Брал елринг, сегодня подмазали чуть герметом по краям, день катаюсь все гуд. Будем посмотреть
Динамометрическим ключом затягивали или на глаз?
Опубликовано 10 Апрель 2014 - 20:11
Опубликовано 11 Апрель 2014 - 21:04
только не видел какое усилие ставили.плохо
Опубликовано 14 Апрель 2014 - 20:55
А что мастера говорят?
Мастера сами были в непонятке. Сняли крышку клапанов, прокладка нормальная, крышка чистая. Было принято решение немного подмазать крышку герметом по краям. Проехал пока 200 км. все хорошо, хотя силикин на прокладке которого там не должно быть немного напрягает. Откатаю замену масла поменяю прокладку крышки клапанов, чтоб было без силикона, а может это все и ......
Опубликовано 14 Апрель 2014 - 21:18
мыли очистителем для духовок не помню как называется, но отмыл нормально.
Всегда удивляют люди лезущие в то чего не знают.
Опубликовано 22 Апрель 2014 - 14:47
И Reinz и Elring вполне достойные производители. Тут главное не перетянуть болты крепления крышки и не ошибиться с прокладкой именно под свою крышку - металл или пластик.
Понял, спасибо, значит буду брать Reinz, а тянуть буду динамометрическим ключем как положено.
Опубликовано 22 Апрель 2014 - 16:45
Себе Витю Реинза ставил,пока в норме.А вентиляцию буду опять чистить.Вот думаю,прокладку старую поставить(пробег 5т.км) или новую брать?Всем привет! На выходных собрался почистить вентиляцию картерных газов, и не знаю какую прокладку покупать. Reinz, Elring или оригинал. На Reinz цена самая сладкая Но "скупой платит дважды" проверено :smile:
Может кто подскажет? Спасибо
Опубликовано 22 Апрель 2014 - 17:31
Думаю она еще не задубела, но мало ли посмотришь
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 20:08
Уже. Менять. ИМХО.
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 20:49
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 21:14
С нынешним курсом,золотыми стали з.ч.в том числе и прокладки.Золотые твои слова, Юрий Венедиктович(с)
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 21:46
Да цены щас ппц не гуманные, ждем покращення :-))думаю будут лезть только вверх
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 19:49
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 19:58
привет
Закончил с чисткой вентиляции картерных газов. До меня ее точно никто не чистил, грязно было ппц. А когда снял впускной коллектор был в шоке, слой промасленой грязи где-то 2 см. Поменял все прокладки, газовые шланги, полет нормальный, холостые не плавают, чек пока не горит. Езжу доволен :-)
виталик,а прокладки впускного коллектора тоже менял и если да,то какие поставил,а то разбег большой между оригиналом и нет
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 20:07
а прокладки впускного коллектора тоже менял и если да,то какие поставил,а то разбег большой между оригиналом и нетСтавить только GM, так как в комплекте идет еще дозатор который нужно менять. А в заменителях его нет
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 20:32
привет
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 20:38
Я честно говоря не знаю зачем менять тот дозатор :-) Старый нормальный не покоцанный, резина мягкая на нем.можно и не менять, тут как говорится хязяин-барин
