А по поводу колечек, только оригинальные подходят
как мне правильно снять клапанную крышку посаженную на герметик ?Подрезать скальпелем с левого заднего угла против часовой стрелки, от бугеля ГУРа , что на ОВБ стоит , а на ОВЦ нет.
Опубликовано 16 Март 2016 - 19:40
Опубликовано 22 Март 2016 - 20:45
Народ подскажите плиз, как отсоединить трубку вакуумного усилка от впускного коллектора? а то подергал, не слазит, защелок вроде невидно...
Присмотрись,том есть стопорное кольцо на него нужно нажать и снимешь трубку.
Опубликовано 22 Март 2016 - 21:10
Да, трубка ходит на коллекторе.
Если память не изменяет, то нужно выдавить желтый фиксатор 1 с двух сторон. Надавить на "ушки" 2 и потянуть
Когда будешь тянуть, будь осторожен, от времени пересыхает пластик на разъеме и на обратном клапане. Пластик может поломаться и можно получить нежданный головняк.
Опубликовано 22 Март 2016 - 21:32
Спасибо, так вообще понятно-))) а то я сегодня вымыл крышку, и колектор впускной постремался снимать из-за этой ерундовины-))
Вопрос на засыпку: вымыл крышку, вода чистка стала течь и безпрепятсвенно, из 4-х отверстий в выход на патрубок все кроме 2-х правый верхний и средний, а с правого верзнего и среднего в выход на патрубок водичка так и не пошла, но идет в зеленые отверстия и между собой они тоже преливаются. Я заметил что там эти два брата отделены как бы, наверное так нужно?
Изменено: micros, 22 Март 2016 - 21:32
Опубликовано 22 Март 2016 - 22:16
micros, правая верхняя сторона (на сколько я понял речь о ней), сообщается с патрубком. Вода должна идти. Может не напором, но должна.
Совет, по возможности в конце мойки дать напор (в идеале из шланга) в среднее отверстие (на фото выше - крайнее левое, обведенное красным), если на выходе из патрубка выходят маслянистые хлопья, то крышка не домыта.
Опубликовано 22 Март 2016 - 22:27
спасибо.
да вот дело в том что из всех остальных шла напором, чистая, а из двух верхних правых не хотела, может что то и шло чуть чуть... я как бы уже собрал, так как вычищал долго, тщательно, добился чистой воды, а эти два верхних с право, я вижу там оно не цельное как на нижней, есть какая то перегородка, утопление, вот и подумал что наверное не должно идти( да и правые между собой связаны и туда сюда идет вода отлично и чистая, и в зеленые дырочки тоже фонтанчики фигарят если наливать в правые.
лан завтра заведу машину, если успею с выпуском заварится, и впуск вымыть, думаю покажет по давлению с патрубка, а то оно у меня было очень очень вялое, с крышки под масло если открутить фигачело добре, а с патрубка ели бздело
Изменено: micros, 22 Март 2016 - 22:36
Опубликовано 22 Март 2016 - 22:35
Совет, по возможности в конце мойки дать напор (в идеале из шланга)даю со шланга, а мою каршером
Опубликовано 22 Март 2016 - 22:39
спасибо.
Пара отверстий которая ближе к крышке маслозаливной горловины они отделены перегородкой от всех остальных.
Опубликовано 22 Март 2016 - 23:30
во во, я тоже так подумал, ну блин я 1,5 литра химии вылил, часа три в сумме отмокало, кипяток, водичка пошла чистая отовсюду, плюс пошла, изначально даже под напором еле шла...
а эти два они как бы отдельно там, вот и не идет из них в вывод на патрубок
Опубликовано 23 Март 2016 - 00:54
Найдите отчеты разборки алюминиевой крышки, там четко видно, Вроде действительно какие-то отдельно, и люди вовсе не понимают "зачем" завод так сделал, если я правильно понял, все не читал!
Опубликовано 23 Март 2016 - 22:06
Доброго всем суток.
Снял крышку, прокладка уж очень дубовая, при этом целая. Подскажите, она должно быть такой или нет (установили Elring, три недели назад, прошел приблизительно километров 250-280). Или ее уже надо менять?
Спасибо.
Дубовая в плане как пластик и вот-вот сломается при изгибе или просто жесткая?
Опубликовано 23 Март 2016 - 22:34
Доброго всем суток.
Спасибо.
Предыдущий раз сам менял прокладку или меняли на СТО без тебя?
За 300км дубовой не станет
Зачем второй раз снял, сопливит?
Опубликовано 24 Март 2016 - 08:36
Задумал помыть воздуховод, снимаю соединительный шланг (крышка=> воздуховод), а оттуда масло подкапывает.
Посмотрел воздуховод, там свежее масло (особенно много на изгибе перед входом в др. заслонку). Почему свежее? я после установки прокладки на другой день тряпочкой протер внутри, а потом думаю попозже уже помою.
По поводу твердости прокладки.
Как бы так поточнее – на СТО мне ее посадили на герметик, при съеме крышки осталась на блоке, вот когда по ней постукиваю, пальцами провожу – мне кажется (не утверждаю) что какой то пластик, но в местах картерных каналов на блоке, нажимаю отверткой то прогибается, нооооо уж очень тяжеловато. Снятие крышки впервые, поэтому и возникает вопрос, в каком рабочем виде она должна быть ?
Когда покупал, мне ее с упаковки достали, на ощупь – плотная резина.
Изменено: Владимир_А, 24 Март 2016 - 08:45
Опубликовано 24 Март 2016 - 08:40
на СТО мне ее посадили на герметик,Скажи рукожопам спасибо.
Вообще она довольно упругая,но на пластик не похожа. Понаблюдай за температурой двигателя в тест режиме.
Опубликовано 24 Март 2016 - 10:34
Вообще она довольно упругая,но на пластик не похожа. Понаблюдай за температурой двигателя в тест режиме.как и предпологал (писал) выше, хрен они её (прокладку) меняли
Опубликовано 24 Март 2016 - 11:15
Спасибо за комментарии, но вопрос остается -- в каком рабочем виде она должна быть, по опыту вы можете сказать?
Новая, в этом я уверен. Плюс к этому, не было б к этому СТО-ку недельной записи вперед. Герметик? разве только, НО, здесь не разбериха. Был у фирмачей, они говорят, что за все время работы при посадке на герметик, не встречали последствий -- сальники выдавило и т.д.
Всего быстрее, то что нам продают и при этом припевают все, что этот Erling идет на конвеер сборки Опель, вранье, покупал месяц назад за 680 грн. Но это лирика.
Мне сегодня, завтра собирать надо, подскажите что делать -- снять полностью ( или ! на свечах не снимать, обрезать этот соединитель свечные прокладки=>контур), очистить от герметика, обезжирить и установить повторно, ИЛИ, на месте - не снимая - обезжирить, и установить крышку обратно.
Изменено: Владимир_А, 24 Март 2016 - 11:19
Опубликовано 24 Март 2016 - 11:27
Владимир_А,прокладку под замен однозначно, если не хочешь туда опять лазить.
И должна она быть эластичной и никогда на герметик она не ставится.
Так что не переубедил ты меня что её тебе ранее поменяли, бо на СТО очередь по записям-это о качестве не говорит на 100%
Опубликовано 24 Март 2016 - 18:15
Если крышку не помоет, хотя бы, то скоро опять полезет.
это понятно, думаю тему с начала читал, а не с конца
При установке крышки обратно, затягивать болты сразу до необходимого усилия, дотяжек не надо делать после прогрева двигателя?
дотяжек не надо.
Почитай внимательно первый пост, зачем ребята там писали и всё разжовывали, чтобы на каждой странице о том же говорить??????
Опубликовано 24 Март 2016 - 19:24
а чем смыть герметик с головки? есть же какие то средства?
он руками нормально отстаёт
