Подскажите название датчика
Начал
shonsevas
, 11 янв 2012 18:43
10 ответов в теме
Опубликовано 11 Январь 2012 - 18:43
Дело было так
в общем поменяли на сервисе заслонку(был шум при включенном зажигании)через 2 дня при езде появился звук в районе бардачка что типа тикающих часов звук стабильный)постояный при движении),при остановке звук пропадает,что может быть?
ездил на сервис с предьявами(т.к сервис у на полоное га.но)ребята просто сослались на датчик забора воздуха(как правильно называется я незнаю,находится данный датчки воз стойки с тороный пассажира)(типа в нем проблема,до их вмешательства подобной проблемы неблыо)они сказали если нехочешь чтобы был звук просто нужно отсоеденить датчик,типа он не начто не влияет вот такие спецы на оф сервисе г. Севатополя
собственно отключаю этот датчик, все норм,но это не дело!
вот фото датчика выделено черным цветом
http://s018.radikal....eff81297d03.jpg
Опубликовано 11 Январь 2012 - 20:01
Где-то видел похожую темку... не это? http://www.opel-club...howtopic=173284
Вообще лучше в ремонте спроси, там разжуют)
Опубликовано 12 Январь 2012 - 13:18
да у официалов,заказал я у них заслонку(ждал пока придет месяца 2) заказали они мне ее в сборе с корпусом(корпус не подошел)и фактически они поставили мне только саму заслонку в старый корпус,а новый отдали и с грусными глазами сказал он не подходит!(такое ощущение что они запчасти на экзисте заказывают(ебл*ны)
Изменено: shonsevas, 12 Январь 2012 - 13:19
Опубликовано 12 Январь 2012 - 13:43
скидывал бардачек вчера все нормально с заслонкой т.к она такая же(слава богу) провереял как работает сама рециркуляция (все тоже отлично),ну видимо абсорбер,вчера снял бардачек и поехал слушать звук идет не от заслонки(100%) а ближе к правой стойке,потом отключик клапан звук пропал(просто раньше такого звука небыло вот я и заинтересовался,говоришь это нормальный звук?Я так и думал. Они выковыряли заслонку с нового корпуса и поставили в старый. Нужно скидывать бардачек и смотреть как она там себя чуствует. Это первое.
Второе,все-таки по симптомам похоже на абсорбер. Он клацает и при движении,только ты его не слышишь.
