ООБ Заварити Випускний колекторплюс пошук моториста
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 11:00
Значить колектор або прокладка колектора (мінялась в минулому році).
так само треба зробити профілактику двигуну, замінити МСК і сальники валів.
Проблема в мастрах і місцях.
Хочеться знайти майстрів які б грамотно це зробили.
особливо цікавить заварити колектор з шліфовкою поверхні і висвердлюваням можливих зірвани шпильок.
отже, шановні львів'яни, паролі явки ???
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 11:40
Після перегріву машинки на сервісі замінив: прокладку головки, прокладку кришки клап., 2 прокладки колектора, всі роліки+ремінь, сальники клапанів, 2 сальники розпредвалу, помпу водяна, кільця поршнів, вкладиші шатунів, 2 прокладки масляного піддону, + шатун б/у.
Це як то кажуть пролог, а тепер по темі питання.
Заварити колектор і відшліфувати поверхню можна на "фізприборі" в такого собі Славіка, до нього на шліфовку (головок, колекторів і т.д.)
возять з цілого Львова і не тільки, робить дуже добре, оскільки має для цієї роботи спеціалізоване обладнання.
Що стосується ціни на роботу, то за шліфовку головки я заплатив 100 грн., був приємно вражений, тому що готовий був до суми в 2 рази більшої.
Колектор в мене мав тріщину приб. 10-12 см. Заварив в себе на СТО. Але при зборці двигуна колектор знову тріснув, але вже в іншому місці, оскільки при зварці його трохи "покрутило"... Довелось знову варити в себе на СТО, після чого повезли на шліфовку до того ж Славіка на "фізприбор".
Результат - відшліфували гуд, а за роботу взяли 250 грн.!!! Мотивували це тим, що колектор був варений не в них. Я був в шоці від такої наглості!
* Для інформації - 1 см зварки чугуна в нього 25 грн. (!)
Висновок - якщо хочеш заварити + відшліфувати, то краще це все робити в одному місці, а не так як це зробив я
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 12:53
.... 200 км після капремонту двигуна
...Славіка на "фізприбор".
Конкретику, будь-ласка: телефони, адрес ну і т.д
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 13:31
Не написав номерів і адресу, щоб не сприйняли як рекламу, але якщо вже питаєте, то будь-ласка:Конкретику, будь-ласка: телефони, адрес ну і т.д
карта проїзду+адреса+телефони - http://masterltd.lvi...ru/kon-info.php
Славік - 067 670 66 77
P.S. Робота по записах )))
Roman :), Дякую за відгук, давай паролі і явки (телефони і адреси) можна і в лічку якщо не хочеш світити.
STELS, ти ще так і не вирішив своєї проблеми з колектором ?
... 200 км проїхав після зборки двигуна. Поки "полет" нормальний, правда з невеликими "но", але це вже не по темі.
Головне при варці чугуна дати йому нормально, плавно охолонути, займає це +/- 2-3 год. як мінімум, це потрібно для того щоб знову не тріснуло, як це було в мене. Я варив в себе на СТО два рази на протязі одного дня, перший раз не давши йому навіть 30 хв . охолонути, поки доніс до машини появились нові тріщини в двох місцях! Вернувся, заварили ще раз (вже третій) і чекав 1 год., після чого обмотав його старими "рубахами від Армані" і повіз на шліфовку, там ще чекали майже годину до повного охолодження, і тільки після цього шліфанули.
Бажаю успіхів і не повторяй моєї помилки. Я думав зекономити заваривши в себе, а в кінцевому результаті по грошах вийшло те саме, а може й більше ))
Изменено: Roman :), 22 Апрель 2011 - 13:32
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 15:05
Нє-а, а нашо (шЮтка), сусіди питаються, який розхід солЯркИ
Опубликовано 05 Май 2011 - 11:05
Roman :), ок. дякую. спробуємо (в травні). відпишусь. по результатам.
Відписуюсь ...
Поїхавши на СТО з твердим наміром вирішити проблему рику, я "обделался лёгким испугом".
під заміну пішла прокладка між колектором і штанами. ІТОГО 30грн прокладка + 60грн робота (кажуть що один болт зламався).
але за телефон і координати всеодно дякую. беру на замітку.
