Не смотрел. Подьемник перебираю.
И???
Опубликовано 18 Май 2014 - 21:13
И???
Опубликовано 18 Май 2014 - 21:19
Наверно перебрал,теперь настраивает.
Опубликовано 18 Май 2014 - 21:50
Нужно рисковать ...50 дороже на экзисте на 10грн. взять и посмотреть, судя по всему дозатора там нету, но кто то должен поэкспериментировать!!!
И на рынке подтвердили что 50 нестали класть дозаторов!
Изменено: Sergey78, 18 Май 2014 - 21:52
Опубликовано 18 Май 2014 - 21:51
Его там НЕТ! В комплекте только кольца.Плохо
Опубликовано 18 Май 2014 - 21:53
И я у Магистра хотел заказать,дал номер,он сказал что по этому номеру идет с дозатором,а когда приехал комплект то оказалось без дозатора.На прошлой неделе держал в руках прокладку впускного коллектора от Elring 007.050, которая по экзисту якобы должна идти с дозатором. Его там НЕТ! В комплекте только кольца.
Опубликовано 19 Май 2014 - 17:15
Значит Виталик должен дозатор
Опубликовано 24 Май 2014 - 22:12
Какая процедура его чистки?Со всего прочитаного, предлагаю при чистке клапанной крышке, заодно и выкрутить и проверить гидронатяжитель цепи, то есть заодно и его почистить!
Опубликовано 24 Май 2014 - 22:14
Выкрутить разобрать почистить собрать взвести и установить правильно по регламенту назад, Правильно это нажать на него со стороны звездочек на цепь!
Если бы я это знал ранее сделал бы это профилактически!
Теперь когда есть потребность нужно по правильному снять крышку клапанную!
Изменено: Sergey78, 24 Май 2014 - 22:15
Опубликовано 24 Май 2014 - 22:18
Из нутри?Надо было фотки сделать,что бы наглядно было.У меня при заводе одну секунду цепь гремит,а потом тишина.Выкрутить разобрать почистить собрать взвести и установить правильно по регламенту назад, Правильно это нажать на него со стороны звездочек на цепь!
Опубликовано 24 Май 2014 - 22:23
Опубликовано 24 Май 2014 - 22:26
Можно попробовать старый востановить, если не помогает тогда модернизированный!
Это немного другая тема, просто как вариант можно объеденить эти две операции!
Изменено: Sergey78, 24 Май 2014 - 22:26
Опубликовано 24 Май 2014 - 22:30
Изменено: БуХ, 24 Май 2014 - 22:31
Опубликовано 24 Май 2014 - 22:43
Получится, только очень там все мелконежное и главное насколько его хватит. Имхо только заменаНе получится.
Изменено: БуХ, 24 Май 2014 - 22:44
Опубликовано 24 Май 2014 - 22:44
С какого года модернизированный?
Ни с какого. Он третьего поколения и на машины не ставился.
На месяц.
Опубликовано 24 Май 2014 - 22:48
Может на2-9, проверитье на себе ибо дорохоНи с какого. Он третьего поколения и на машины не ставился.
На месяц.
Изменено: БуХ, 24 Май 2014 - 22:51
Опубликовано 24 Май 2014 - 22:52
Опубликовано 24 Май 2014 - 23:01
Можно попробовать старый востановить, если не помогаетне поможет
Опубликовано 06 Июль 2014 - 11:22
Опубликовано 06 Июль 2014 - 20:38
DimonJ,зачем второй раз мыл?
Опубликовано 06 Июль 2014 - 20:55
Масло из под коллектора погнало.
Может не дотянул?
Опубликовано 06 Июль 2014 - 21:23
Думаю крышку первый раз не домыл и Элринг, хреновые прокладки.А под дозатор подложил миллиметровый паронит.Может не дотянул?
Опубликовано 06 Июль 2014 - 21:32
От рук тех кто их делает.Они реально тоньше оригинала.Тут от рук зависит
Потечет.
Опубликовано 06 Июль 2014 - 21:45
А какой пробег?
И еще с термостатом проблем не было? (к примеру были моменты, что двигатель глушиться а вентиль еще какое-то время крутиться)?
