Сломался торсион в багажникена Омеге-А
63 ответов в теме
Kadett TS
Kadett TS
    Чемпион по бросанию курить...
    • Сообщений 7326
  • Авто:синее Хондо, 2л, АКПП (сам у шоці), газ+бенз
    Renault Trafic II
Опубликовано 09 Февраль 2006 - 23:17
Таки не вышло :sm30: , нужен или нормальный торсион (или выгнуть из 5,5мм прутка), или инсталировать амики от задних дверей ВАЗ или АЗЛК.
<{POST_SNAPBACK}>
Виталий, а за что их крепить?
И у кого бы посмотреть это дело?
Устанавливать нужно два торсиона, иначе перекос крышки багажника неизбежен. Попробуй нагреть и изогнуть эти торсины, чтобы меньше пружинили. А приделать амики - тоже хорошая идея.
<{POST_SNAPBACK}>
Юра, нагрев грозит потерей упругости, с этим нужно очень осторожно, даже наши термисты не гарантируют нужный результат.
лучше лучше, чем хуже...
#37
pribilev
pribilev
    • Сообщений 161
  • Авто:ZAZ VIDA
Опубликовано 10 Февраль 2006 - 00:05
Про потерю упругости - не подумал. Так все равно терять нечего - без переделки не поставишь.
А вот то, что курить бросил - молодец!
Kadett TS
Kadett TS
    • Сообщений 7326
    Renault Trafic II
Опубликовано 10 Февраль 2006 - 16:00
<{POST_SNAPBACK}>
Это я умею (бросать курить), в неделю раза 2-3 бросаю!!! :sm18: :sm30: :sm15:
#39
САССЬ
САССЬ
    • Сообщений 43
  • Авто:OPEL OMEGA A SEDAN C20NE 1992 АКПП
  • Гос. номер:289 TCS
Опубликовано 24 Февраль 2006 - 07:37
<{POST_SNAPBACK}>
всё,что знаю - 29.08.2005, 14:45, автор сообщения - САССЬ
Знаю.Всё знаю.сейчас расскажу,чтоб все знали.значит так:эти железки-пружины,торсионы,идут под заводским номером 01 760263- правая сторона.0176260-левая.посмотреть ,как выглядят-в каталоге WWW.ELCATS.RU там же-сведения о применяемости. теперь- практика. багажник открыт,крышка подпёрта палочкой.берём пружину в руки,располагаем коротким концом в сторону борта,длинным концом от себя.на длинном конце крючок должен смотреть вверх.совпадает-значит пружина правильно взята,нет-значит это пружина на другой борт.они разные-одна ещё и длинней другой.так,с позицией определились,поехали дальше.смотрим-куда же нам этот короткий конец заводить надо?А вот куда:если посмотреть на изогнутый рычаг -на котором крепится крышка багажника-то видна секторная прорезь.в самом ее верху есть 6-8 мм неперекрытый промежуток,это и есть место пружины.смотрим снова на изогнутый рычаг-видно резиновую подушку?чуть ниже её -отверстие 8 мм,вот туда должен попасть конец короткой пружины.ну теперь просто:берём пружину ЛЕВУЮ,она в установке попроще-и коротким концом изнутри багажника продеваем в отверстие вверху секторной прорези,поворачиваем и вводим её конец в положенное отверстие ниже резиновой подушки .теперь пружина стоит на месте одним концом.укладываем пружину в пазы крепления -в средней части багажника.пазы ЛЕВОЙ стороны-верхние.теперь видно-куда хочет встать длинный конец:в держателе-овальное отверстие-вот туда.левая пружина идёт на место спокойно .ежели нет-применяем заменитель инструмента GM...-ну нет у меня такого...берём ключ разводной до 30-ти,губки сводим до 6 мм заводим на пружину перпендикулярно-на самый край.в губках ещё место осталось-ок.18 мм,вставляем туда тонкий конец монтировки:держа правой-ключ,а левой -монтировку-действуем монтировкой,как рычагом,поворачивая конец пружины в овальное отверстие гнезда.всё,стоит.правая-аналогично,только в зеркальном отображении.с ПРАВОЙ пружиной немного дольше провозился.теперь дальше:-относительно газонаполненных амортизаторов.деталь в каталоге под оригинальным номером 0176602 ,длинна в разл.виде-366 мм,на концах-шарнирные стойки.ставится на кронштейн изогнутого. рычага-там есть предусмотренное отверстие 10 мм.второго отверстия,под другой конец нет,надо сверлить.деталь в разборках почти не встречается комплектация редкая.в своих поисках как пружины воткнуть видел вариант установки ВАЗовских амортизаторов от задней двери -08 на ОМЕГУ-очень даже ничего!они длинней-460 мм переднее крепление как надо ,а заднее было выполнено на специально сделанный простенький кронштейн,прикреплённый к задней стенке багажника обрывными заклёпками.и мысль, и исполнение понравились.СПАСИБО ВСЕМ,КТО ОТВЕТИЛ МНЕ И ПОДВИГ НА ПОИСКИ .УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
29.08.2005, 14:38, автор сообщения - САССЬ
Kadett TS
Kadett TS
    • Сообщений 7326
    Renault Trafic II
Опубликовано 24 Февраль 2006 - 22:06
САССЬ,
Как я понял это ты про Омегу написал?
А кто-нибудь скажите мне пожалуйста, у Кадета торсионы левый и правый одинаковые?
А то у меня он при покупке стоял один правый, по его подобию я и выгнул новые (которые не удалось инсталлировать).
Изменено: Kadett TS, 24 Февраль 2006 - 22:07
#41
Skipper2
Skipper2
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel Astra H Z16XE1
  • Гос. номер:СН8573АС
Опубликовано 05 Март 2006 - 09:26
Ребята, не мучайтесь!
Проблема решается просто.
Выкидываете второю половину торсиона.
Идете в магазин и покупаете пару гидравлических торсионов (амортизаторов или как их еще назвать ) от багажника ВАЗ 2109.
На кронштейне крепления багажника есть специальные петли. Приклепляете к ним одну сторону торсиона, а другую упираете, через кронштейн в заднюю стенку багажника.
Главное выдержать направление, чтобы при закрытии-открытии не было перекосов.
Езжу уже год - все ОК. Подсказал хозяин разборки. Кстати он сказал, что на Сенаторах такие торсионы стоят с завода.
Цена пары торсионов по-моему 25 грн. Главное надо брать с жесткостью не менее 140. Сначала были тугие, теперь разработались.
Вот и вся проблема, если надо могу полажить фотки!
САССЬ
САССЬ
    • Сообщений 43
Опубликовано 05 Март 2006 - 17:20
Полезный опыт всегда на пользу:клади фото ,полюбуемся.
Kadett TS
Kadett TS
    • Сообщений 7326
    Renault Trafic II
Опубликовано 05 Март 2006 - 21:11
Фото не помешает, даже наоборот -- очень поможет!
#44
Skipper2
Skipper2
    • Сообщений 24
Опубликовано 06 Март 2006 - 19:46
Кладу фотки, как и обещал!!!
Прикрепленный файл  1.JPG   25,08К   314 раз скачано Прикрепленный файл  2.JPG   27,79К   300 раз скачано Прикрепленный файл  3.JPG   26,74К   261 раз скачано Прикрепленный файл  4.JPG   23,8К   255 раз скачано
Kadett TS
Kadett TS
    • Сообщений 7326
    Renault Trafic II
Опубликовано 06 Март 2006 - 21:34
Спасибо за фотки, подумаю о таком варианте.
У одного знакомого на Кадете есть подобная конструкция, только амортизатор стоит один и упирается он в пол под петлей багажника. Не знаю от чего этот амортизатор, но крышка выстреливает так, что он еле успевает голову убрать, чтобы не получить по бороде! :sm12:
#46
САССЬ
САССЬ
    • Сообщений 43
Опубликовано 07 Март 2006 - 18:52
Йес!Вот это примерно то ,что я видел.Действительно,хорошие идеи носятся в воздухе!Мои торстионы.установленные в августе 2005 работают исправно,но следующие-только вот так.Спасибо за хлопоты.
Kadett TS
Kadett TS
    • Сообщений 7326
    Renault Trafic II
Опубликовано 08 Март 2006 - 00:08
Skipper2,
На кронштейне (петле) крышки багажника приваривали специально ухо (к которому крепится один конец амортизатора) или это стандарт?
#48
Skipper2
Skipper2
    • Сообщений 24
Опубликовано 09 Март 2006 - 20:39
Skipper2,
Я уже говорил об этом. Смотри выше!!! Уши установлены с завода. Ни кто ни чего не варил. Амортизаторы по длине подходят тютелька в тютельку. От тебя только уголок на задней стенки. У меня стоит ржавый. Хотел попробовать получится или нет. Вот с тех пор и стоит не крашенный.
Изменено: Skipper2, 09 Март 2006 - 20:42
pribilev
pribilev
    • Сообщений 161
  • Авто:ZAZ VIDA
Опубликовано 09 Март 2006 - 20:52
Skipper2,
Валера, у меня тоже эти уши есть. (Хотел сказать, у моей машины :sm16: ). Значит - стандарт.
Раньше бы видел фото, поставил вместо торсионов амортизаторы.
Kadett TS
Kadett TS
    • Сообщений 7326
    Renault Trafic II
Опубликовано 09 Март 2006 - 21:28
Спросил потому, что у меня на Кадете никаких таких ушей нет. А изнутри крышку багажника Омеги почему-то ни разу в жизни не разглядывал! Вот и показалось, что это не родной элемент. :sm16:
#51
pribilev
pribilev
    • Сообщений 161
  • Авто:ZAZ VIDA
Опубликовано 15 Ноябрь 2006 - 22:35
Лопнул в третий раз этот торсион.
Поставил амортизаторы от восьмерки (подарил коллега). Новые они стоят как один торсион.
Все работает хорошо. Даже кузов не пришлось сверлить.
  • Прикрепленный файл  1.jpg   73,77К   241 раз скачано
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 15 Ноябрь 2006 - 22:40
+ 1
#53
Aless
Aless
    • Сообщений 22
  • Авто:opel kadett 1,3s 1987, седан
  • Гос. номер:202-62ЕК
Опубликовано 16 Ноябрь 2006 - 09:25
Юра, ты еще в стольном граде Киеве?
Если будешь продолжать поиски, может где кадетовские попадутся?
Узнай цену, может приемлемая будет.
Телефон мой еще не удалил, если найдешь, сообщи пож-та!
А то я у нас уже практически все разборки обзвонил-объездил по Харькову.
На следующей неделе буду по делам в Луганске, может еще там поспрашиваю.
В Харькове на автограде новый стоит 75 грн, а б.у я покупал за 50 или 60 грн.
vlad pilot
vlad pilot
    • Сообщений 10
  • Авто:Elantra HD
Опубликовано 16 Ноябрь 2006 - 09:42
Знакомый себе на омегу поставил амики от задней ляды по-моему от девятки. Крышка сама правда не открывается, зато на голову не падает :sm10:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52185
Опубликовано 16 Ноябрь 2006 - 10:11
Aless, дык давно уже все кто хотел поставил и за такие деньги и дешевле, а некоторые уже несколько раз успели сменить и перешли на амики, т.к. торсионы летят. :sm10:
#56
bremo
bremo
    Омегавод
    • Сообщений 1415
  • Авто:немецкая волга
  • Гос. номер:АЕ0831ВХ
Опубликовано 16 Ноябрь 2006 - 10:19
ух ты! :sm15: У меня с этими торсионами постоянная проблема, лопаются гады :sm10: , Но теперь проблема решена, надо и себе такое замутить.
Секрет безопасного вождения: "Представьте, что права вы забыли дома..."
DUSHA
DUSHA
    • Сообщений 2078
  • Авто:OOB 2.0 98 г.
    Mazda 3 04 г.в.
    Mitsubishi Dion 2001 г.в.
Опубликовано 20 Февраль 2009 - 16:27
ТОварисчи у кого-нибудь остались фотки как крепяться торсионы от девятки на омежке А седан, а то старые фотки не юзаються, на одном торсионе уже года 2 езжу, НАДОЕЛО запаской подпирать :sm11:
Старинный русский праздник "Пятница вечер" празднуется 3 дня.
#58
spike
spike
    • Сообщений 1
  • Авто:Омега
Опубликовано 29 Апрель 2009 - 08:29
Аналогично. Очень надо глянуть холяб одним глазком, как прикрепить его :sm21:
R-team
R-team
    • Сообщений 2569
  • Авто:opel vectra c opc
Опубликовано 10 Июль 2009 - 16:31
Знакомый себе на омегу поставил амики от задней ляды по-моему от девятки. Крышка сама правда не открывается, зато на голову не падает :sm11:
ВОТ Как ЭТО!!!
Жизненное кредо :"Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет-ищет причины"
"Поднялся расход"- подумал я, но нет-просто на 100 грн. теперь можно меньше проехать.
#60
Lukas
Lukas
    • Сообщений 132
  • Авто:OPEL Omega c20ne, OPEL Omega X25XE
  • Гос. номер:BO6997AE
Опубликовано 30 Июль 2009 - 21:17
сегодня зделал себе крышку багажника на вазовских амиках, супер
делаетса легко быстро и не дорого
благодарю за идею
Magz
Magz
    • Сообщений 64
Опубликовано 12 Апрель 2010 - 20:58
Привет! проблема с торсионами в ООА?
Я поставил себе с BMW 3 E36 с багажника аморики,установка проблем не составила.
И тебе советую и никаких проблем. :sm20:
Zmey
Zmey
    • Сообщений 146
  • Авто:Opel Astra G Z16XE 5MT
  • Гос. номер:BT0558BE
Опубликовано 20 Ноябрь 2010 - 14:20
Спасибо за идею! :sm13: Только я кронштейны к заденй панели сваркой намертво приварил :sm15:
Поставил амортизаторы от ВАЗ-2109-08, но что-то они жесткие попались. Если работают два амортизатора, то крышку багажника в закрытом положении сильно выпирает в районе петель. Пришлось один амортизатор снять, работает на одном нормально, только небольшой перекос при закрывании.
McTrain
McTrain
    • Сообщений 74
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 21 Март 2011 - 12:05
Я так сделал в прошлом году, даже не пришлось ничего сверлить, как будто немцы предусмотрели установку ВАЗовских амиков)))
А на капот на Омегу никто ничего подобного не делал?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52185
Опубликовано 21 Март 2011 - 14:21
Вот по капоту http://www.opel-club...mp;p=1069988969
ПОИСК рулит :sm16: :sm16:
