Точно. Ну его нафиг в такие морозы пешком ходить......может, ну его на фиг..
Заводка двига в -30
#248
Опубликовано 13 Февраль 2012 - 15:36
А я тока думал туда вд пшикнуть чтоб луше работал, хорошо не успел.terrorist, Есть конечно оригинальная смазка, но по неимению можно обойтись тем что шрусы мажут.
А замок снимается за пять минут и можно ездить без онного (при условии что он уже раннее снимался...). Все манипуляции по ЗЗ нужно проводить дома, так как там нужно аккуратно не растерять ничего. Да и есть отдельная тема для этого...
А ВД не вздумай туда ))
#250
Опубликовано 13 Февраль 2012 - 16:32
От ВД-шки ржаветь начнет.А я тока думал туда вд пшикнуть чтоб луше работал, хорошо не успел.
Есть такие же балончики со смазкой для замков силиконовой. Мы брали хадовские
#251
Опубликовано 13 Февраль 2012 - 20:31
Если не возражаешь, то я, пожалуй, начнупоменял олЫву...
10w40
отпишусь уже завтра
два дня как ездю на свежей BP 3000 10w40. Что на прошедшем 12000, что на свежачке заводится и едет одинаково. Сегодня с утра у нас было -27 - воспламенилась после 3х-4х оборотов стартера. При чем не постепенно, с подхватами, а сразу - все 4ре цилиндра. Так что при условии что все остальное не на ладан дышит, байку про плохой пуск из за старого (или нового) масла - скасовано (с) разрушители легенд.
-22 не завелся Масло 10в40, акам 75А, стартер редукторный.... Крутит здорово, подхват есть, но не хватает для заводки... Думаю или свечи пора менять или бензин гауно.... Может эфирчику брызгнуть
И вот лично тебе хочу сказать еще раз - спасибо за этот двигатель . За все время проблем с ДВС не испытывал ни в + 40 ни в - 33
#255
Опубликовано 13 Февраль 2012 - 21:31
Просматривал тему с рабочего ноута, еще до обеда. а дома не глянул на предыдущую страницу. Каюсь.так я уже сам отписался сегодня утром
Ну вот - нас багато, нам не набрехати)))у меня тоже по заводке разницы между новым и старым маслом не обнаружено!
ЗЫ: уже трое нас...
Изменено: AMBER, 13 Февраль 2012 - 21:33
#256
Опубликовано 13 Февраль 2012 - 21:40
#257
Опубликовано 13 Февраль 2012 - 21:49
-25. Масло х.з. какое (еще не менял с момента покупки, пред. ххозяин, вроде говорил, что кастрол полусинтетический). Свечи с какого-то перепугу стоят 4-х контактные. Лямбда мертвая полностью, плюс где-то или подсос воздуха, или еще какой барабашка (на холостых пока не прогреется половина горошков работает, из выхлопа прет бензином, холостые не стабильные). Аккумулятор - только на одну попытку завестись. Но пуск уверенный (если аккум на замерзнет). Сегодня завелся с брелка. Завидуй .
Вася, дак ни кто не спорит, что у тебя длиннее
О66-778-О5-45 Игорь
#259
Опубликовано 13 Февраль 2012 - 23:04
Наконец-то признал. Завтра в полвосьмого пожешь снова наблюдать, как пеплац сам тарахтеть будет, пока я чаек допивать буду. Если канешь аккумулятор кукиш не покажет, тогда придется снова под сиденье заглянуть.....Вася, дак ни кто не спорит, что у тебя длиннее
Но и не значит, что тоньше.длинее не значит толще
#269
Опубликовано 14 Февраль 2012 - 15:36
Сегодня потеплело - минус 10. Завелась с первого пинка (сигналка настроена делать 3 попытки, не более полутора секунд вращения стартером на каждую). Вчера было градусов 20. - с первого пинка чихнула, со второго почти стартонула, с третьего вжика пошла работать. В -25 заводил вручную (срабатывала сигналка...а она при этом запуск запрещает потом) - секунды 2-3 и мотор просыпается.
#271
Опубликовано 14 Февраль 2012 - 16:32
Не боись, я колеса в бордюр выворачиваю (правда делаю это потому, что ручник так себе).Nazgul, я понимаю что пофиг откуда растут руки, если они золотые (с) но прошу, ставь свой тепловоз подальше Ведь переедет и даже не заметит 3.5 такие!
А вообще погодка налаживается - пора снова пересаживаться на 11-й номер....Как-то оно все ж полезнее. А то недельку пожил в режиме диван-сиденье-кресло-стул в столовке-кресло-сиденье-диван и уже спина снова побаливает.....
Могу в дальний угол поставить (я-то раньше приезжаю домой), токо тебе снова с шнурком придется плясатьтавь свой тепловоз подальше
#274
Опубликовано 14 Февраль 2012 - 16:52
Нет. На момент выхода из авто (до 1 минуты) сигналка сама подхватывает зажигание.а ключи при этом остаются в замке зажигания?
Maxim Radetsky,
Какие? Если предположить, что кто-то сможет сварганить устройство, которое сможет с помощью установленной сигналки дистанционно завести мотор, то что ему мешает сделать такое же устройство, что бы открыть авто. Тем более, что попав в авто закоротить пару проводов - дело вообще для школьника.
Короче как всегда: шпана на это не способно, а профи это все не остановит в любом случе..... Другой вопрос зачем профи 23-х летнее ведро?
Можно конечно тешить себя мыслью, что типа так безопаснее и при этом морозить зад, но при минус 20 я лучше посмотрю из окна как весело дымит мотор. Свой зад куда дороже.
Изменено: Nazgul, 14 Февраль 2012 - 16:56
#278
Опубликовано 14 Февраль 2012 - 16:56
Да хоть в десять раз пусть больше будет пусковой ток у АКБ - СТАРТЕР больше чем может не возьмёт! А у большинства современных стартеров ток в режиме полного торможения (т.е. максимально возможный) находится в пределах 100-130А.
ИМХО ты что то путаешь. Это ток при номинальной мощности стартера (1,2...1,5 кВт). А в режиме полного торможения он будет в разы больше, т.к. в этом случае обмотка стартера будет "куском провода", закорачивающим аккумулятор.
#279
Опубликовано 14 Февраль 2012 - 16:59
Ну.... большое ведро..... Если б ТАЗик не было именем-собственным, то можно было б так назвать.....Вась у тебя не ведро, у тебя тепловоз - а для тепловоза 23 не возраст
О да! Ща полечу домой.Во-во, кому они нужны уже наши корчи? Эт для нас они полёт души ))
Ну так если не возле бордюра - то передача полюбому. Если на ночь с ручником - то рядом с бордюром с вывернутыми колесами. Алгоритм отлажен. Исключительные ситуации учтены...не боись (токо тссс....Игорю не говори - пусть живет в страхе).вот блин, а я как то там за тобой парковался
Изменено: Nazgul, 14 Февраль 2012 - 17:01
#280
Опубликовано 14 Февраль 2012 - 17:04
Ну чтоб обмануть имобилайзер эти провода еще найти нужно. А с автозапуском они уже найдены. Меньше времени нужно.Нет. На момент выхода из авто (до 1 минуты) сигналка сама подхватывает зажигание.
Maxim Radetsky,
