ХАДО - отзывы, ремонт подшипника ступицы.Тест восстанавливающей смазки ХАДО - следим за результатом вместе
#176
Опубликовано 12 Июнь 2012 - 16:11
Максимум это некий средний уровень.
Но наверное маркетологи фуфловтюхиватели свой хлеб едят не зря, раз хадо у всех на устах. Даже наверное и говорится вызвышенным тоном - ХХАААДОООО .
#177
Опубликовано 12 Июнь 2012 - 16:13
ХХАААДОООО
Наверно правильнее так - ХХХХААААМНООООООО
#178
Опубликовано 12 Июнь 2012 - 16:14
Да море другой продукции, реально несколько сотен наименований. Кому интересно,тот может и на сайте посмотреть.Torrk,где то в инете проскакивало типа "Мы уже реабилитировались и больше на найопываем покупателей" Другая продукция это ШО? Бутор для востановления стволов оружия, или смазка для снайперовского выстрела? Фуфлогоны
#179
Опубликовано 12 Июнь 2012 - 18:33
Torrk, Proffesor, dfad1ripe - шолом, хадоботы)
За последние три дня, пока имеет место быть эта дискуссия, я спрашивал всех знакомых автомобилистов и мастеров.
Некоторые даже подумывали, что я сам хадогном занялся. Общее мнение: максимум, что будет работать как обычная смазка. Восстановления или нет, или всего где непопадя, какие-то наросты.
#181
Опубликовано 13 Июнь 2012 - 14:14
Тему почистил и открыл...
#182
Опубликовано 15 Июнь 2012 - 11:52
Гул есть, но негромкий. Сместился в зону более высокой сокорости.
Если ехать с радио/музыкой он хорошо маскируется.
На шершавом асфальте полностью пропадает, т.к. слышно только шум от дороги.
Пока продолжаю эксперимент, но ступица лежит в предзаказе.
Как только заменю, то сразу выложу все фото.
Очень хочется увидеть ремонтный слой металлокерамики на рабочих поверхностях.
По этой причине не хочу сейчас прекращать тест - пусть он наростет побольше
#183
Опубликовано 15 Июнь 2012 - 20:43
Может Янусе скидку как натуральной блондинке ? Хорошааа ,однако ...( это я не про Аву )Maxwell, Proffesor, по +10% за взаимные оскорбления в открытом форуме и личке, флуд и хамство скрыл и не советую отходить больше от темы остальным, за флуд раздам не напрягаясь... первый на очереди FLAGER,
#186
Опубликовано 18 Июнь 2012 - 09:05
Прибыли на работу и я спросил Руслана:
- Подшипник шумит?
-Нет, не слышал вообще...
Но на самом деле шум более высокого тона все равно есть, но тихий. Прослушивается только с выключенной музыкой.
Пробег после внесения ХАДО перевалил за 950 км.
Так что продолжаем эксперимент.
#187
Опубликовано 18 Июнь 2012 - 09:50
Перед продажей, действительно плеснуть эту муть можно в мотор...Перед смертью полегчает.
#188
Опубликовано 18 Июнь 2012 - 11:38
Если есть фото появления/наращивания металлокерамической пленки - выкладывай их.
Желательно показать, как она исчезла через 5 тыс.
Хотя, такое покрытие за 5 тыс.км. содрать почти нереально... разве что песком, если без фильта ездить
#189
Опубликовано 18 Июнь 2012 - 11:53
Антикокс - таки адская смесь. Выедает хорошо. Вылетает тоже хорошо, но не всё...Часть осаживается на выпускных клапанах и сёдлах, аж раковины остаются. Две головы тоже перебирал после этого. После антикокса, у меня керамические изоляторы свечей начинали болтаться в металлической части :).
З.Ы. фоток не делал. с экспериментами закончил.
Изменено: morino, 18 Июнь 2012 - 11:54
#190
Опубликовано 18 Июнь 2012 - 12:13
#192
Опубликовано 18 Июнь 2012 - 17:17
он не то шо кагбы жрет , ну подъедает 1литр гдето на 2- тыщи компресияконешно завышеная 14-14.5 и 15 эдинственное непонятно то что заглушил на минут пять и пошел он строчить примерно километр потом пропадает, вот и грешу на клапан , может компресию мерять на горячую когда он строчить начинает ,есле клапан ,то должна низкая быть думаю.может из-за попадания масла в цилиндр троит, масло выгорает и все ок?
не мешало бы компрессию промерить.
Изменено: fire1, 18 Июнь 2012 - 17:23
#193
Опубликовано 18 Июнь 2012 - 20:56
у нас папа залил в калину, брат залил в сиерру, все довольны, мне тоже тюбик вручили
что-то засомневался я... как бы после 5 тыщ карета не превратилась в тыкву )))))
кароч лежит пока, не лью
Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками
#194
Опубликовано 21 Июнь 2012 - 08:37
Знакомец , торгующий химией, посоветовал герметик ГУРа от Хай-Гир ......) 60 грн флакон 300 мл.
Так как рейка уже течет , то хуже ей не будет ,решил я и залил сию жижу в бачок ..
В мурзилке (на банке) написано , что устранит течь за 150 км . Проехал около 50 вчера , так что на днях будет отчет
зы . если поможет - потрачу отложенные денежки на ксенон в туманки
#197
Опубликовано 21 Июнь 2012 - 08:51
Ага .там же?
Дэжа-вю
Со снятием и установкой - 1600 , снятая рейка -1000
Откачал около 300 грамм родной ,зеленки, потом долил флакон - до уровняИли просто долито до уровня?
Смотрю - пустосмотри ЛС
#199
Опубликовано 21 Июнь 2012 - 09:54
я бы на твоем месте не торопился ,а полжил бы эти деньги на дипазит ,поскольку потом через 300 км прейдется еще и на насосе гур менять сальник и возможно купить новые шланги.справка!!! Сальника на насос гур в отдельной продаже либо нет ,либо его найти мега сложно! Зарание прошу прощения за столь нерадужный прогноз.зы . если поможет - потрачу отложенные денежки на ксенон в туманки
#201
Опубликовано 21 Июнь 2012 - 10:08
ну тагда , могут понадобится деньги на замену эл.насоса гур, и влюбом случае без сальника никак, а растваритель не щадит ни чего. А на рейку сальников навалом и самое интересное ,что проблема не в сальнике , а в поверхности вала который в нем вращается . Есле когото интересует есть возможность восстановления валов напылением металла , поверхность будет нержавеющая и крепче чем сталь подшипника , напишу сразу, что дорого, зато навсегда.у них, вроде, электро-гидронасос, там немного другая конструкция.
Изменено: fire1, 21 Июнь 2012 - 10:20
#204
Опубликовано 21 Июнь 2012 - 15:35
То так задумывалось. А в реале очень даже ржавеет, до раковин. Форсирование глубоких луж при недостаточной герметичности пыльников рейки очень этому способствует. Ржавеют те места, что при прямом положении руля выходят за пределы сальников. А потом при перемещении в крайнии положения вся эта прокорродировавшая поверхность грызёт сальники и втулки.Так вал и так не ржавеет - в масле всё время.
#206
Опубликовано 21 Июнь 2012 - 22:23
Отнюдь. На астрах (Г и Х) 2004-5 г.в такая хрень вылазила на 3-4 год эксплуатации, вне зависимости от интенсивности этой самой эксплуатации. У меня лично - на 5-й год. Мастера просто в акуе от материала вала рейки. Говорят, раньше с завода хромировалось, а теперь голое железо идёт, ржавеет, как арматура...Andre_71, Это диагноз для авто минимум = 20летней давности
Проточкой\напылением\хромировкой\шлифовкой вопрос решается, но осадок неприятный от прецидента...
Изменено: Andre_71, 21 Июнь 2012 - 22:24
#207
Опубликовано 22 Июнь 2012 - 00:02
поверьте я знаю о чем говорю !! я видел рейки хромированный декоративным хромом , скажу вам через два года они имеют очень унылый вид, твердый хром щас не делают нигде ващееееееееееее!!!! была у нас одна конторка где данную операцию проделывали , но там на сколько я знаю щас появился хозяин и запретил им даже разогревать ванны , себе напылял вал кулисы на бус 7 лет назад , там до сих пор сухо и все блястить сальник держыт и не нуждается в ремонте хайгиром , а наюзано уже 400 с лихером тыщ на нем , так что извините Руслан , но вы не правы , машина быстрее морально устареет чем сотрется это напыление, и это именно и означает , что об этом можно забыть навсегда.Ерунда
Изменено: fire1, 22 Июнь 2012 - 00:12
#209
Опубликовано 22 Июнь 2012 - 15:28
есле под словом " сооооовсем разные вещи." имется ввиду физика процесса , то да!!! , но задачу они выполняют одну и ту же,восстановление исходного (необходимого) размера . методы бесспорно разные.!!firе1, так напыление и хромирование как бы сооооовсем разные вещи.
#210
Опубликовано 22 Июнь 2012 - 18:46
Тоже не совсем так. Бывает достаточно глубокая коррозия, на глубину 0,5 и более мм. После проточки до чистого металла никто в здравом уме не будет наносить такой слой хрома до номинального размера. Сначала напыляют "черный" слой, потом шлифуют в размер минус сколько-то там соток, а потом уже хромируют и шлифуют в размер...но задачу они выполняют одну и ту же,восстановление исходного (необходимого) размера . методы бесспорно разные.!!
