stalin_, неправильно. Врезка в гофру - зло. Есть смесители для газа. У меня под моноинжектором.
FLAGER, Виталич , спасибо за инфу
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 11:24
А в чём заключаеться его обслуга? Заказал себе тоже ГБО 3, хотел спросить ,можеш сфоткать вырез в воздухане ,куда подсоединяеться подача газа? Я ж правильно понял, подача к воздухану подходит?
сместитель у меня стоит перед лопатойб,з другой стороны лопати стоит антихлопок, сместитель похожий как тут http://www.autogas.i...p/UID_920.html
постараюсь сегодня сфоткать и скину фотку
Изменено: komatoz, 13 Ноябрь 2013 - 11:26
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 18:11
Сфоткай ,если что.
Хлопцы , а в чём заключаеться его обслуга? я имею ввиду ГБО?
" В долі теж є почуття гумору "
stalin_
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 18:58
Всем привет, заменил задние подшипники, по причине обнаружения люфта на правом колесе, естественно заменил оба.
Само большее что меня возмутило, что на левом колесе (подшипнике), было очень мало смазки, это СТО-шники как всегда пох…исты, год назад я к ним обращался) Я и так всё сам делаю, ну а теперь так уж точно буду сам всё делать)
Кароче, о подшипниках, на видео всё есть !
stalin_
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 18:29
Нафига они тебе нада? )) У тебя он и арки с вентиляцией, а там вот всё класс.
Так что ты предлагаеш? Всю жопу забирать?
Лёх ,ну ты представляеш скоко денег прийдёться отлистать за пересылку из Сум а Днепр всей жопы? Это жопа!
stalin_
Опубликовано 26 Ноябрь 2013 - 19:26
два года назад менялись вместе со ступицами. на данный момент люфт на обоих снова.
правда чы с аноса ставили,чы с нексии... кафно кароч.
Опубликовано 07 Январь 2014 - 19:58
Давно не писал, Эксплуатируем потихоньку, готовлюсь к ремонту кузова.
Сегодня от нефиг делать решил считать ошибки , и тут я офигел , выбило ошибку 31, это датчик колен вала, вот так вот. Заморочился и снял лёгкое видео с расшифровкой ошибок
stalin_
Опубликовано 07 Январь 2014 - 20:45
stalin_, нафига ты снимал ДПКВ?! ДПКВ диагностируется на запущенном моторе, если ошибка есть тогда да, он неисправен. Если же считать ошибки у полностью исправной системы до пуска двигателя то всё равно будет выдавать 31-ую! Как же ты этого не знал?!
Ставь назад датчик, запускай мотор. Кстатии при неисправном датчике мотор хрен запустишь.
Опубликовано 08 Январь 2014 - 18:50
Я не снимал датчик! Друг о чём ты??? Я просто проверил на ошибки. и выбило ошибку 31, всё, я больше нифига не делал. Так что у всех с20не выбивает ошибку 31??? Тогда как обьяснить детонацию от 3000 оборотов? Я уже все перепробывал, реально я не знаю что уже делать,
Изменено: stalin_, 08 Январь 2014 - 18:50
stalin_
Опубликовано 08 Январь 2014 - 22:05
Сегодня от нефиг делать решил считать ошибки , и тут я офигел , выбило ошибку 31, это датчик колен вала, вот так вот. Заморочился и снял, лёгкое видео с расшифровкой ошибокТы так написал... а я бегло прочитав решил что был снят ДПКВ. Мотроников много было, на рестайле 1.4 точно так. На дорестайлах не помню, но где-то читал что отличается вроде. Детонация после 3к оборотов это как??? Обычно детонация при глушении мотора, ну или на холостых... я бы глянул на ДПДЗ. Если 4.1 то там он регулируется до щелчка.
Опубликовано 09 Январь 2014 - 13:59
Так что у всех с20не выбивает ошибку 31???у меня так, в книге об этом тоже написано
Кстатии при неисправном датчике мотор хрен запустишь.совершенно верно, у меня когда проводка была на датчике плохая, то заводился с трудом
Опубликовано 11 Январь 2014 - 18:05
Ну то я ни так сказал, другой какой-то непонятный для меня процесс :smile: . Кароче такая фигня: после 3000оборотов мотор как-то звенит. Звук идёт от ГБЦ, но там всё новое стоит, кроме распредвала он б/у но в идеале. Реально без понятия что делать
stalin_
Опубликовано 11 Январь 2014 - 21:29
Ну то я ни так сказал, другой какой-то непонятный для меня процесс :smile: . Кароче такая фигня: после 3000оборотов мотор как-то звенит. Звук идёт от ГБЦ, но там всё новое стоит, кроме распредвала он б/у но в идеале. Реально без понятия что делатьа если придержать ручку КПП затихает?
Вообще от топлива звон идет при детонации, попробуй смени АЗС.
Опубликовано 12 Январь 2014 - 17:49
Та пробывал, уже и ВОГ премиум наливал , тоже самое
Так мож притирается? Гидрики знаешь как тарабанят?
скоко уже можна, пора бы уже и притиреться, ёпть :smile:
Это не гидрики 100%, звук гидриков знаю.
stalin_
Опубликовано 17 Январь 2014 - 12:48
Кароче заказал я новый ДПКВ, приехал, поставил, не завёл вообще....
При разборе полётов выяснилось что датчик от омеги Б восьмиклаппанной) , теперь я знаю, что они не взаемозаменяемые. Жду теперь свой датчик.
Но, при снятии старого датчика увидел печальку, в виде оборванных проводов:
stalin_
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 11:25
Кароче приехал мне новый датчик, но там чють больше корпус, и так просто его не поставить. Так как на улице -15, -20 , а в гараже точно также , то принято решение отложить мероприятие на ...
Тем временем подошло время менять масло, взял у Магистра , по очень вкусной цене:
Из последних косяков : утечка в двух местах радиатора. Уже заказал из Кировограда за 470грн радиатор ( под конд). Кстати, подскажите, как визуально определить радиаторы, простого от того где в авто есть кондиционер . Обьём 2.0 , механика. Спасибо
stalin_
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 15:50
Кстати, подскажите, как визуально определить радиаторы, простого от того где в авто есть кондиционер . Обьём 2.0 , механика.Два отверстия под датчики у кондейного.
Тем временем подошло время менять масло, взял у Магистра , по очень вкусной цене:Это сколько, дешевле чем 270грн/5л?
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 16:10
Как раз угадал :smile: , у нас в Днепре таких цен нет)
Спасибо, это я чтобы при получении мог убедиться в правильном радиаторе.
Изменено: stalin_, 02 Февраль 2014 - 16:12
stalin_
