Zdraste, а где там мембрана?
Чистка вентиляции картерных газов на ОВЦ 2.2отчет с фото
#597
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 20:37
Але за одне мився егура яке відношення має егур до чистки вентиляуції картерніх газів?
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 20:48
Мембрана скорее всего ЕГуР овская прокладка, она стальная, странная ТАКАЯ, скорее всего одноразовая. Заменил ее герметиком, но у меня была просто заглушка. Проверте герметиком если Да, могу презентовать. (Надеюсь ни где не посеял)
Нужно искать подсос, там датчик вакумная трубка для тормоза, полно мест.
Изменено: Sergey78, 23 Апрель 2015 - 08:53
#599
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 23:14
Ти звернув увагу,що Я написав :"...........і егур".Зверни увагу на літеру "і".
Чи тобі може прочиталось чистка вентиляції картера егура? Аа?автааарітєт.пйошь?
- чи це предявон що Я не в ту тему написав?
#601
Опубликовано 23 Апрель 2015 - 06:58
егур, я так понял имелся ввиду ЕГР
-Дэти, тема сегодняшнего урока - грузть. Но не та грузть который в лесу под елка дерево растет, а та грузть которая таска, но не та таска , что к лавка скамейка возле калитка прибит, а которая грузть.
#603
Опубликовано 23 Апрель 2015 - 08:34
А я не понял!
Но скажу конечно обидно когда после проделанной работы, нету нужного результата..., но в этом нужно искать "ИНТЕРЕС", то есть своего рода поехал на "РЫБАЛКУ" ( в гараж(поясняю)), и не расстраиваться!!!
А "колбаситься" дальше!
В любом случае получиться.
Жалко конечно денег, но давайте интерполируемся , в рыбалку, при стоимости удилищя в несколько тысяч (и еще куча хлама). и мягко говоря наловленного карпа за ночь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это к тому что не "ГРУСТЬ", а радость и наслаждение УЛОВОМ!!! (РОМАНТИКА).
Но по теме это обычный подсос...
Изменено: Sergey78, 23 Апрель 2015 - 08:43
#606
Опубликовано 23 Апрель 2015 - 11:21
Неоднозначно! (сложно просто найти профессионалов) + наши авто расчитаны на крупноузловой ремонт, те же клапанные крышки это ремкомплект, а не для мойки!
И вот это Грустно, ну ни какой романтики!
Если так рассуждать, то мы свои машины просто не потянем! (ну может не все конечно, НЕ НУ может не большинство, но часть точно).
Изменено: Sergey78, 23 Апрель 2015 - 11:34
#607
Опубликовано 23 Апрель 2015 - 11:36
Неоднозначно!
Вчера читал пост о переносе "ххх" с Петровского в Борисполь. Владелец Перца и Всеамерики жалуется на качество сервиса.
Понравилась фраза: - Ну ладно, у меня еще есть и RХ-350, могу себе позволить. А если у бедного человека, кроме одного вс-атого Поршня, машин больше нет? Ему что, - на такси ездить?
Сорри за ОТ. Навеяло.
«Это нелепо» — заметил опыт.
#609
Опубликовано 23 Апрель 2015 - 21:31
То уплотнители под замену.
Совершенно согласен... Особенно на проставочных кольцах...
Но к сожалению из-за их непомерной цены, и не малого количества, умудрился три раза снимать с самих форсов, и проставок и назад возвращал!... пока все нормально! Все силиконил. (то есть я три раза проводил полный съем и разбор ну и последующие установки).
Найти бы замену нижним уплотнениям те которые на самих форсунках.
Изменено: Sergey78, 23 Апрель 2015 - 21:33
#610
Опубликовано 23 Апрель 2015 - 22:08
Уплотнительные кольца изоляторов (проставок) стоят 35грн 1шт,а вот нижние кольца форсунок идут только в наборе и его ценаСовершенно согласен... Особенно на проставочных кольцах...
#611
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 06:22
Смотрел можно и не в наборе на сегодня по экзисту вроде 178 грн. За штуку.
#612
Опубликовано 24 Апрель 2015 - 22:51
Zdraste,
Ти звернув увагу,що Я написав :"...........і егур"кури менше, бо бачу тримає добре. І ці два слова не путай, різниця суттєва.
егур
я так понял имелся ввиду ЕГРвот что я хотел услышать.
умудрился три раза снимать с самих форсова почму ты их снимал три раза?
Опубликовано 25 Апрель 2015 - 07:59
Я не знал, что можно не снимать форсы при снятии коллектора, у меня не снимался патрубок для проверки уровня масла, уже когда движок разбирал помучался вынул.
Прокладки силиконил жидким, а устанавливал на вязкий силикон, потом когда в последующий раз вынимал то силикон не сходил единственное весь в грязи был, облепило с наружи, но на работу не влияло.
Снимал три раза, это неверил что кольцам "конец" , третий раз это замена "этих", поршневых колец!
фото отчет выложу, все не могу собраться!
Изменено: Sergey78, 25 Апрель 2015 - 10:06
#614
Опубликовано 25 Апрель 2015 - 11:02
фото отчет выложу, все не могу собраться!ждём
Опубликовано 01 Май 2015 - 22:11
Вот и я наконец-то решился проделать эту процедуру! https://www.drive2.ru/l/6509465/
Надеюсь, что не зря. Хотя мне уже начали говорить, что результата хватит не на долго, так как нужно было менять крышку на модернизированную, пластиковую.
#616
Опубликовано 02 Май 2015 - 16:32
молодец.
Просто наблюдай
Опубликовано 02 Май 2015 - 19:00
Старался! ))
Наблюдаю.. Тут комплекс самовнушения работает как на позитив так и обратно))) К каждому шороху прислушиваешься с подозрением
#618
Опубликовано 23 Май 2015 - 10:01
Что -то подумал, и решил туда полезть и все уплотнения заменить.То уплотнители под замену.
При холодном старте после двух минут идеально ровной минуты начинает цепь шарудеть, цепь ... ну и так далее заменено, шарудение секунд 15.
Единственное что не менял так эти уплотнители!
#620
Опубликовано 23 Май 2015 - 13:33
Из за уплотнителей форсунок цепь шарудит? Это я не проснулся еще до конца?
ляг поспи, маленький
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 21:43
Просто наблюдай
После чистки крышки постоянно наблюдаю не течет ли масло. Следы свежего масла на двигателе значительно уменьшились. Но очень мне кажется что все-таки еще где-то сопливит. На фото видно место подозрения
#623
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 22:04
Сложно все равно понять, если с под заглушки, то два болта открутить герметиком смазать и назад вот вроде сама прокладка 06 08 634.
А если из под изгиба клапанной крышки, то тогда новая прокладка за кучу денег.
#624
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 22:31
да только недавно мыл крышку и поставил новую прокладку.
А что то за заглушка? Какая у нее функция?
Изменено: tiestovm, 06 Июнь 2015 - 22:33
#626
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 23:06
А что то за заглушка? Какая у нее функция?забудь
tiestovm,мотор акуратно мійни чтобі біло легче следить
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 23:08
Тебе не надо, это на ОВБ.
это я фотку сделал на своем ДВС
#629
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 23:13
забудь
ну просто интересно что это за заглушка и какая ее функция...
На ОВБ вместо заглушки ГУР.
я просто не понял твою фразу "тебе не надо". может реально из под нее и сопливит? там ведь есть прокладка..
#630
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 23:19
я просто не понял твою фразу "тебе не надо". может реально из под нее и сопливит? там ведь есть прокладка..помой
