после разборки двигла, мыл солярой, понял что гиблое дело, взял санклин и керхер, вычестил наглухо, крышка из нутри чистенькая))
Чистка вентиляции картерных газов на ОВЦ 2.2отчет с фото
#772
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 17:39
Подскажите пожалуйста, наблюдаю запотевание патрубка воздуховода, идущего к дроссельной заслонке, но запотевания клапанной крышки в месте отвода картерных газов нет.
нужно ли полностью проводить процедуру или частично?
Изменено: Robi, 13 Июнь 2016 - 17:39
#774
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 18:17
Что значит частично?Подскажите пожалуйста, наблюдаю запотевание патрубка воздуховода, идущего к дроссельной заслонке, но запотевания клапанной крышки в месте отвода картерных газов нет.
#775
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 21:11
комплекс делать
Опубликовано 03 Июль 2016 - 10:29
Здравствуйте.
Появилась данная проблема после замены прокладки клапанной крышки. Как подсказывают на форуме, необходимо выполнять комплекс, т.е. выполнить и замену дозатора вместе с прокладками впускного коллектора. Вчера (02.07.16) заменил дозатор и прокладки, но проблема не ушла.
Что может быть?
Спасибо.
#777
Опубликовано 03 Июль 2016 - 18:26
Здравствуйте.
Что может быть?
Спасибо.
не совсем понятно, была сделана просто замена прокладок ? или замена +( клапанная крышка + дроссельная заслонка + впускной коллектор) были вымыты...
#778
Опубликовано 03 Июль 2016 - 20:25
был сделан полный комплекс === ( клапанная крышка + дроссельная заслонка + впускной коллектор) были вымыты...
#780
Опубликовано 04 Июль 2016 - 19:00
Уточняю -- у меня запотевает трубка соединяющая клапанную крышку и воздуховод.
Данная проблема появилась после замены прокладки клапанной крышки.
Что выполнял:
1. Замена прокладки клапанной крышки, промывка клапанной крышки.
Заметил запотевание трубки где-то приблизительно через 30-40 км.
2. Проехал приблизительно 800-850 км, проблема не ушла. Выполнил замену дозатора и прокладок впускного коллектора, с промывкой коллектора, дроссельной заслонки.
Проблема не устранилась.
P.S.
В движении патрубок сухой, данное запотевание проявляется после полного остывания двигателя.
Воздуховод снимал, изнутри сухой.
По поводу жора масла - не замечаю, две недели назад == Харьков-Полтава-Харьков== уровень тот же (может там что то и ушло, но визуально я не вижу -- режим езды 100-120 км/ч).
Трубку на пропуск газов проверял, целая.
Опубликовано 04 Июль 2016 - 19:25
Крышка чем мылась?
Выполнял промывку по рекомендации пользователя "Sphinx", плюс дополнительно промывал ХАДО "VERYLUBE Очиститель карбюратора и инжектора (универсальный) ". Покупалась для промывки дроссельной заслонки, но и заодно промыл крышку данным очистителем.
#784
Опубликовано 04 Июль 2016 - 19:41
Скорей всего "недомыв" и жидкость осталась в сепараторе, вот и запотевает.
"Недомыв", а как понять, что он есть/был -- фонтанчики со всех отверстий хорошей струей шли, продувка, снова промывка.
и как это может повлиять на дальнейшую работу двигателя?
и главный вопрос, что делать дальше.
У меня подошел срок замены масла, сегодня-завтра буду менять или ..... какие дальнейшие действия, подскажите пожалуйста.
Спасибо.
#790
Опубликовано 10 Июль 2016 - 10:56
На сколько помню,ее нужно нажать и потянуть трубку в бок.Прошу помощи: как снять патрубок вакуумного усилителя с впускного коллектора, с его хитрой защелкой? Все разобрал,а трубку снять не могу, аж злость берет!
Изменено: DimonJ, 10 Июль 2016 - 22:06
#791
Опубликовано 10 Июль 2016 - 11:46
http://www.opel-club...2/?p=1074536666
#792
Опубликовано 10 Июль 2016 - 19:08
Спасибо за совет, СНЯЛ!!!
13835100_d6c969a5.jpg 126,47К 59 раз скачано
Внизу есть давилка и когда тянешь надо немного вверх приподнимать, тогда все получится!
Еще раз спасибо!
#793
Опубликовано 27 Июль 2016 - 18:48
Опубликовано 27 Июль 2016 - 20:42
Дуже важливо щоб в кінці витікала чиста водце описано раніше. А після каршекра багато х....ні випадає
Опубликовано 26 Август 2016 - 19:16
Ребята, подскажите. Хрень на фото нужно вставлять определенной стороной или без разницы ?
У меня после чистки крышки, коллектора, дросельной заслонки начались приколы с оборотами. Когда катишься на нейтралке, обороты висят в пределах 1400, только стоит остановиться выравниваются на 800. Что за хрень, может кто-то подсказать ? Еще заметил, что при разгоне и переключении передачи, после нажатия сцепления и отпускания педали газа, обороты не сразу опускаются, а зависают на секунду и только потом начинают падать. До того, как все это дело разобрали и помыли, все работало ровно.
Изменено: Maks_, 26 Август 2016 - 19:20
#805
Опубликовано 12 Сентябрь 2016 - 16:05
Да, трубка ходит на коллекторе.
Если память не изменяет, то нужно выдавить желтый фиксатор 1 с двух сторон. Надавить на "ушки" 2 и потянуть
Когда будешь тянуть, будь осторожен, от времени пересыхает пластик на разъеме и на обратном клапане. Пластик может поломаться и можно получить нежданный головняк.
Ребята помогите))) уже 2 часа кручу эту куету никак не могу снять(((
