До литра на 7-8т.км.
жрёть?
Чистка вентиляции картерных газов на ОВЦ 2.2отчет с фото
#562
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 21:13
и димить?
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 21:28
Забей.
Який ще майстер-Сам все знімав сьогодні?той що крутить прадікі-шмадікі і т.д. (з твоїх слів) Ти ж казав він має робити?
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 21:55
Валек, а зачем ему ГБЦ снимать?
А кто его знает Ненаю
Изменено: Cr-z, 20 Апрель 2015 - 21:55
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 22:00
Богатая жизнь она другая.
100% может откапиталит заодно
З.Ы. ЗДТ 290-е суппорта.
может 292?
смотрел, не забил.
Завтра наберу расскажу, но выбора особо нет
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 22:09
2923 мм, если быть точнее.
такая уж точность не нужна, я их не делаю на заказ
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 22:16
Я был о тебе лучшего мнения
не надо мнение менять
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 13:31
Значит 2923мм
ага
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 20:04
Если есть длинная головка на 27, теоретически можно к датчику с верху подобраться Не снимая ни чего!!!
#579
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 20:09
Так.
Масло побіжить,якщо викрутить?
Именно так и менял.Если есть длинная головка на 27, теоретически можно к датчику с верху подобраться Не снимая ни чего!!!
#583
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 20:21
При снятом коллекторе там менять не чего.У мене впускний якраз знятий доступ до датчика прекрасний.
Так що ж треба злить чуть?
Масло не надо сливать.Старый выкрутил,новый вкрутил,секунда дела.Я тряпочку подлаживал под датчик.
#585
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 21:04
За него столько расписано, что в одно предложение и не впишешь.
Я лично взвел его, установил, и деревянной палкой вістрелил на самом движке..., масло туда если и закачать то в процессе установки скорее всего війдет!
#586
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 21:14
Чи треба перед встановленням закачати в нього масло?
а коли масло зі старого стікає за ніч ти його викручуешь і закачуєш масло???
Изменено: Cr-z, 21 Апрель 2015 - 21:15
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 21:19
Закачивай, пусть тебе спокойней будет.
З.Ы. Натяжитель старый выкрутить. Натяжитель новый вкрутить. Всё. Больше никаких действий.
#588
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 21:26
Закачивай, пусть тебе спокойней будет.пока вставит уже не будет
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 21:48
Більше
ти б більше по суті говорив би.Я 20 хв різьбу шестигранну шукав щоб нятяжитєль викрутить по твому методу
Там кільце стоїть,тому не вийде скоріш за все DSC_7582.JPG 42,89К 32 раз скачано
#590
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 21:54
викрутить по твому методупо якому методу, я тобі про різьбу взагалі ні слова не казав
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 22:02
DSC_7573.JPG 61,34К 42 раз скачано Старий чуть не такий був-розбірний
Да-да.Ну то будеш знати що 32 гол. відкручується
#592
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 22:16
Да-да.Ну то будеш знати що 32 гол. відкручуєтьсяТе що мені требя я взнаю, за мене не хвилюйся.
Я 20 хв різьбу шестигранну шукавА ти хотів одним ключем все зробити? Якщо немає під рукой інструментів, то навіть не потрібно розпочинати і лізти туди.
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 22:21
Кольцо снял спец щипцами, и взвел с помощью плоскогубцев, идеально если тиски есть, на фото он у Вас взведен, и делать ни чего не нужно, в крутил и выстрелил.
#594
Опубликовано 21 Апрель 2015 - 22:25
Zdraste, твой натяжитель 3-го типа. Взводить не надо, разбирать ни в коем случае не надо(не соберешь), закачивать масло тоже не надо. Просто вкрути.
