Месяц назад, на пробеге 95 тыс. помыл клапанную крышку, заслонку и впускной коллектор. От кол-ва грязи во впуске был очень удивлен.... Дозатор весь коричневый отверстие забито. Мыл все как описывал ТС. 2 бутылки химии, кипяток и много воды для промывки. Крышку промывал 3 раза. Все поставили - результатом доволен. Прокладки для впускного коллектора и дозатор ставил старые. Когда снял - подумал, что нужно было купить новые, показались мне сдавленными. Но когда промыл, забрызгал обильно силиконом - они стали визуально как новые. Дозатор так же отмылся без проблем. Пробег после этого 900 км - запотевание ушло, масло из-под клапанной крышки не давит, под коллектором сухо (сухо было и до мойки), на низах легче дышать мотору, холостые увереннее. На сервисе где снимали-ставили все, чтоб самому не заморачиваться, посоветовали отвезти коллектор и крышку мотористам, кто занимается ремонтом двигателей, погрузить в спец ванну с химией и забрать в состоянии идеал. Мол сами туда часто возят на чистку. Но т.к. я уже купил химию и морально был готов все сделать сам - отказался. Но в следующий раз если будет необходимость - сам точно чистить не буду.
Чистка вентиляции картерных газов на ОВЦ 2.2отчет с фото
#528
Опубликовано 23 Ноябрь 2014 - 15:01
Димонннннн лови темку
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 17:02
Кто поможет сделать аналогичную процедуру для Insignia Turbo ?
нет теплого гаража под рукой... ((( Да и просто негде сделать(((
Кто возьмется помочь за вознаграждение?
http://www.opel-club...signia-turbina/
AUDENTES FORTUNA JUVAT
#534
Опубликовано 26 Ноябрь 2014 - 19:32
Та что ж такое.... )))
Масло на гарячую смотрели - былор 2 с 3 насечек. Вроде бы норм, учитывая что еще стечет)))
Просто задрало масло в патрубках уже конкретно...
Хочу сджелать это - и уже потом если не поможет и масло останется - лезть к турбине.
#538
Опубликовано 09 Декабрь 2014 - 12:12
StealthCZ, исправь свое сообщение, убери мат!
+1 а то навешать могут
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 19:09
Датчик давления масла,пробивает насквозь.Замена на оригинал.Колежки підзкажіть що це за датчик під масляним фільтром? Імовірно що з нього січе масло.Бо мокрий навіть у середині.
#547
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 20:27
Это номер датчика который я себе поставил.У экзиста есть нюанс.У него в каталоге комплектации европейских авто,а они отличаются от украинской комплектации.EXIST ПИШЕ ЩО НА 22SE ОВЦ НЕ СТАНЕ.БРЕШЕ?
#548
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 20:33
Зняв сьогодні впускний а там маслєцо грам так 50.Чого так? 15 тищ пробігла після останньої мийки впускного
#549
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 20:36
Бо мокрий навіть у середині.В середині колектор має бути сухим. Шукай причину чого масло там бовтається
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 20:42
Прокладки коллектора новые оригинальные ставил?
#559
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 20:54
Снимать распредвалы,через свечные отверстия(переходник вкручиваем в свечные отверстия и подключаем к компрессору) нагнетать с компрессора воздух для подпора клапанов, рассухаривать и менять колпачки.а як до них долізти?
Изменено: DimonJ, 20 Апрель 2015 - 20:57
#560
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 21:09
Голову знімати пропонуєш?
В тебе є майстер, йому видніше
Тоже хочу их летом заменить,но без съема головы.
жрёть?
