Не помешает ничего...но и не поможет основной составляющий - подъемная сила.Да, колеса будут крутиться с удвоенной скоростью, и если ге отвалится то что помешает взлету?
СамолетВзлетит или нет? (задачка)
#1332
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:13
Ну ты хоть понимаешь что ты несешь? какое возмещение подъемной силы? ну что за ахинея...крылья для летчика, как колеса для автомобиля? и что? ты мне хочешь рассказать как летают самолеты, я это и без тебя прекрасно знаю, где хоть один аргумент за то, каким образом полотно сможет компенсировать тягу двигателей?Я, конечно, тоже очень ценю твой феерический бред, но Компенсация в Энциклопедическом словаре:
Компенсация - (от лат. compensatio - возмещение)
у колеса нет и быть не может скорости движения линейной, у колеса может быть только угловая скорость вращения, компенсируйте их сколько хотите, точке опоры в виде оси в подшипнике колеса тупо пофигу на этону тут воспринимается как то, что полотно компенсирует скорость движения колеса относительно остального пространства, кроме самого полотна. типа если колесо вращается со скоростью, необходимой для движения самолета со скоростью 50 км/ч, то и полотно движется навстречу с такой же скоростью...
А кстати военный летчик тут не аргумент, тут вообще задача не для пилотов, а на логикуМля не удержался, позвонил отцу, отставник, военный летчик (ту-16, ту-22, ту-22м, ту-22м3). Задачку ему такую задавали еще 70-е годы в ХИЛЕ. Было много споров.... и в то время. Однозначный ответ: "НЕ ВЗЛЕТИТ!!!". Для меня больше аргументов приводить не нужно.
#1333
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:17
Двигатель создаёт тягу, точка опоры для самолёта - воздух, между двигателем и полотном нет механической связи, т.е. с какой бы скоростью не двигалось полотно - самолёт будет ускоряться относительно воздуха и с удвоенной (или скок там раз) скоростью колёса относительно полотна. Да, энергии на взлет в таком случае будет затрачено больше ибо придется помимо прочего компенсировать ещё и силу трения в подшипнике пары колесо-полотно - но всё-же взлетит, ибо самолёт будет двигаться относительно воздуха.
#1334
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:18
Именно. Если самолет взлетает со скоростью 300км/ч, относительно окружающей среды, полотно движется навстречу с такой же скоростью, то самолет взлетает. Колеса вертятся со скоростью, как будто самолет разогнался до 600км/ч, но на сам самолет это не влияет.ну тут воспринимается как то, что полотно компенсирует скорость движения колеса относительно остального пространства, кроме самого полотна. типа если колесо вращается со скоростью, необходимой для движения самолета со скоростью 50 км/ч, то и полотно движется навстречу с такой же скоростью...
#1335
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:20
Для меня аргумент. А на одной логике ты не взлетишь. Приведи хоть один факт такого взлета на практике. При нынешних технологиях это невозможно.
#1337
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:21
какого такого?:)))))С ленты?:)) Там где то видео приводили :) с цесной на полотне))Для меня аргумент. А на одной логике ты не взлетишь. Приведи хоть один факт такого взлета на практике. При нынешних технологиях это невозможно.
А аргумент на одной логике не взлетишь это вообще сильно
Изменено: axis, 01 Сентябрь 2012 - 15:23
#1338
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:22
Для возникновения подьемной силы самолет движется относительно воздуха. При чем сдесь скорость и направление движения полотна?Не помешает ничего...но и не поможет основной составляющий - подъемная сила.
#1339
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:24
Патамуша самолет взлетает крутя колеса цепным приводом от движков и дико махая крыльями при разбегеДля возникновения подьемной силы самолет движется относительно воздуха. При чем сдесь скорость и направление движения полотна?
#1340
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:25
вот же и вопрос, хватает ли логики у тех, кто говорит, что все просто...у колеса нет и быть не может скорости движения линейной, у колеса может быть только угловая скорость вращения, компенсируйте их сколько хотите, точке опоры в виде оси в подшипнике колеса тупо пофигу на это
Кнапик ща вообще говорит, что речь за обычное полотно
#1342
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:26
Ни хочу тебе ничего рассказывать, вижу что ты специалист. Самолет взлетает не только за счет тяги двигателя. Кстати, никаких доводов кроме слов "бред , ахинея и т.п." от тебя я так понимаю не услышу.
Изменено: Anton2060, 01 Сентябрь 2012 - 15:29
#1343
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:28
Это ваще пядь, т.е. движение полотна в противоход самолету приведет к тому, что сократится расстояние необходимое для разбега?По идее какбэ должен взлететь..... если ни одно но: минимальная скорость взлета!!!!! И скорость эта не скорость кручения колес, а скорость самолета относительно пространства, в данном случае воздуха. Также не указано в задаче очень важное условие, а именно какая максимальная скорость движения в противоход полотна. Если до определенного момента, то это сократит полосу разгона, при условии, что определенной длины его (движущегося полотна) будет достаточно для взлета.
#1345
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:32
ну да, я же говорю, отчаянно крутит колесами на взлете, махая крыльями. А некоторые еще стояками шасси от земли отталкиваються, как курица на взлет идут.Ни хочу тебе ничего рассказывать, вижу что ты специалист. Самолет взлетает не только за счет тяги двигателя.
САМОЛЕТ ВЗЛЕТАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА СЧЕТ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ, ДВИГАТЕЛИ ПОЗВОЛЯЮТ САМОЛЕТУ ДОСТИЧЬ СКОРОСТИ ПРИ КОТОРОЙ КРЫЛО СМОЖЕТ СОЗДАТЬ ПОДЪЕМНУЮ СИЛУ,
Не надо делать из себя крупного специалиста, если у тебя папа военный летчик, у меня папа сдавал ядерные ракеты как инженер, будем дальше пиписками меряться?
или ты приведешь хоть один разумный довод на тему как полотно сможет компенсировать тягу движка и удерживать самолет на месте
какое? в условиях задачи вообще написано сравнение не сравниваемых величинв условиях задачи да...
#1346
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:34
Ученый здесь ты, я с этим не спорю.Это ваще пядь, т.е. движение полотна в противоход самолету приведет к тому, что сократится расстояние необходимое для разбега?
Скажем так, на данный момент таким образом еще ничего не взлетело.
Изменено: Anton2060, 01 Сентябрь 2012 - 15:36
#1347
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:37
Или пореальнее. Поставим на дорожку скутер, и пусть.едет и компенсирует. А потом зацепим скутер за скутер стоящий на асфальте и дадим газу? Компенсирует трение в подшипниках силу предложенную из вне?
#1348
теперь хоть стало понятно откуда такие способности у сына....
ЛЮДИ Х, они среди нас
Изменено: Anton2060, 01 Сентябрь 2012 - 15:38
#1350
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:40
ну так если условия не совсем умные - то и задача решения не имеет.какое? в условиях задачи вообще написано сравнение не сравниваемых величин
либо принимаем условия, как данность, либо нет смысла рассуждать в стиле "такого не может быть, потому что такого не может быть"...
#1352
хм, а за осокрбления у нас банят или нет, позвонить чтоли Лоеру
Вай вай, ну а что мы можем еще сделать??? Вот ты себя и проявил.
Кстати, люди икс тоже боялись признаться в том, что они такие
Изменено: Anton2060, 01 Сентябрь 2012 - 15:42
#1354
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:43
каким таким образом? можно хоть одну внятную мысль
Могу тебя процитировать : "ну да, я же говорю, отчаянно крутит колесами на взлете, махая крыльями. А некоторые еще стояками шасси от земли отталкиваються, как курица на взлет идут."
#1358
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 15:50
так он так и до полотна не доедетнифига подобного. Если шасси долго не смазывать они приржавеют и никуда самолет не полетит. сила трения победит!!!
настроение такое)) зачем пугать, просто любопытно))А что, появилось желание дружить семьями? Или опять "припугнуть" чем-нибудь? Алексей, стеб это все, но похоже, что ты этого тоже не понимаешь...
#1359
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 16:38
Ранее - Иркутск (отсюда), Москва, Полтава
Сейчас - город, где когда-то строили корабли..... и много чего другого делали - Херсон
Алексей, без обид, но в этой теме есть реально над чем поржать всем
#1360
Опубликовано 01 Сентябрь 2012 - 16:49
Manager, +1. Я для себя ещё на 13 странице резюмировал разногласия...ну так если условия не совсем умные - то и задача решения не имеет. либо принимаем условия, как данность, либо нет смысла рассуждать в стиле "такого не может быть, потому что такого не может быть"...
