Так,а что не понятно?Ребята помогите))) уже 2 часа кручу эту куету никак не могу снять(((
Чистка вентиляции картерных газов на ОВЦ 2.2отчет с фото
#812
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 17:32
Sphinx, отчет класс!!! Спасибо. Подскажи, в отчете звучит прокладка клапанной крышки, прокладка впускного коллектора, а на дроссельную заслонку нужна прокладка?
На дроссельную вполне хорошо служит старая. Только усердствовать при установке дросселя обратно не стоит
#820
Опубликовано 23 Сентябрь 2016 - 20:26
Все, сел и телефон. Пришлось идти домой. Так и не снял этот чудо разъем. Но хочу сейчас пойти и снять. Вопрос:
1. Стрелка №1, это нужно полностью вытянуть или нет? Я отверткой пытался вытянуть так и не получилось, упирается.
2. Стрелка №2, на эти ушки нужно надавливать что-бы вытащить разъем.
И еще подсказывал Sphinx
1. Делаем как и выше, полностью вытягиваем №1.
2. Давим что-то снизу и вытаскиваем разъем.
Что правильно или как это сделать?
Изменено: LexusAVG, 23 Сентябрь 2016 - 20:42
#824
Опубликовано 23 Сентябрь 2016 - 22:49
Ушки все извлек, т.е. оторвал.какие, на те что давить надо?
Опубликовано 23 Сентябрь 2016 - 23:00
Не так выразился, в ушках желтенькие хернюшки :)
Все, снял этот коллектор. Всем огромное спасибо за помощь.
Завтра буду снимать еще клапанную крышку.
У меня с коллектора текло масло, двигатель сам не сильно в масле, а вот корпус коллектора весь в маслеце.
Сфоткал когда уходил с гаража клапана, не радостные. Правда фотка не сильно красиво получилась.
А можно хоть чуть-чуть там в начале протереть проем?
#826
Опубликовано 23 Сентябрь 2016 - 23:05
скорее всего желтые - стопоры. Страшного ничего нет
Протирай на здоровье. Правда отложения такие, что ототрутся не просто. Но это всеобщая проблема.
LexusAVG, какой пробег на машине? Сколько она у тебя, какое масло льешь и как часто его меняешь? Как снимешь клапанную крышку, сделай пару фото
#828
Опубликовано 24 Сентябрь 2016 - 07:50
...А можно хоть чуть-чуть там в начале протереть проем?
Снимал голову и зубной щеткой с Израильским средством, смывал...
Ситуация была аналогичная, менял кольца, отмылось идеально, токо алюминий потемнел.
Посмотрел свои фотки, не так сильно как у Вас, у меня был пробег 120тысяч.
Изменено: Sergey78, 24 Сентябрь 2016 - 07:53
#829
Опубликовано 24 Сентябрь 2016 - 08:47
Да, их отламал, мешали :)
138000. Хотя еще надо проверить через опком. Что-то не верится.
У меня она 1,5 недели. Пока ничего не лил и не менял.
Ок
#830
Опубликовано 24 Сентябрь 2016 - 08:58
Хотя еще надо проверить через опкомничего нового не увидишь, в блоке двигателя пробег не прописываетя
Опубликовано 24 Сентябрь 2016 - 17:20
Это во всех 2.2 не прописывается?
не во всех
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 10:25
а какое масло лилось и с какой периодичностью менялось? налёт присутствует
с нее то и не текломыть однозначно
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 15:37
Налет небольшой был.
Смешно спрашивать, но как надеть блок зажигания (катушку). Как не пытаюсь поставить до конца не лезет. Снимаю, от свеч отщелкивает. Ставлю, прижимаю этот блок, а он все равно полностью не заходит.
#839
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 17:38
Все сдела, радостный и тут засада. В общем решил посмотреть как работает брелок. Закрыл с брелка машину, и удерживал кнопку. Боковые зеркала закрылись. Открываю машину а боковые зеркала не открылись. Пыталя я закрывать, открывать, но ничего не получилось. Опустил стекло, закрыл машину с удержанием кнопки, стекло закрылось. Открываю машину, водительское зерколо открылось, а пассажирское не хочет. Решил я его открыть вручную, оно открывается но на радиус больший чем положено.
Подскажите тему, может у кого такое было, как исправить?
