Та шо, конечно не оставил. На закидушку вытащить не получилось, груз на сетке конкретный.
Пришлось сделать заплыв, достать всю, порезать и в утиль.
Опубликовано 12 Май 2013 - 17:31
Итак небольшой отчётец, рванул на дачу 10го вечерком чтобы в запасе было полтора дня на рыбалку.
Надумали ехать спонтанно после обеда, поэтому вариант с покупкой круга макухи на рынке отпал, поехал в магазинчик рыболовный, попались на глаза кубики которые раньше не брал, решил рискнуть и не прогадал :smile: кубики вот такие, рекомендую, намного лучше обычной кусковой макухи. Конопля делает своё дело
Ловил на 2 закидухи - одна просто резиновое кольцо для макухи с 5тью крючками, вторая кормушка с 2мя крючками, покупку которой описывал несколькими постами ранее. На крючках черви.
Также возле мостика закинул удочку, но на неё брала одна мелкая тарань.
Караси шли зачетные, крупные, не менее 300гр, были и увесистые экземпляры. За всё время взял 12шт.
Утром перед отъездом вышел на пару часиков и неожиданно попался вот такой экземпляр, сопротивлялся гад долго и упорно, сильнее чем карась. Одним словом козлик Ну в общем где то так.
НН
Изменено: Pioneer, 13 Май 2013 - 08:24
Опубликовано 13 Май 2013 - 09:39
вчера вечером на удочку с одним крючком
зачетно порыбачил
фотки делать было некогда надо было чистить и спать ложится
рано утром в город надо было ехать
4 карпа см по 28 наверное
и 5 штук карасей см по 20-22 наверное
изначально задумал на гадку одну пойти
прикормил там заранее
фули думал поминальный день и все бухают
пришел а там парочка сидит и карасей тягает
обыдно
сел через гадку от них
нихрена не ловится
потом начал закидывать
примерно на то расстояние как я делал прикорм
ну и подкидывал смесь перловки с пшеном плюс фишдрим карась
червь на крючок
перетянул к себе рыбу
Опубликовано 28 Май 2013 - 18:26
для меня кстати позновательно
может еще кому помогло
Безынерционные катушки
В связи с тем, что рынок рыболовной продукции буквально забит однотипной продукцией самых разнообразных фирм, образовалась весьма интересная или даже специфическая ситуация: по одинаковой цене до 500–700 руб. вполне можно купить рабочую катушку азиатского, реже европейского происхождения, которой можно успешно ловить 1–3 года, после чего с легким сердцем выкинуть ее на помойку. Перечень подобных фирм, по этическим соображениям, приводить не буду. Особенно хотел бы выделить китайские и южно-корейские фирмы, которые весьма успешно по «смешной» цене наладили производство безынерционных катушек, взяв на вооружение некогда популярные модели 80-х гг. Типичный пример: катушка FS 734 I китайской фирмы Okuma скопирована с катушки фирмы Daiwa 83 г. выпуска. Она исправно служит 1,5–2 года при интенсивной эксплуатации, но при умеренных силовых нагрузках, после чего рыболову с ней лучше расстаться, так как ремонту она уже не подлежит.
При выборе катушки ни в коем случае не следует обольщаться явно завышенным количеством подшипников. У недорогих моделей малоизвестных фирм существует закономерность: большое количество подшипников говорит только о серьезных конструкторских недоработках в кинематической схеме силового механизма. У китайских моделей 6–7 подшипников, изготовленных из сомнительных материалов и установленных где попало, по эффективности уступают одному, правильно расположенному, в фирменной катушке. Установка 8–12 подшипников в такой катушке – блеф. Оптимальное количество «шаров» в средней по цене и качеству катушке 3–4.
Катушки дешевле 500 рублей – это не катушки, а предмет для развлечения малолетних детей. Серьезно ловить ими рыбу лучше не пытаться – не получится. Начинающие рыболовы обычно покупаются на сверхдешевую цену оснащенного одноразового спиннинга с одноразовой катушкой (два сомнительных удовольствия по очень низкой цене притягивают многих). И только когда через неделю это выкидывается на помойку, рыболов понимает, какую ошибку он совершил, погнавшись за дешевизной, а не за качеством. У дешевых моделей при покупке, в первую очередь, следует обращать внимание:
– на возможность регулировки и надежность фрикциона (у самых дешевых катушек фрикцион регулировке не подлежит, он просто щелкает или отваливается при самых минимальных нагрузках, хотя подобное можно проверить только, потянув за леску, предварительно намотав ее на шпулю и пропустив через ролик лесоукладывателя);
– на плавность хода (биение, разбалансировка, а уж тем более, касание поверхности недопустимо);
– на работу дужки лесоукладывателя (отбрасывание и защелкивания лесоукладывателя должно быть плавным, легко управляемым рукояткой силового механизма и вручную).
У самых дешевых непригодных к ловле катушек азиатского происхождения защелкивание дужки лесоукладывателя напоминает работу пружины мышеловки.
Для начинающего спиннингиста вполне пригодна съемная алюминиевая шпуля Long-Cast (переднее или заднее расположение регулировочного тормоза роли не играет).
Наличие подшипника в ролике лесоукладывателя – условие обязательное. Хорошая, правильно подобранная и сбалансированная катушка спиннингисту необходима. Но останавливаться на истинных возможностях и техническом совершенстве изделий мировых фирм-производителей в этом разделе не будем, также как на:
– конструкциях фрикционных тормозов наиболее известных фирм, позволяющих использовать лески диаметром 0,12–0,14 мм;
– на шпуле системы ABS фирмы Daiwa, значительно увеличивающих дальность заброса и предотвращающих возможность перепутывания лески при сходе со шпули;
– на системах предотвращения запутывания и деформации лески (роликах лесоукладывателя) и конструкциях дужек (незаменима для ночной ловли);
– на последних достижениях в конструкциях и работе бесконечного тормоза.
При охоте на хищников мы будем полагаться в большей степени на свой приобретенный опыт, а не на снасти, которые рыболову в данный момент не по карману.
Таблица 2 Выбор размера катушкиСпойлерПонятно, что абсолютное большинство катушек должно обеспечивать максимальную дальность заброса приманки и при этом обладать необходимыми силовыми характеристиками, столь необходимыми при вываживании рыбы.
При ловле на мягкие приманки (донная проводка), а также зная заранее, что вашими трофеями станут экземпляры не меньше 2–2,5 кг рыболову целесообразно установить силовую катушку с прямозубой передачей. Наиболее характерный пример (цена + качество) катушка фирмы «Daiwa» серии «Emlem-S». В противном случае, даже с приличной катушкой (механический блок – червячная пара), вываживание крупных экземпляров будет сильно задерживаться, что приведет к неизбежному распугиванию рыбы. Да и нерационально, имея мощный спиннинг, возиться с мелочевкой 1,5–2 кг, «выкачивая» ее практически одним удилищем.
А потому говорить о специальном применении катушки при ловле конкретной рыбы не всегда верно. Большинство серий катушек имеет абсолютно одинаковые параметры и характеристики и рассчитаны на ловлю различной рыбы. И, тем не менее, кого-то интересует: а можно ли выбрать катушку для ловли конкретной рыбы, например жереха? Да, такие катушки в природе существуют.
Если проанализировать все слагаемые успеха в ловле жереха, а большинство из них связаны с дальним (на пределе возможности) и точным забросом, и рассмотреть весь диапазон применяемых приманок (в том числе и по весу), то в лидерах, без сомнения, окажется безынерционная катушка. Как показала практика ловли, катушка должна соответствовать следующим техническим параметрам:
Размер – 2500–3500;
Диаметр борта шпули – 50–54 мм;
Коэффициент редукции от (4,5:1) до (7:1);
Лесоемкость – (0,25 мм – 200 м); (0,3 мм – 150 м);
Допустимое покрытие борта шпули: циркониевое; из нитрида титана; хуже оксидное.
Силовые (тяговые характеристики) вкупе с амортизационными свойствами удилища должны обеспечивать беспроблемное вываживание экземпляров до 5–7 кг.
Надо сразу оговориться, что если ловля происходит только в придонном слое на приманки примерно одного веса, а тем более если это поролонка или джиги, то предпочтение следует отдать мультипликаторным катушкам. С помощью «мульта» рыболов, независимо от условий проводки (буруны, перекаты, неровности дна), более точно контролирует место нахождение и игру приманки. А силовые характеристики катушки и возможность применения толстых лесок превращает, при соответствующих навыках, вываживание крупных экземпляров в простую формальность.
У фирменных удилищ каждой определенной модели соответствует своя конкретная катушка. Ее вес, тип, размер напрямую зависят от класса, строя и веса удилища. Часто это табличное значение, которое можно найти в каталогах интересующих фирм. Только удилища, оснащенные правильно выбранной катушкой, способны принести удовольствие от ловли и обеспечить дальность заброса и надежность при выва-живании крупной рыбы. Так, например, при ловле сверхлегкими моделями спиннингов (ultralight), используются катушки размером 1000–1050. Размер 1000 более подходит для ловли спиннингами длиной до 2 метров, 1050 – для спиннингов длиной более 2,5 метров.
Первая помощь вашей катушкеЕсли поломка катушки произошла на рыбалке, не расстраивайтесь и не выбрасывайте ее, а попытайтесь отремонтировать прямо на месте. Для этого советую с собой на рыбалку брать небольшую «аптечку» – набор инструментов и материалов на всякий случай (рис. 2).
Рис. 2. Набор инструментов и принадлежностей для оказания первой помощи катушке Поломки и ремонт:1. Чтобы устранить свист, нужно вытряхнуть воду из этого узла за счет очень быстрого вращения ротора вхолостую. Затем смазать: закапать по 1 капле смазки в передний и задний зазоры ролика лесоукладывателя. Или по возможности, разобрать узел, протереть и смазать, затем снова собрать. Если нет подходящей смазки, можно воспользоваться, например, жиром от колбасы и т.п. (рис. 3).
Рис. 3. Свист ролика лесоукладывателя во время быстрой проводки приманки2. Плохое вращение катушки после попадания в воду.
Вытряхнуть воду из внешних узлов, затем открыть крышку, слить воду и просушить механизм главной передачи. Добавить немного смазки на пары вращения. Если в механизм попал песок, то лучше не пользоваться катушкой (рис. 4).
Рис. 4. Катушка с отломанной «лапкой»3. Катушку с отломанной лапкой можно установить в катушкодержатель и зафиксировать с помощью изоленты или лейкопластыря (а также шнурка, лески, мягкой проволоки и т.д.).
4. Рис. 5. Пропил в месте заделки дужки на головке ролика лесоукладывателя можно залить быстрозатвердевающим эпоксидным составом (а также жвачкой, пластилином). Однако при этом надо следить, чтобы леска при быстром закрывании дужки свободно проскакивала это место и падала на ролик.
Рис. 5. Пропил в месте заделки дужки5. Рис. 6. Тонкая леска западает в щель между роликом и рычагом лесоукладывателя и портится.
Чтобы устранить этот дефект необходимо разобрать узел и спилить надфилем внутренний торец головки ролика лесоукладывателя на 0,1–0,2 мм.
Рис. 6. Щель между роликом и рычагом лесоукладывателя6. Рис. 7. (обычно это случается после падения, транспортировки).
Погнутую дужку нужно исправить, предварительно сняв ее с катушки. Эту операцию приходится проделывать по нескольку раз, примеряя дужку «по месту» до тех пор, пока она свободно будет поворачиваться.
Рис. 7. Плохо закрывается дужка лесоукладывателя7. Рис. 8. Тугой ход или заедание катушки при вращении.
Часто удается исправить, если добавить смазки внутрь редуктора, предварительно ослабив винты крышки и в образовавшуюся щель закапать немного жидкой смазки.
Рис. 8. Заедание катушки при вращении8. Рис. 9. Если лапка катушки натирает пальцы до мозолей.
Обмотайте это место изолентой или лейкопластырем.
Рис. 9. Дефект «лапки» катушки9. Забоину или заусенец на переднем бортике шпули, которая портит леску можно выровнять бархатным надфилем и заполировать мелкой наждачкой.
10. При эксплуатации катушки на морозе теряется легкий ход, поэтому приходится периодически ее отогревать, положив запазуху. Помогает также предварительная заправки катушки специальной морозостойкой силиконовой смазкой.
11. Рис. 10. Леску, попавшую в пространство между ротором и шпулей можно распутать, если снять шпулю и осторожно освободить намотавшуюся на шток леску. После этого смятый участок лески нужно протереть тряпкой от смазки и проверить нет ли значительных повреждений.
Рис. 10. Леска попадает в пространство между ротором и шпулей12. При сильном износе верхнего рабочего слоя лески, можно продлить срок ее службы, если размотать ее на всю длину и разложить на траву; затем намотать с другой стороны, чтобы изношенный участок оказался внутри шпули. Заодно можно раскрутить леску, если в размотанном виде протащить ее по траве 200–300 м.
13. Рис. 11. Когда потеря дальности заброса приманки происходит из-за слишком низкой намотки лески на шпулю, нужно под леску сделать «подложку», например, если сначала на шпулю намотать либо другую леску, либо тонкую веревочку, или даже шнурок от ботинка и сверху этой подмотки положить изоленту или скотч. Дальше можно наматывать леску.
Рис. 11. Потеря дальности забросаСпойлер
Рис. 12. «Парики» при забросах14. Рис. 12. Для борьбы с «париками» при забросе, нужно прежде всего, убрать лишнюю леску со шпули, чтобы передний бортик шпули был выше лески на 2–3 мм. Помогает так же смачивание лески водой перед забросами.
15. Рис. 13. «Парики» на мультипликатор-ных и безынерционных катушках удобно распутывать с помощью маленького челнока, на котором наматывается распутанная часть лески.
Рис. 13. «Парики» на катушках16. Рис. 14. При потере колпачка редуктора отверстие, в которое может попасть песок, лучше закрыть любой подходящей пробочкой или заклеить пластырем, скотчем или изолентой.
Рис. 14. Потеря колпачка редуктора17. Рис. 15. Для быстрой замены лески удобно смотать леску с катушки на предварительно взятую с собой пустую шпулю из-под лески, затем на освободившуюся на катушке шпулю намотать новую леску.
Рис. 15. Замена лески18. Рис. 16. Сломавшуюся возвратную пружину дужки лесоукладывателя можно изготовить на месте, например, из английской булавки, но прослужит она недолго, еще будет лучше, если взять с собой запасную пружину.
Рис. 16. Сломалась возвратная пружинаРыболов должен помнить, что данные рекомендации по экспресс-ремонту катушек распространяются только на модели, выпускаемые ведущими фирмами до 2000–2001 года. Для катушек без наворотов, выпускаемых фирмами.
Опубликовано 28 Май 2013 - 22:16
Сломавшуюся возвратную пружину дужки лесоукладывателя можно изготовить на месте, например, из английской булавки , но прослужит она недолго , еще будет лучше, если взять с собой запасную пружину от подвески трактора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
огонь инфа!!!!
это просто сильно!!!!!!!!!!!!!
Опубликовано 03 Июнь 2013 - 08:45
Посчастливилось вырваться на пару часов вечером в субботу и рано утречком в воскресенье на дачу.
Снасти как обычно, кусок макухи (покупные кубики с коноплей) и черви на крючке.
Вечерком клевало на закидушки активно, на удочку хуже. Карасей с десяток крупных взял.
Утром неожиданно на макуху с червями приплыл такой экземпляр
Опубликовано 03 Июнь 2013 - 10:03
nemir, чем этот поплавок особенный?
ничем
кроме того что он самодельный
и достался он мне от мужика который рыбу умеет ловить
А ты покупной брал?
сначало просто кашу набывал
но она быстро вымывается
потом порылка нашел в закромах пластилин маленький кусочек
да и вообще
эти выхи тарань хорошо клевала
причем на все подряд
Опубликовано 03 Июнь 2013 - 10:12
nemir, а снасть как тебе показалась? СтОящая? Я вчера уже грузиков натопил, крышки приготовил, винтики... Хочу сделать как на ссылке, что тебе бросил в асю
да
небольшая компактная и 100% рабочая
надо баловатся с диной поводков и весом груза
kostiuk,
мы про другое
ЗЫ
по асе с клубнями общаемся онимаешь
в отличии от некоторых
