Вот посмеешься, когда снимешь коллектор в какой-то Вектре, а там кусок жестянки от баллончика и поршня все смазаны))))Не смеюсь.
Чистка вентиляции картерных газов на ОВЦ 2.2отчет с фото
#946
Опубликовано 20 Май 2018 - 00:31
#949
Опубликовано 20 Май 2018 - 11:35
Очень толковая конструкция натяжителя с зубчатой гребенкой. Такие натяжители стояли на многих моторах фирмы SAAB .Они там в паре с гидравлическим сделаны. С таким натяжителем проблем с шумом цепи практически не было.это ещё не предел!
парень сделал натяжитель цепи ГРМ!
"так сказать, собственного производства"
#953
Опубликовано 21 Май 2018 - 06:42
Была бы проблема, подумал бы. Именно этот как на видео, нет. А вот с SAAB поставил, бы.Поставил бы себе такой самодел?
#954
Опубликовано 26 Май 2018 - 19:36
Помыл я сегодня крышку и коллектор.
Собирать буду уже в понедельник, пусть сохнет.
При отсоединении шланга от вакуумного усилителя порвалась желтая пластмасска
WP_20180526_18_02_30_Pro.jpg 56,05К
71 раз скачано
Чем это теперь грозит? Менять всю трубку? Ведь эту желтую пластмассину отдельно наверное не найти.
Вот еще фото распредвалов, для нелюбителей масла GM
WP_20180526_12_25_32_Pro.jpg 144,76К 81 раз скачано
Пробег авто 105 тыс, двигатель кроме масла GM Dexos\Dexos 2 ничего не видел.
Масло меняется через 7,5 тыс.
Была только одна замена масла через 15 тыс - на 30 тыс.
#957
Опубликовано 30 Май 2018 - 09:55
Я тоже сломал. Выбросил и не заморачивался. Подключил шланг без этой хрени - течи нет. У меня она была пересохшая и осыпалась при первом же прикосновении.При отсоединении шланга от вакуумного усилителя порвалась желтая пластмасска
Согласен.ключевой показатель ИМХО
А ещё пробега 100 тыс всего.
У меня первый долив масла был на 180 тыс...
#958
Опубликовано 04 Июнь 2018 - 22:34
проделал и я эту процедуру с месяц назад спасибо автору за инструкцию
заодно почистил дроссель (прокладку не менял) и коллектор (без снятия). и сразу после этого появилась проблема))
как только завел машину, сразу подвисли обороты - набирает нормально, а от скидывает обороты долго и зависают на ~1200. ладно, решил проехать... через пару километров отчасти нормализовалось - на холостом работает ровно, но если ехать на скорости и сбросить на нейтралку, то обороты падают до ~850, а потом подымаются до ~950 и держатся пока не остановлюсь. остановился - опять нормальные холостые ~750 об.
Думал подсос воздуха. Снял патрубки, дроссель, проверил, затянул - результата нет. Подскажите, пож., куда еще глянуть, а то напрягает когда двигатель колотит под 1000 в движении на холостых
сегодня подключал оп-ком, смотрел графики. заметил, что не в движении на холостых ДМРВ показывает 9-10 кг, а при движении машины накатом на холостых расход воздуха подымается до 12 кг. Задумает куда-то?)) или так и должно быть?
#965
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 09:11
знаю, но он чистый относительно был. масла только было в канавке немного и все. просто описал хронологию событий))
Дозатор (пластинка, фото и видео выше) нужно почистить. Без снятия впускного этого не сделать. Я тоже не хотел снимать ВК, но просто помыть крышку точно не вариант.
П.С.: по симптомам - датчики все подключил правильно? Дроссельная вымыта? Не залипает?
#966
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 22:04
все правильно. ошибок нету, дроссельная вымыта идеально. сегодня проехал по работе около 200 км. специально в разных режимах топил, не помогло... + когда включаю климат, то все так же, только обороты уже ниже 1500 не спадают если накатом катить на ХХ снял на ночь клемму, посмотрю еще утром...
#967
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 20:31
У меня когда первый раз на 35 тыс помыли дроссельную заслонку тоже так было.
Но километров через 150 - нормализовалось. Говорили что можно еще аккумулятор отсоединить минут на 15, тоже должно попустить.
Если масла во впускном не было, возможно и дозатор чистый.
У меня вот так выглядел дозатор
6.jpg 185,46К 65 раз скачано
Когда снял его, на просвет было видно, что отверстие практически не заросло.
#970
Опубликовано 01 Август 2018 - 14:44
чуда не произошло проехал 2.5 тыщи после чистки клапанной крышки и замены прокладки. из под клапанной не течет, все норм) но теперь давит в коллектор. трубка вентиляции (что с клапанной крышки идет на впуск) вся в средине в масле и соотв. появился его расход, чего раньше небыло почти...
клапанную крышку плохо помыл?
на днях буду снимать коллектор, мыть и чистить дозатор. или сразу новый покупать оригинальный комплект? пробег 79 т.
#972
Опубликовано 01 Август 2018 - 16:10
Если прбег реальный, то с дозатором скорее всего все нормНо, как показывает практика то результат есть только после полного комплекса - клапанная, коллектор, дроссель.
#975
Опубликовано 01 Август 2018 - 18:57
паронита кусочек возьми и прокладки впускного не ориг (гривен 150) Этого должно хватить
а разве старый дозатор одноразовый?
#979
Опубликовано 01 Август 2018 - 23:40
Зачастую нет.
Да в нем ломаться и изнашиваться нечему. Разве что если засрется так, что не отмыть
отсюда и вопрос - зачем платить больше?
