добавился?ZELLO
Android, софт и другие полезные программыКто чем пользуется...
#567
Опубликовано 06 Март 2014 - 11:41
Может будет кому-нибудь полезна данная инфа. Для себя почерпнул много нового.
"Включение режима разработчика на Android. Перечень новых функций и возможностей"
Сегодня попробуем разобраться с одним интересным пунктом меню, в разделе Настройки — «Для разработчиков». В этом меню размещены 37 подпунктов для гибкой настройки и глубокого управления своим устройством на Android. Далее предлагаем ознакомиться с каждым из них и рассмотреть скриншоты самого меню для разработчиков.
Все действия проводятся на смартфоне Nexus 4, который работает под управлением ОС Android 4.4. Комментирование каждого пункта меню основано на его же описании. Если читатель знает более подробную информацию о какой-то команде — делитесь опытом. Не забывайте, все изменения в этом режиме вы вносите на свой страх и риск!
Итак, для отображения в настройках аппарата режима «Для разработчиков» надо провести следующие действия.Заходим в меню настроек и ищем там «О телефоне» — тяпаем (касаемся) пальцем. Потом скролим вниз и видим «Номер сборки», тяпаем по нему семь раз.
После седьмого тяпа система сообщит пользователю что он стал разработчиком. Так мы включаем (или открываем) режим для разработчиков на Android-устройстве.
Меню «Для разработчиков» появится в настройках гаджета. На Android 4.4 пункт размещен между «Печать» и «О телефоне»:
Теперь рассмотрим список команд и возможностей, которые преподносит нам «андроидный» режим разработчика.
- «Создание отчета об ошибке» — кнопка неактивна при нормальной работе устройства.
- «Пароль для резервного копирования» — возможность защитить полные резервные копии данных смартфона или планшета. Пароль вводится вручную и создается самым пользователем.
- «Не выключать экран» — активация этого действия приведет к постоянной подсветки экрана в процессе зарядки устройства.
- «Выберите среду» — доступны для выбора две рабочие среды: Dalvik и ART. Последняя более новая и призвана повысить уровень производительности приложений и устройства в целом.
- «Включить журнал трансляции» — команда служит для сохранения всех пакетов HCI Bluetooth в файле.
- «Статистика процессов» — выполнение этой операции позволит вести статистику запущенных процессов.
- «Отладка по USB» — включает режим отладки при подключении к компьютеру при помощи USB-кабеля.
- «Запретить доступ для отладки с помощью USB на всех компьютерах , на которых вы входили в аккаунт».
- «Отчеты об ошибках» — кнопка неактивна в штатном режиме. При активации, устройство начнет отображать в меню опцию отправки отчета об ошибке.
- «Фиктивное местоположение» — удивительная функция, которая умеет маскировать текущее местоположение владельца с гаджетом и выдавать ложные координаты.
- «Выберите приложение для отладки» — можно задать определенные приложения для возможности их отладки.
- «Подождите пока подключится» — приложение ожидает подключения отладчика в штатном режиме. Кнопка неактивна.
- «Установленные через USB» — функция позволяет проверять на безопасность приложения, устанавливаемые через ADB/ADT. Кнопка неактивна.
- «Сертификация беспроводных …» — отображает параметры сертификации беспроводных мониторов.
- «Показывать нажатия» — при активации кнопки, реализуется отображения точки в местах нажатия на экран.
- «Отображать касания» — проводится визуализация на экране нажатия и жестов.
- «Показ. обнов. поверхности» — осуществляется подсвечивание окон полностью при их обновлении.
- «Показывать границы элементов» — обеспечивает отображение границ клипа, поля и т.д.
- «Написание справа налево» — отображает написание текстов справа налево для всех языков.
- «Окно: масштаб» — установка масштаба анимации от 0,5х до 10х. Также можно отключить анимацию вообще.
- «Переход: масштаб» - установка масштаба перехода от 0,5х до 10х. Отключение анимации также возможна.
- «Скорость анимации» — можно задать скорость анимации гаджета в интервале от 0,5х до 10х. Анимацию можно отключить вообще.
- «Эмуляция дополнительных экранов» — интересная опция, которая может провести эмуляцию дополнительных экранов на основном физическом экране устройства. Включив эту опцию, пользователь увидит еще один экран, который продублирует основной. Размеры дополнительного экрана настраиваются самостоятельно.
- «GPU-ускорение» — можно поставить галочку и, тем самым, всегда использовать GPU для двухмерного рисования.
- «Показывать обновление экрана» — поставленная галочка обеспечит подсветку области экрана при отрисовке GPU.
- «Показывать аппаратные обновления» — задействование этой функции выделит аппаратные уровни зеленым при обновлении.
- «Отладка наложения» — этот пункт содержит три возможных варианта для выбора: 1) выкл.; 2) показывать области наложения; 3) выделять области определенного цвета; 4) показывать число объектов.
- «Отладить операции непрямоугольного усечения» — на этом этапе можно провести три действия: 1) отключить опцию; 2) непрямоугольное сечение; 3) тестирование команды рисование зеленым.
- «Включить 4х MSAA» — поставив галочку, пользователь (или уже разработчик) включает 4х MSAA в приложениях OpenGL ES 2.0.
- «Отключить аппаратные наложения» — активация пункта повлечет за собой постоянное использование GPU при компоновке экрана.
- «Включен строгий режим» — данный режим будет подсвечивать экран Android-устройства во время длительных операций.
- «Показывать загрузку ЦП» — при активации этого действия, смартфон отобразит на своем экране дополнительное окошко с графическим отображением текущей загрузки ЦП.
- «Запись времени работы GPU» — название данного пункта говорит само за себя.
- «Включить трассировку OpenGL» — имеет четыре возможным варианта развития событий: 1) нет данных; 2) Logcat; 3) Systrace; 4) Список вызовов в glGetError/
- «Не сохранять действий» — данный пункт меню относится к приложениям, активация его приведет к удалению сводки действий после их завершения.
- «Лимит фоновых процессов» — полезная функция. Она способна ограничить количество работающих приложений в фоновом режиме.
- «Все ANR» — птичка, поставленная напротив данного пункта обеспечит уведомления пользователя о том, что приложение лагает (авт.) или не отвечает.
Так выглядит меню «Для разработчиков». Приведены скриншоты из упомянутого смартфона на Android 4.4.
Источник: http://androidmir.or...na-android.html
Подчеркнул самые важные на мой взгляд.
Еще одна интересная статья о новой архитектуре, а вернее даже среде для приложений - ART. (В версиях "зелёного человечка over 4.4). Суть тут --> http://habrahabr.ru/post/201346/
Изменено: Chuck, 06 Март 2014 - 11:43
#568
Опубликовано 06 Март 2014 - 16:30
Парни, кто подскажет, как сменить браузер по умолчанию?
смысл в чём, раньше во многих приложениях спрашивало, с помощью какого браузера открывать (у меня стоят Опера мини и Опера моубайл) .. также спрашивала открыть один раз именно в этом или открывать постоянно ... видать ткнул "постоянно" ....мини вроде быстрее, как браузер и без хлама ....... а в моубайле видео крутит веселеее (тот же ютуб) ...
вопрос, как мне например сделать, чтобы с Тапаталка выходило на внешнюю ссылку через Оперу моубайл, а не через мини, как открывается сейчас??? ... где искать?...
пы сы ... ах да, самсунг таб 2 ... андроид 4.1.2
Изменено: Shusha, 06 Март 2014 - 16:32
#570
Опубликовано 06 Март 2014 - 19:20
Shusha, попробуй зайти в диспетчер задач-выбери нужное приложение- и сброс настроек по умолчанию - должно помочь.
зы если будет хуже - я не виноват
:blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
а поточнеее нельзя? ...
skripchik, ######ххууу ...
сбросил Оперу мини по умолчанию ... при нажатии ссылки в Тапке снова выдало запрос, как и раньше - какой браузер использовать .. ..
работаееет ... спасибо!
#571
Опубликовано 06 Март 2014 - 21:04
как мне например сделать, чтобы с Тапаталка выходило на внешнюю ссылку через Оперу моубайл, а не через мини, как открывается сейчас??? ... где искать?...Дима, если зажать сслыку по идеи должно быть открыть с помощью , вот там и выберешь....
На моем самсунге дуосе так. Если не работает, то ищи в настройкай тапаталка.
#572
Опубликовано 06 Март 2014 - 21:46
та я уже сделал, как посоветовали выше .....
в тапке ссылка не держится ... только нажатие и сразу переход ..
#573
Опубликовано 25 Март 2014 - 16:43
Народ подскажите чем можно решить проблему.
Ясть несколько программ(в принципе не важно каких) которые мне нравятся, но если их не закрыть, а просто свернуть, то они жрут батарею.
Может есть какая-то програмка которая будет их убивать при блокировке экрана(например) ?
#574
Опубликовано 25 Март 2014 - 17:19
Есть такая функция у андровида - ограничение/лимит фоновых процессов. Функция находится в меню "Для разработчиков". Можно ограничить, что будет максимально 1 фоновый процесс.
Можно проблему решить (частично) приложениями типа Clean Master и Batter Doctor. Они временно выгружают программы, хотя я в это слабо верю, ведь доступа у них ко многому просто нет.
А всецело проблему решить может root и только root. :smile:
#575
Опубликовано 25 Март 2014 - 18:59
Та проблема же не в количестве фоновых процессов, а в том что один жрет батарею, то что оно другие поубивает например.
Нужно что-то чтоб тушило конкретные приложения. А вот рут открывать не охота.
#577
Опубликовано 26 Март 2014 - 09:43
Он умеет тушить приложения которые заранее указал при блокироваке экрана? В описании не увидел такой функции. Помоему аналог System Pannel
Серьезно, почти у всех приложений с, якобы, правами доступа к др.приложениям только частичные права либо их вообще нет. Просто маркетинг, как говорится. Мне видится один выход - root.
#578
Опубликовано 26 Март 2014 - 09:45
Ну разные таск менеджеры могут же убивать другие приложения. Тут по сути тоже самое только без необходимости каждый раз кликать.
Чувствую психану и сам напишу.
Изменено: Maxim Radetsky, 26 Март 2014 - 09:45
#579
Опубликовано 26 Март 2014 - 10:06
Эммм, если получится, если есть умения, то почему бы и нет? Можно на этом даже неплохо поздаработать! =) Я бы и сам не прочь "поубивать" некоторые процессы, которые постоянно вписываются в память, да только ни одна из утилит, установленных на теле этого не делает по-нормальному.
#580
Опубликовано 26 Март 2014 - 10:12
посмотри на эту прожку - GREENIFY на маркете бесплатно...
#582
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 13:29
Не так давно установил несколько приложений, которые, думаю, будут интересны некоторым android-юзерам.
Яндекс.Метро. Объяснять не стану - все и так понятно из названия. :smile:
Google Goggles - приложуха для идентификации (если кратко). Распознает практически все - от предметов искусства и до банальных штрих-кодов.
SoundHound - приложение для поиска и идентификации музыки по отрывку. Из этой же категории есть Shazam и Track ID.
X-plore - файловый менеджер, диспетчер задач знакомый еще с symbian'a. Очень удобная и практичная приложуха.
Slider Widget - виджет для управления громкостью устройства и быстрой настройки яркости, громкости звонка.
#585
Опубликовано 30 Май 2014 - 17:45
#586
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 11:25
Короче тема такая - нужны 2 программы. Суть сейчас попробую пояснить.
1. Нужна программа, которая при соединении с абонентом (при исходящем вызове) будет вибрировать при установлении соединения, тоесть после того, как абонент поднял трубку. Была у меня такая приложуха на Нокле, так вот теперь хочется и на android. Очень удобно в том плане, что не нужно возле уха телефон держать (а именно в момент дозвона от телефона наибольший вред - идет самый высокий уровень излучения), пока не поднимут трубку, а после срабатывания вибрации только прикладывать и говорить. Что-то наподобие этого.
2. Программа swith-ер режимов телефона. Что-то наподобие функции в программе Battery Doctor. Раньше было установлено это приложение и оно меня утраивало, но после многочисленных обновлений, когда в списке задач висело уже 2 обособленных процесса от этой приложухи и когда они начали "выжирать" по 60-70 Мб ОЗУ, я решил, что ни о какой экономии уже речь не идет и снёс её. Нашел субститут по части отображения уровня заряда батареи в %, но программы по контролю режимов так и не нашел. В чем суть: хотелось бы, чтобы можно было задать несколько типов работы устройства в определенное время суток. Тоесть днем (к примеру с 06:00 до 23:00) телефон постоянно в режиме "громкая связь" или просто с включенным сигналом звонка, а ночью (с 23:01 и до 05:59) звук, вибрация, LED-индикатор и пр. автоматически отключались и наступал режим "Сон". :smile: Надеюсь суть донес.
Надеюсь на вас, уважаемые пользователи android'a. :smile:
#587
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 11:35
Arbeit macht frei
#588
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 13:47
Chuck,Попробуй тут якщо твій девайс є в списку.
Нашел интересные статьи о кастомных прошивках, но инфы по приложениям, тем более, чтобы запрос совпал с темой статьи или хотя бы частью её содержания, не нашел, увы...
Продолжаем поиски. =)
#589
Опубликовано 12 Август 2014 - 11:21
Народ, подскажите, как в Андроид смартфоне (4.2.1) удалить все контакты в адресной книге??
(не те, что хранятся в памяти телефона или на SIM карте, а тем, что хранятся в аккаунте Google).
Я вижу только опцию "удалить контакт" (один), а вот что-бы все сразу - не могу найти.
Пытался удалить контакты в самом аккаунте Гугль - но там, максимум, можно удалять контакты постранично. У меня более 3000 контактов - неудобно удалять. Надеюсь, что есть какая-то опция для коллективного удаления (или в телефоне или в аккаунте).
(хочу обновить список контактов, но оригинал у меня, по прежнему, на WinMobile телефоне - я их сохраняю в виде CSV файлов и закачиваю в аккаунт Google).
#590
Опубликовано 12 Август 2014 - 12:46
Статейку эту читал? Может быть там есть совет, как это сделать...?
#591
Опубликовано 12 Август 2014 - 21:38
Chuck, прочитал первые пару страниц (а их там 67) - не нашёл ответа на свой вопрос.
Наверное задам этот же вопрос прямо на на форуме http://4pda.ru/
Изначально я заношу контакты в свой аккаунт Гугль - с помощью опции "импорт" из файла контактов в формате CSV (который получаю из Outlook, который синхронизирован с основным "источником" контактов - смартфоном на WinMobile). И, к сожалению, я не знаю, как можно "обновлять" автоматически список контактов в Гугль, если появляются новые контакты в Оутлук.
Точнее пользовался одной программой, но она обновляла не все поля в контактах (и при такой "автосинхронизации" не все поля попададли из Оутдук в Гугль).
Поэтому, если я хочу иметь самую свежую версию контактов в Гугле (и, соответственно, в Андроид-смартфоне) я предпочитаю сначала полностью удалить все "старые" контакты в аккаунте Гугль, а затем импортировать туда свежий файл CSV.
Вот только не знаю, как удалить все "старые" контакты в Гугль одним действием.
P.S. если со временем я полностью перейду на Андроид-смартфон в качестве основного телефона, я буду все правки делать в Гугле. Но пока мне удобнее связка WinMobile + Outlook.
Изменено: Pentagon, 12 Август 2014 - 23:31
#593
Опубликовано 12 Август 2014 - 23:32
Я использую в качестве основного телефона (адресной книги) смартфон на базе Windows Mobile 6.1.Pentagon, А синхронізувати ВинФоне з Гуглом напряму ? доречі що у тебе за версія вінфоне ?
(подрихтовал своё предыдущее сообщение, что-бы была чуть понятнее суть вопроса).
#594
Опубликовано 17 Август 2014 - 22:50
я й кажу синхронізуй ВінМ напряму з гуглом а андроид вже сам підтягне контакти
http://4pda.ru/forum...hp?t165527.html
#595
Опубликовано 18 Август 2014 - 09:16
ВінМ напряму з гугломМакс - Вин8 после фквраля не синхронизируется с гуглом напрямую... Поезд ушел ...
Слава Україні!!!
