Друже, отсыпь.....Все кто говорит взлетит, сначала подумайте куда вы денете проекцию сил поляры точки P относительно невырожденной кривой второго порядка на ленту.
Подумали? То то же
СамолетВзлетит или нет? (задачка)
#1227
Опубликовано 28 Август 2012 - 07:13
Хариерпокажи мне хоть один пропеллер в мире, способный с места сорвать в воздух несколькотонный самолет)
или как вариант, если нужен именно пропеллер
Ну почему нет, вся зависит от тяги движка :)) Если вы на цесну приколхозите движок от 747 то ей точно будет пох на тот транспорти и на законы физики в целом, свечей в небо уйдет, секунд на 30, пока горючее не кончиццо2. Так, не взлетит.
Изменено: axis, 28 Август 2012 - 07:21
#1230
Опубликовано 28 Август 2012 - 07:40
#1234
Опубликовано 28 Август 2012 - 08:03
это работает только но очень малых расстояних, не в данном случаеНужно еще учитывать, что лента транспортера, двигаясь, создает над своей поверхностью вихревой поток, который стремится притянуть самолет к ленте.
#1236
Опубликовано 28 Август 2012 - 08:19
А американский не взлетит из-за жирных пилотов? а украинский не взлетит потому, что винты давно сп...дили???? Я ход мысли правильно понял?:))у этого винт улетит отдельно от корпуса)))
#1237
Опубликовано 28 Август 2012 - 08:20
а если на взлетном полотне окажется брошенная жвачка, то саломет, вЪехав в нее, застрянет ! не учли ? то то же)))
да))) а потом, топливо еще позавчера слили, так что даже не заведется)))
#1239
Опубликовано 28 Август 2012 - 08:23
продолжим - специально для наследователей теории "взлетит".
Сначала ленту запускаем - самолёт движется назад.
Запускаем двигатели.
скорость движения "хвостом вперёд" падает, т.к. самолёт начинает "отталкиваться от воздуха".
Лучший случай: Силы выравниваются - самолёт стоит на месте.
При этом подъёмная сила на крыльях вроде всё ещё 0, на самом деле - она есть от эффекта экраноплана и обдува маленькой части крыльев воздухом от пропеллера.
Вот этот децил и может уменьшить "вес" самолёта а соответственно склонить противостояние:
дорожки+силы тяжести
против
"отталкивания" самолёта от воздуха.
Как только начнётся набор скорости - набегающий на крыло поток создаст ещё больше подъёмной силы, далее нарастание эффекта (снижение давления на полосу/увеличение скорости) будет идти "лавиноподобно" (гиперболически).
Ну, как?
Изменено: miki, 28 Август 2012 - 08:24
#1241
Опубликовано 28 Август 2012 - 08:29
Проверено логикой и разрушителями легенд. Могу найти выпуск. Они моделировали ситуацию в полную величину ( с настоящим самолетом)
Да и подумайте сами, самолет взлетает от "воздуха" а не от полосы, ему глубоко пофик с какой скоростью и в каком направлении будут крутиться колеса на шасси, главное движение фюзеляжа относительно воздуха.
#1243
Опубликовано 28 Август 2012 - 08:37
#1246
Опубликовано 28 Август 2012 - 08:42
#1249
Опубликовано 28 Август 2012 - 08:47
не хо спать )))Юра, бессоница это плохо, пойди выспись :)
просто знаю что не взлетит )
#1250
Опубликовано 28 Август 2012 - 08:48
А если у него реактивный двигатель?3 страницы в день - БОЙАН снова удался!!!!!!!!!
против
Ну, как?
#1254
Опубликовано 28 Август 2012 - 09:22
Тягу самолету обеспечивает пропеллер/турбина, а не колеса, т.е. самолет "отталкивается" относительно воздуха, а не полотна, потому полотно впринципе не сможет компенсировать скорость самолета.
Ну а дальше стандартный взлет
#1256
Опубликовано 28 Август 2012 - 09:34
Самолет взлетит и транспортерная лента его не удержит. Тягу самолету обеспечивает пропеллер/турбина, а не колеса, т.е. самолет "отталкивается" относительно воздуха, а не полотна, потому полотно впринципе не сможет компенсировать скорость самолета. Ну а дальше стандартный взлет
Та да.
Тут многие готовы поспорить, что двигатель самолета крутит колеса и привод на них цепной
А на какой высоте, над уровнем моря взлетает ваш самолет?
Может в космосе?
#1257
Опубликовано 28 Август 2012 - 09:38
Не, совсем неубедительно, причем тут турбина, если она ничто без компрессора низкого давления.Самолет взлетит и транспортерная лента его не удержит.
Тут надо тщательнее все по полочкам разложить.
Начинайте все сначала для вновь прибывших, и про тертя не надо забывать
#1260
Опубликовано 28 Август 2012 - 12:45
