не работают зеркала
Опубликовано 06 Март 2012 - 17:00
Опубликовано 06 Март 2012 - 17:08
что значит перестало работать?!Господа , подскажите че может быть? - сначала перестало работать правое зеркало, а потом левое. и все ето на фоне полного здоровья, где копать?
обогрев?! регулировка?!
если обогрев работает, а регулировка нет, то можно грешить на блок управления...
если все вместе, то скорее смотреть жгуты проводки,
говорят, переход стойка-дверь "узкое" место (я еще не сталкивался )
Опубликовано 06 Март 2012 - 17:21
есть запасной? или как ето проверить и сделать?Если регулировка-то очень даже может быть сам джойстик(тот что на вод двери-как вариант попала вода)
Опубликовано 06 Март 2012 - 17:26
на ооа когда-то вскрывал-перебирал-чистил контакты-пружинку от авторучки втулил-заработало...есть запасной? или как ето проверить и сделать?
как здесь не знаю - не пробовал...
включи обогрев стекла-зеркал и рукой попробуй - через несколько минут зеркала реально теплеют...
или намочи и включи - вода испарится заметно быстрее ("на глаз") чем естественным испарением
Опубликовано 06 Март 2012 - 17:39
Опубликовано 06 Март 2012 - 18:10
Опубликовано 06 Март 2012 - 18:17
1 10 габаритные огни, слева
2 20 обогрев передних сидений, подсветка прикуривателя, вещевого ящика
3 10 левый дальний свет
4 30 вентилятор отопителя
5 10 левый ближний свет, регулировка дальнего света
6 30 стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
7 15 сигналы поворота, тормозные огни
8 15 освещение салона, багажника, радиоприемника, борткомпьютера, аварийная сигнализация
9 10 панель приборов, система контроля тяги, освещение номерного знака, зуммер
10 30 электропривод люка
11 20 топливный насос
12 10 электрорегулировка наружных зеркал, электростеклоподъемники, центральный замок
13 20 передние противотуманные фары
14 10 ABS, автоматическая коробка передач
15 30 обогрев заднего стекла и наружных зеркал
16 10 автоматическая коробка передач
17 20 центральный замок
18 10 фары дневного света (Швеция)
19 10 подушка безопасности
20 20 звуковой сигнал
21 10 габаритные огни, справа
22 10 оги заднего хода, бортовой компьютер
23 10 правый дальний свет
24 30 вентилятор радиатора
25 10 правый ближний свет, регулировка дальнего света
26 30 управление открытием окон, задние двери
27 10 задние противотуманные фары
28 20 клемма 30: электропитание прицепа
29 30 омыватель фар головного освещения
30 30 управление открытием окон, передние двери
Изменено: action-m, 06 Март 2012 - 18:17
Опубликовано 06 Март 2012 - 19:10
А вот джойстик-очень даже может быть.Самое просто-снять его и подкинуть заведомо рабочий(если есть донор под рукой конечно)
Опубликовано 06 Март 2012 - 20:02
Опубликовано 09 Март 2012 - 16:28
#31
Опубликовано 16 Апрель 2012 - 17:34
Изменено: Ник 78, 16 Апрель 2012 - 17:35
#33
Опубликовано 06 Апрель 2024 - 13:08
Кароче так: зеркала не работали потому шо згорел предохранитель(он у мну на регулировку отдельный как оказалось). проблема в другом - теперь где то коротит проводка на зеркалах и пред сгорает http://www.opel-club...R#/smile275.gif причем крутится начинают оба зеркала сразу, потом правое умирает, а потом горит пред. вот так вот http://www.opel-club...EMO_DIR#/ag.gif
.Кароче так: зеркала не работали потому шо згорел предохранитель(он у мну на регулировку отдельный как оказалось). проблема в другом - теперь где то коротит проводка на зеркалах и пред сгорает http://www.opel-club...R#/smile275.gif причем крутится начинают оба зеркала сразу, потом правое умирает, а потом горит пред. вот так вот http://www.opel-club...EMO_DIR#/ag.gif
Добрый день, подскажите какой это предохранитель?
Опубликовано 06 Апрель 2024 - 13:16
Egor lucky, Доброго, по перше: навряд Вам це допоможе, бо в інсігніі електрика вже трохи інша ніж на омезі))))), по друге: я не пам'ятаю , 12 років пройшло
