ПелоДка - не восстановима !!!!!!!!!(доказано - ХаДо )женскому полу возможно
ХАДО - отзывы, ремонт подшипника ступицы.Тест восстанавливающей смазки ХАДО - следим за результатом вместе
#317
Опубликовано 10 Июль 2012 - 10:14
Значит, удельное давление будет еще меньше...
#318
Опубликовано 10 Июль 2012 - 10:55
Стоимость подшипника может быть ничтожно мала в сравнении со стоимостью его замены и превышать стоимость твоего подшипника ступицы раз в пять запросто.Очень умно покупать смазку за 58 грн, чтобы "лечить" подшипник за 8 грн .
Ладно, в моем случае, это было бы оправдано...ведь узел в сборе стоит от 600 грн.... но его ХАДО не лечит, почему-то...
Это очень неплохой эксперимент. Стоимость китайской болгарки 120 -150 грн.
Можно разобрать сам редуктор...насыпать туда немного песка... крутануть моторчик на 5 минут...
Думаю, что подшипники, а так же сами шестерни в пятне контакта будут изрыты рытвинами...
А с болгаркой после песка думаю ничего не случится - на больших оборотах песок просто выбросит центробежная сила (как собственно и смазку)
ЗЫ За хадо ни в коей мере не агитирую, единственное что возможно когда нибудь могу попользовать это раскоксовку - уж от неё никакой
0974684776
#319
Опубликовано 10 Июль 2012 - 12:03
С этим согласен, если подшипник не есть частью ступицы...Стоимость подшипника может быть ничтожно мала в сравнении со стоимостью его замены и превышать стоимость твоего подшипника ступицы раз в пять запросто.
#320
Опубликовано 10 Июль 2012 - 12:18
Те что являются частью ступици обычно ходят дольше. (свои переднее поменял на 180-и, заднее еще не трогал).С этим согласен, если подшипник не есть частью ступицы...
Хотя мне предлагали впресовать от какого-то Ваза который будет ходить тысяч 20, я посчитал что больше потрачу только на работу за срок эксплуатации нормальной ступици чем стоит ступица. Думаю хадо бы тоже не окупилось изза затрат на работу(даже если предположить что помогло бы). Да и вообще со ступицами лучше не шутить, а ставить то что предусмотрено заводом и никакой гадостью не мазать.
Изменено: Maxim Radetsky, 10 Июль 2012 - 12:21
#321
Опубликовано 10 Июль 2012 - 15:25
А подшипник, хоть отдельный, хоть как часть ступицы ходит в зависимости от его качества и рук+инструмента людей которые его устанавливали.
0974684776
#322
Опубликовано 10 Июль 2012 - 19:08
А пробеги у авто у всех были неслабые...
Только я наезжал на каждой по ~100 тыс. км...
Что и доказал эксперимент.Да и вообще со ступицами лучше не шутить, а ставить то что предусмотрено заводом и никакой гадостью не мазать.
+1 ...
Полностью согласен.А подшипник, хоть отдельный, хоть как часть ступицы ходит в зависимости от его качества и рук+инструмента людей которые его устанавливали.
У половины кадетов подшипники ступиц еще родные, а машинам то уже по 20 + лет...
#324
Опубликовано 23 Июль 2013 - 09:20
на хонде аккорд вылечилась рейка, использовав 1 литр нового масла и XA10104 Хадо Гель-ревитализант для гидроусилителя руля
кто не юзал, тот не знает
#325
Опубликовано 24 Июль 2013 - 10:16
Спам это был или действительно реплика в тему - но с рейкой совсем другая история. Там функция ревитализанта - размягчить уплотнители и заткнуть щели, а для этого особых хитростей не надо. Что ХАДО, что Gear Up, да любой "ревитализант для ГУР" работает на ура. Только (по собственному опыту) надо создать высокую концентрацию ревитализанта. В случае жидких ревитализантов, как у Gear Up - не доливать его в остаток масла, а слить остаток масла, залить бутылку ревитализанта, через сотню-другую км течь прекратится - долить масло. В случае геля - наверное, развести в двойной-тройной концентрации от рекомендуемой, далее действовать как по предыдущему сценарию.
#327
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 07:40
#329
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 11:16
у меня тоже слегка загудел 1 подш. буду пробывать его перемазать для начал ремонтной смазкой раковин, задиров, корозии нет.а как же?
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 11:58
Меняй срочно и не занимайся ерундой , собери акуратно эту смазку и набей в новый подш. есле климанет на скорости да еще и зимой в лутшем случае можеш получить передоз адриналина худшие случаи не обсуждаем!!
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 12:22
твоя оценка видио ролика ? Думаеш видио монтаж?
не верю я в это, может и помогает.
Любитель вроде потестил, шум уменьшился но он есть
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 12:38
смари тема такая ! Раковин выбоин люфта нет , фсё бл#тьстить как у кота яй...... глаза , есть только шум , собственно перспектива хоть какая ни какая но просматривается , он не 200, а скорее 300.... думаю за него побороться стоит + новолугандосии его тупа нет в наличии нигде , хотя бришу есть один китайский сх за 2500 гр, но я ево не особо рассматриваю как альтернативу не только из-за нереальной цены , а скорее из-за качества , хотя и по цене щяс это нереально, по скольку они хотят ращёт только гривной (мне она и самому пригодится для более важных покупок ), или руЛьбями 7500 0_o , шоб мне его взять надо несколько месяцев не жра... не сра... В нэте койо нашол за 450 но нечем привезти .а как же?
fire1
ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
- Авто:Опиль Амега Цэ
Есле вместо назначеного лечения пить "данон жывинку " как думаеш поможет?
По поводу изричения - имхо неизменно , есле сломал ногу надо накладывать гипс , а не пить дино-ёгурт , для усиления костей.
#337
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 13:16
дефект в том шо он пробежал уже наверно тыщь 500 есле не больше .
Очень достойный пробег.
А дефекты поверхности там есть 146%, раз шумит. Ну школьный же курс физики: звук - это механические колебания. Если поверхность идеально отполирована - кол[CENSORED]ся там нечему. Если появилась хоть какая-то раковина или заусенец - появится и звук.
#338
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 13:36
Думаю можна спробувати і звичайну змазку.
В мене шумів натяжний ролік ременя генератора. Коли відкрив пильники, виявилось що підшипник "сухий", але без раковин і посиніння. Гарно вимив в бензині, продув, просушив і набив літолом без фанатизму. Одночасно замовив новий. Так от старий ролік вже біля 20тис км шепче.
#339
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 14:01
остался один не поменяный , правый переднийfire1, тебе какой подшипник надо?
это я зделал самым первым делом, не помогло.Думаю можна спробувати і звичайну змазку.
возможно , но именно видимых не вооружонным глазом касяков нетОчень достойный пробег.
Нарисовалась новая проблемка , на всю лугандонию остался только один тюбик хадо , и то на рынке (возможно и подгрёбка) в старой упаковке , офф. Представителей со всеми сритификатами - нет, компания хадо присоедининилась к товарному эмбарго окупированых територий.
