а если конвейер будет двигаться в ту же сторону что и самолет но только со скоростью в 2 раза больше чем самолет, то как изменится скорость взлета? и в какую сторону будут крутиться колеса при взлете?
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 10:04
скорость конвейера не влияет на скорость перемещения самолёта, а значит и на его скорость при взлёте и на подъёмную силу. Почему?
Она влияет только на скорость вращения его шасси.
А й справді, чому? Пояснення так і немає!!!
Чого б це раптом? Повна неправда!
Самолёт сохранит свою первоначальную скорость, так ка отталкивается от воздуха.
Ще 1 дурниця. Запишіть 2-ий закон механіки, який тут наводили прихильники версії "злетить". Швидкість залежить лише від суми сил, і зовсім не залежить від того хто, як і звідки їх прикладає, яка їх природа. Це базовий фізичний принцип.
Изменено: Maister, 12 Июнь 2013 - 10:17
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 10:28
Швидкість залежить лише від суми сил, і зовсім не залежить від того хто, як і звідки їх прикладає, яка їх природа. Це базовий фізичний принцип.Отлично.
А какие силы действуют на самолет в процессе разбега?
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 10:39
Так нельзя спросить т.к. наш самолёт не имеет какой-то определённой скорости...С момента старта до момента взлёта и далее его скорость относительно воздуха будет увеличиваться.Если тянуть транспортёр в сторону взлёта то т.к. мы пренебрегаем силой трения подшибников и колёс о ленту то никакого эфекта не будет,а вот если башмаки подставить...
Надо ШИРШЕ смотреть на физические виличины и процессы которые Вас окружают.
"Автозвук"- это не пищалки в торпеде, а отсечка на рядной шестёрке с прямотоком...
А от в рамках цієї задачі цього робити якраз ніззя.
30 сторінок тому обговорювали.
так і робим
ти з якого моменту (дати) в цій темі?
До парашутистів, чи вже після?
Задачі "Паравоз проти ООБ", "Про гідроплан" розв"язав?
П.С. От цитата з рос.астра.клубу http://astraclub.ru/...l=1#post6062288
Изменено: Maister, 12 Июнь 2013 - 10:46
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 12:55
Це впливає на зміст постів.
Ветерани в курсі багатьох підводних каменів й розуміють один одного з півслова,....
Avtomobilist привіт як сім"я
... а новачки вставляють давно неактуальні, розглячнуті й перетерті відео та цитати.
Тому й тема заглохла.... і навіть померла б, якби.....
якби, новачки перед тим як написати чергову неактуальність перечитали б темку десь з 10-ої сторінки
Изменено: Maister, 12 Июнь 2013 - 12:55
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 13:25
так і робим
Осилил 8 первых страниц...Пока только понял что Вы, Maister, не столько физик сколько ТЕОРЕТИК...Дальше не вижу смысла читать.Если уподобиться Вам и прицепиться к силам трения то можно заявить что колёса самолёта вообще не будут вращаться.Оттолкнулся самолёт от воздуха и поехал себе вперёд вместе с лентой...колёса не вращаются - транспортёр не сопротивляеться.А проще скажу так - ВЗЛЕТИТ т.к. увеличение сопротивления качению колёс в зависимости от оборотов ничтожно мало по сравнению с тягой двигателя.И пусть обороты колёс будут стремиться к бесконечности - самолёт непременно будет двигаться вперёд и разгониться до взлётной скорости раньше чем наступит та самая БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 13:49
Ну певно, й замітили, що із самого початку, всі дружньо заявляли, що задачка логічна (теоретична)....
1. Для розв"язування таких задач вимагається лише побудувати чіткий логічний та обгрунтований ланцюжок вірних тверджень і висновків.
2. Чому ж тоді ви розглядаєте її як суто практичну?
П.С. Бачу, що до парашутиста, таки не дочитали.... :smile:
Изменено: Maister, 12 Июнь 2013 - 13:51
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 14:08
Слів защітан!
Ну, ми зійшлися в підрахунках, що на подвійній швидкості "сопротивление качению колёс" буде складати десь 12% від "тяги двигателя" І це для "асфальтового" транспортера.
Мені важко такі величини називати "ничтожно мало"
Але, ще раз повторюся, що достатньо вибудувати обгрунтований ланцюжок вірних тверджень і висновків.
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 15:59
Кхе... кхе... :smile:
Столько написано всего….
Вброшу и я в очередной раз…
А ведь это элементарная задачка на сообразительность.
И сообразить нужно то, что самолет при полете и разгоне «отталкивается» двигателями от ВОЗДУХА, а не колесами от от земли.
Для увеличения или уменьшения скорости (горизонтальный полет) земля самолету не нужна. Все делается только за счет тяги двигателей в воздушном пространстве. Тоже самое и при старте с земли.
Никакие расчеты, в том числе «на тертя», условиями задачи не предполагаются. Для них (расчетов) просто нет никаких исходных данных.
Поэтому пренебрегаем «тертям» и прочая и вспоминаем, что самолет движется, потому, что двигатели за корпус или крылья тянут его вперед. А не потому, что колеса крутятся. :smile:
Поэтому пусть они (колеса) себе крутятся вместе с полотном, взлету это не мешает.
З.Ы. Да и колеса самолету для взлета вовсе не нужны, теоретически это может быть и воздушная подушка, например.
З.З.Ы. Maister, привет, спасибо, все . Чего и тебе желаю. :smile:
Изменено: Avtomobilist, 12 Июнь 2013 - 16:02
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 16:27
Такі слова у розв"язуванні задачі - автоматом тягнуть до "двійки".
А ще, як-то прийнято, знехтуємо опором повітря, і отримуємо вірну відповідь - не злетить
П.С. Дякую!
Ок, до гвинтокрила, літака з вертик. злетом добавляємо літаки на повітр.подушці.
Изменено: Maister, 12 Июнь 2013 - 16:29
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 16:36
Сьогодні, твої полочки переложили
П.С. Пардон, ці очевидні й тривіальні речі ще на перших сторінках викладали, просто детальніше в них не заглублювалися, а як завжди поверхнево.
Изменено: Maister, 12 Июнь 2013 - 16:37
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 16:47
Ладно, давайте з найпростішого.
Хто пам"ятає "Принцип суперпозиції в механіці"?
це те, про що я говорив ще в п.103
хоч в мене є певні зауваження/уточнення/доповнення....
Изменено: Maister, 12 Июнь 2013 - 16:50
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 16:50
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 17:07
Задача, для того щоб особа з поверхневим розумінням написала "оскільки відштовхується від повітря, то пофіг шо під колесами"
Хоч всі підручники кажуть, що байдуже звідки й що прикладає силу.
Оціночні розрахунки - не гріх. Їх роблять обидві сторони.
Изменено: Maister, 12 Июнь 2013 - 17:10
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 00:53
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 08:00
Дякую, поржав
При таких вводних ще легше підтвердити вірність відповіді "не злетить".
Чому? Це можете й самі легко уявити й без розрахунків. :smile:
А поясни ка эту фразу.
Має значення лише величина та напрям прикладання сили (два параметри вектора, сила -векторна величина).
Природа сили не має значення.
Точка прикладання (в кінематиці) теж не має значення (в абсолютній більшості випадків). Всі вектори переносять до однієї точки.
Саша в темі!
Всяка небанальна задача має свою соль, ізюминку. В цій тертя, бо це єдина з"єднуюча ланка між двома об"єктами - літаком і транспортером.
П.С. Іронію я побачив
Изменено: Maister, 13 Июнь 2013 - 08:06
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 08:12
Maister, ты как всегда загадочно так изъясняешься :smile:
По конкретней можешь писать?
С четкой логической цепью. Это будет так потому, что.......А из этого следует следующее.... :smile:
Чтобы "летуны" наконец то смогли тебя понять, почему ты взлететь не можешь
Думаю мы поможем, и у тебя получиццо......
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 09:04
"Да я такой!" з анекдота. :smile:
Дик, писав завершений текст, вже разів зо чотири. І щоразу один літун зникав на півроку, темка завмирала. А після затишшя знову вброс і понєслася, новачки наступають на ті самі граблі - "знехтувати", " не залежить", "нескінчено мала".
Спробую ще раз, лаконічно.
1. Задача логічна, - для розв"язку слід вибудувати завершений ланцюжок обгрунтованих тверджень і висновків.
2. Для факту злету літака потрібен потік повітря під крилами. Оскільки повітря нерухоме, то необхідною умовою злету є досягнення літаком певної швидкості. Якщо літак не досягає цієї критичної швидкості злету, то сміливо говоримо, що не злетів.
3. Оскільки задача логічна, й жодних даних для конкретних чисельних розрахунків немає, то:
а) якщо доводимо що швидкість літака одинакова при наявності транспортера і за звичайних умов, - то вірною вважається відповідь "злетить"
б) якщо доводимо що швидкість літака на транспортері хоча б на йоту менша, ніж за звичайних умов, - вірною необхідно визнати відповідь "не злетить".
4. Із кінематики відомо, що швидкість літака відносно повітря збільшується за законом: V(t)=a*t, де а - то є прискорення, що надається літаку.
5. З іншої сторони, за 2-им законом механіки а=F/m, де m-маса літака, а F- сума усіх сил, що діють на літак.
6. В обох випадках на літак діють такі сили:
- сила тяжіння;
- тяга двигунів літака;
- сила реакції опори (ВПП чи транспортера);
- сила опору повітря (підіймальна сила крила є її складовою);
- тертя кочення коліс шассі.
7. В рамках даної задачі знехтувати силою тертя кочення коліс не можна, бо сказано "Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом".
8. Оскільки сила тертя кочення коліс швидко зростає зі збільшенням швидкості обертання, то очевидно що така сила у випадку з транспортером буде у рази більша ніж у випадку з ВПП.
9. Оскільки сила тертя кочення коліс завжди напрямлена у протилежний бік від руху, то зрозуміло, що у випадку з транспортером сумарна сила, що надає прискорення літаку буде меньшою, ніж у випадку з ВПП. Наскільки меньшою залежить перш за все від матеріалу транспортера.
10. Повертаючись до п.3 робимо висновок, що вірною відповідь на цю задачу слід визнати "не злетить".
Изменено: Maister, 13 Июнь 2013 - 09:41
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 09:13
3. Оскільки задача логічна, й жодних даних для конкретних чисельних розрахунків немає, то: а) якщо доводимо що швидкість літака одинакова при наявності транспортера і за звичайних умов, - то вірною вважається відповідь "злетить" б) якщо доводимо що швидкість літака
1. на самолет грубо говоря действуют 4 силы:
- сила тяги двигателя
- сила тяжести
- сила сопротивления воздуха
- сила сопротивления шасси движению
сила тяжести и сила сопротивления воздуха одинаковы при включенном транспортере и при отключенном, поэтому на них пофик.
Остаются сила тяги двигателя и сила сопротивления шасси движению (там сила трения в подшипниках и трение качения).
Вопрос - сможет ли сопротивление в шасси настолько затормозить самолет, чтобы он не сумел взлететь?
Подозреваю, что сила тяги двигателей таки победит.
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 09:29
в этой задаче колёса самолёта разъединяют две системы приложения сил, если пренебречь силой сопротивления подшипников и силой сопротивлению качения. Следовательно транспортёрная лента никак не может повлиять на разгон и взлёт самолёта. Более того, лента изначально не сможет двигаться со скоростью колёс, с какой бы скоростью она не двигалась - колёса будут вращаться быстрее, такое условие в этой задаче невыполнимо...вернее выполнимо при условии, что самолёт будет стоять на месте с выключенным двигателем.
Изменено: трой, 13 Июнь 2013 - 10:14
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 09:42
Вообще-то в классической механике при расчетах этими силами как правило пренебрегают.
А в задачах такого уровня - чисто на смекалку - и подавно.
Изменено: Avtomobilist, 13 Июнь 2013 - 09:42
Познайомлю я вас із перлиною українського фолькльору.
Серед великого добірку укр.народних казок особливе місце займає казка "Ріпка", що бережно усно віками
передавалася від покоління до покоління.
Центральним образом виступає овощ - ріпка, що завдяки дідовим старанням виросла неабиякою. "Працював дiд не марно: зiйшла рiпка гарно. Щодень iшов дiд у город, набравши води повен рот, свою рiпку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дiдова рiпка, росла !"
Основною силою, що утримувала ріпку у землі була сила тертя спокою маленьких корінців об в"язку землю. "Узяв рiпку за зелений чуб; тягне руками, вперся ногами, мучився, потiв увесь день, а рiпка сидить у землi, як пень." Назбирав дід усіх хто мав неабияку силу тяги: "бабу Марушку, дочечку Мiнка, собачку Хвiнку, кицю Варварку"
Результат був таким: "Узяв дiд рiпку за чуб, баба дiда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спiдничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть i руками, i зубами, упираються ногами; промучились увесь день, а рiпка сидить у землi, як пень."
І лише киця доперла що нескінчено мала сила тяги "мишки Сiроманки" зможе допомогти їм побороти силу тертя спокою, що ніяк не відпускала ріпку із землі.
І от апофіозом цієї довгої запутаної історії виступає момент, коли допомога нескінчено малої сили тяги мишки Сiроманки вирішила цю, здавалося б безнадійною ситуації: "як потягли, як потягли, так i покотилися."
Изменено: Maister, 13 Июнь 2013 - 10:00
