у тебя тоже не взлетает?)))А что-то в этом есть, может Лоер и тебя на недельку за хамство в РО отправит.
СамолетВзлетит или нет? (задачка)
#1371
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 21:24
ибо весь тот поток воздуха, загоняемого винтом под себя, тут же буде уносится транспортером, и подъемная сила не возникнет.Кнапик, походу нет))
ЗЫ: а чего? ведь может удержать весь самолет, а тут какой то поток воздуха...
#1372
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 21:25
рыдаю))))))ибо весь тот поток воздуха, загоняемого винтом под себя, тут же буде уносится транспортером, и подъемная сила не возникнет.
#1387
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 22:55
причем в любую из сторонТС, внеси в условия задачи, что самолет - производства ФОльксваген по цене на 50% выше рынка... подозреваю, результаты могут измениться...
кстати, сегодня день знаний, а в этом баяне многое можно узнать....
пока что 130, а там ... ПС я среди них нахaxis,я понимаю, но не понимаю, почему их так много
если лопасти будут вертикально землеНе взлетающие, объясните, вертолет взлетит?
Изменено: Anton2060, 01 Сентябрь 2012 - 22:56
#1388
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 13:43
#1390
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 14:19
Как это нет, а это что?
Да, такой - 100% взлетит, ты посмотри какие у него колеса мощные...
А вот такой нет, он разогнаться не сможет, его транспортная лента все время назад тянуть будет.
Изменено: DeadLock, 02 Сентябрь 2012 - 14:20
#1391
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 14:30
Куда тянуть? По условию задачи лента начинает движение вместе с колесами ))) Вот если бы он был на транспортировочных колесах, то тогда лента заработает. )))))А вот такой нет, он разогнаться не сможет, его транспортная лента все время назад тянуть будет.
Изменено: mechanic, 02 Сентябрь 2012 - 14:30
#1392
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 15:01
Винтовой самолет своим пропеллером разгоняет себя до скорости, при которой набегающий поток воздуха создаст подьемную силу больше веса аппарата. Можно конечно пойти от обратного, и дуть воздух на самолет, но об этом ничего не сказано. Если нет разности скоростей воздуха над крылом и под ним, то нет подъемной силы и следовательно полета. Поступательного движения вперед нет, так как оно компенсируется, и относительно окружающей среды самолет в покое.
Не взлетит.
Если все считают, что самолет взлетит, чего же палубная авиация не с транспортеров взлетает? Ведь было бы намного проще?
#1393
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 15:03
Взлетит
#1394
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 15:10
#1397
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 16:11
Изменено: Кнапик, 02 Сентябрь 2012 - 16:11
#1398
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 16:17
ну причем тут это? транспортер позволяет уменьшить длину полосы? скорость быстрее набрать?Если все считают, что самолет взлетит, чего же палубная авиация не с транспортеров взлетает? Ведь было бы намного проще?
#1399
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 16:21
За эту аналогию аплодирую стоя.В сотый раз привожу пример. На конвейере стоит омега. Раскрутилась до 3000, конвейер компенсирует, омега относительно окр. среды неподвижна. Но она тросом прицеплена к бульдозеру, который стоит на твердой поверхности и начинает движение. И ты хочешь сказать, что бульдозер будет рыть гусеницами яму но не сможет стянуть омегу с полотна? Потому что трение в подшипниках больше, чем то усилие которое способен создать бульдозер?
#1400
Опубликовано 02 Сентябрь 2012 - 16:22
Сергей, именно потому, что транспортер никак не влияет на самолет (если колеса не зажаты тормозами).Если все считают, что самолет взлетит, чего же палубная авиация не с транспортеров взлетает? Ведь было бы намного проще?
