причине необжатости или проблемы с уплотнением.ну так я написал, что для начала попробовать подянуть правильным ключиком
Коллектор течет скорей всего по причине необжатости или проблемы с уплотнением.понятно, но откуда в коллекторе столько масла?? там же вродь воздух должен быть
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:20
ЧЕРЕЗ ДОЗАТОР, и не обжатые кольца уплотнения ВСАСЫВАЕТЬСЯ, у меня видимо еще не так сильно раслабло!
Хотя странно Компьютер бы начал ошибку выдавать.
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:22
Ничего через них не всасывается. Конструктивно масло отбирается в клапанной крышке. Редукционное отверстие во впускном коллекторе служит только для выравнивания давления.
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:32
Я имел в виду что через дозатор просачивается масло, и тут же засасывается в ко лектор!
Вытекает на двигатель!
И кстати неоригинальный кольца для впускного колектора могут быть или жоще или же шыре, и мои 9Кг, оказалось мало для того что бы плотно придавить дозатор, это как догадка!
Изменено: Sergey78, 09 Февраль 2014 - 00:32
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:33
Тогда верх поршней должен быть весь в нагаре от масла.Глянь через свечные отверстия.Я имел в виду что через дозатор просачивается масло, и тут же засасывается в ко лектор!
Изменено: DimonJ, 09 Февраль 2014 - 00:34
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:34
Не у меня колектор в нутри сухой, я как раз и писал, что скорее всего у меня затяжка еще не так прослабла как у "трой".
Масло пока прет на двигатель а не во внутрь!
Изменено: Sergey78, 09 Февраль 2014 - 00:35
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:36
пробуйте подтянуть и отпишитесь, кому что помогло
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:41
только возьми ключ динамометрический
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:43
у мну тоже на двигатель прёт. но откуда оно берётся?? коллектор стыкуется с той частью движка, где клапана и масла быть не должно
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:46
Я и Динамометрическим тогда делал, и сейчас возьму его, попробую в начале 9кг, если защелкает сразу, значит дело не в затяжке, но могут и кольца просто не давать прижаться колектору в плотную, нужно было Оригинал тогда брать!
у мну тоже на двигатель прёт...
Вы выше писали, что и в внутри коллектора также масло!
У меня в внутри коллектора масло зачрпнуть ложкой нельзя, но если взять салфетку и вытереть то белой она не будет, но и не порвется !!!
