Как раз у вас на Днепре и есть такие цены, и заметь без доставки...
У кого? У Серёге с ул. артёма?
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 21:11
Да именно СВАГ) Против Серёги я ничего против не имею, но , есть ряд пунктов которые мне не очень приемлемы: 1. По времени не получаеться к ниму заскочить после работы, а отпрашиваться каждый раз мне уже не ловко) 2. Мне не хочеться добираться через пробки по всему городу, тем самым палю бензин. 3. НП находиться по пути домой с работы. Я к ниму в особых случаях заежаю :smile: Ну как то так...
" В долі теж є почуття гумору "
stalin_
Опубликовано 16 Февраль 2014 - 19:04
Хочу кондиционер
Это хорошое желание) Только у тебя движок слабоват для кондёра) :smile:
Наконец домучал радиатор, на скорую руку замутил видео:
Требуеться совет зала:
Так как у меня авто с кондёром, то на нём должен стоять спереди ещё один кулер, тот который стоит в очечнике. У меня его нету , но это для меня не секрет. У меня такой вопрос: это чисто кондёровский кулер, он работает чисто для радиатора кондёра? Или это доп кулер для охлаждения двс? У меня подозрение что второй датчик на радиаторе как раз и управляет этим кулером. Подскажите?
stalin_
Опубликовано 07 Март 2014 - 21:25
Привет, наконец-то пришол мой опель сканер. Так как авто дорестайл, без переходника толку от него нет, хотя можна на прямую подключать согласно схеме, но этот вариант не для меня. Попутно заказал переходник, ещё неделю ожиданий…
Решил первый раз запустить и установить драйвера…
Прайс 250+100 переходник
stalin_
Опубликовано 07 Март 2014 - 21:44
у меня такой же сканер, на сколько я понял там упаковка от обычного юсб шнурка (китайского) в котором обрезан 1 конец и припаян уже к адаптеру, вероятноть того что клепают их в Украине есть, нужно ради интереса продавца спросить.
Опубликовано 08 Март 2014 - 20:11
Требуеться совет зала: Так как у меня авто с кондёром, то на нём должен стоять спереди ещё один кулер, тот который стоит в очечнике. У меня его нету , но это для меня не секрет. У меня такой вопрос: это чисто кондёровский кулер, он работает чисто для радиатора кондёра? Или это доп кулер для охлаждения двс? У меня подозрение что второй датчик на радиаторе как раз и управляет этим кулером. Подскажите?
stalin_, так,цей вентилятор призначений для охолодження чисто конденсора...
По другому питанню не скажу...
Ти ж в Дніпрі,злітай до Юри Спіка,розпитай,він має знати точно.
Опубликовано 08 Март 2014 - 20:51
komatoz, Ну и как тебе это чудо техники? Пробывал чё-нить настраивать?
ето единственний сканер из тех что я подключал увидел все мои блоки, опком у меня только подушки видел
также пробівал подключать в мозгам мотроник 4ю1 от сенатора тоже все ок (у меня мозги 1.5)
девайс мне поравился
по ветилятору кандера скажу что на 1 скорости работают оба вентилятора наверно последовательно включают их в цепь релюшки (кандер виключен), когда мотор сильнее прогрелся основной включается на максимум а кондера не помню но вроде тоже
Опубликовано 09 Март 2014 - 19:42
Привет, наконец-то пришол мой опель сканер. Так как авто дорестайл, без переходника толку от него нет, хотя можна на прямую подключать согласно схеме, но этот вариант не для меня.А без переходника там сам сканер на сколько пин? А с переходником на сколько? У меня ОВА, 10 пин - но это рестайл. Также очень интересно, что он показывает просто при включении и в режиме реального времени.
А, ну и у меня моноижектор, Мультек (читается как Малтек).
Опубликовано 09 Март 2014 - 20:54
Привет, наконец-то пришол мой опель сканер. Так как авто дорестайл, без переходника толку от него нет, хотя можна на прямую подключать согласно схеме, но этот вариант не для меня. Попутно заказал переходник, ещё неделю ожиданий… Решил первый раз запустить и установить драйвера… Прайс 250+100 переходникИ на рестайл идет переходник, не парься.
Я себе тоже брал там же где и ты. Уже окупил давно и кабель и переходник
Есть и бонус, я заказал через ебэй переходник под мазду, так что подключать можно почти любое авто (программу отдельно надо иметь разумеется).
У меня ОВА, 10 пин - но это рестайл.на ОВА всегда шел только 10 пиновый разъем.
Также очень интересно, что он показывает просто при включении и в режиме реального времени.все что угодно....
вот тебе примеры....
Опубликовано 09 Март 2014 - 22:26
лутше под ОВА бери опельсканер, опком у меня на ОВА только подушки увидел а опельсканер со всем подружился
http://www.opel-club...entry1073535017
Опубликовано 25 Апрель 2014 - 16:23
Привет всем, решил от нефиг делать восстановить карты которые у меня валялись, ремонт начал с декора под дерево. Дело в том что на них с завода стояли вставки под дерево, то есть были отверстия, просто купить их я не захотел , потому как их не часто встречаються в продаже, поэтому решил сделать как один чел с воксхол клуба.
Купил за копейки плёнку под карбон, и начал мутить. Вырезал нужные формы, затянул их плёнкой, получилось очень даже ничего, если учесть что делаю первый раз
Изменено: stalin_, 25 Апрель 2014 - 16:24
stalin_
Опубликовано 06 Май 2014 - 16:32
stalin_, очень заманчиво.
Открывай бизнес.
Спасибо Сань ! Ну в принципе , кому будет интересно о таком ремонте велком в лс.
Ведь самое классно, что остаются родные вставки, практически без колхоза.
Изменено: stalin_, 06 Май 2014 - 16:33
stalin_
