Чистка вентиляции картерных газов на ОВЦ 2.2отчет с фото
#37
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 20:59
неужели компрессор повредит крышку? а кархером можно?Два вывода картерных газов вместо одного. Соответственно обращать внимание на их отмывку. Трубки вентиляции вычищать до "резины" Особенно тонкую. Компрессором крышку не продувать. Железом по дросселю не шкрябать.
#39
Опубликовано 01 Март 2013 - 09:57
С разборкой чего, неразборной клапанной? Удачи.нужно сначала "размягчит" их а потом шеткой отмыть (иногда с разборкой)
#46
Опубликовано 04 Март 2013 - 18:37
Знаю.Имею ввиду что вродь как не забита шоли...Так и должно быть.
#50
Опубликовано 04 Март 2013 - 18:43
Почти всю ходовку тока шо механики приговорили.....смотрю на нее и рыдать охота
то понятно.Интересует больше колбасня на хх......вентиляция забита , картерные через щуп и давятся.
Хотя трубка дуется грю ж......может не полностью канеш но дуется-и ОГ из нее сифонят при работе на хх
#51
Опубликовано 04 Март 2013 - 20:22
Отойди от неё и не подходи. Давно Вектрами промышлять начали?Слышен грохот из-под клапанной-думаю пистец цепи+натяжителю+еще хз......чему
#56
Опубликовано 05 Март 2013 - 09:49
когда бум чистить?вентиляция забита , картерные через щуп и давятся.
#58
Опубликовано 05 Март 2013 - 23:38
Когда перевод сделаешь и сравним тексты.когда бум чистить?
На ООБ несколько иная процедура и симптомы.Судя по признакам мне тоже нада будет сделать сию процедуру.
#59
Опубликовано 06 Март 2013 - 09:32
главное я смысл понял, а то чуть что "доХтор сказал, в морг значит в морг"Когда перевод сделаешь и сравним тексты.
#70
Опубликовано 11 Март 2013 - 20:52
Как снять эту пластиковую клапанную крышку? Отдал авто на ТО, увидел подтек масла из под прокладки, попросил почистить вентиляцию картерных газов (показал с форума пример как делается мастерам). Откинули фишки, выкрутили болтики, полезли поддевать крышку отверткой (сидит мертво), я запретил, спросил о наличии сменной прокладки у них...молчат)))
Прошу совета, как снять. В чем хитрость и что нельзя делать.
И еще, что это за крутилка? что за крутилка)).jpg 109,48К 340 раз скачано
Паренек стоял и крутил от нечего делать (дебил епт.) Как было - не знает)))
И вот как мышки любят Опель
IMG_20130311_145056.jpg 96,84К 368 раз скачано
IMG_20130311_152754.jpg 71,46К 294 раз скачано
IMG_20130311_152746.jpg 116,29К 260 раз скачано
