А их при обычном взлете нету?Есть как бы инерция (тело в состоянии покоя), сопротивление воздуха, банальное сопротивление качения.
Сопротивление качения не завист от скорости!
Опубликовано 27 Август 2012 - 15:19
Ты путаешь процесы. Самолет не "бежит" по беговой дорожке.
Опубликовано 27 Август 2012 - 15:22
Разбег при взлёте лебедя-шипуна (Cygnus olor)
Опубликовано 27 Август 2012 - 15:26
Я пробовал и при попутном, и при встречном. При встречном проще, т.к. скорость относительно потока воздуха будет больше.Или ты пробовал взлетать при попутном и при встречном ветре?
Или для идиотов пишут при какой скорости можно пытаться оторваться от Земли?
Это почему же? Если при ураганном ветре не пришвартовать легкий самолет, то он вполне может взлететь на месте, т.к. может возникнуть необходимый набегающий поток воздуха. :)Если самолет не движется относительно Земли, соответственно нет набегания воздушного потока на профиль крыла, то не будет создаваться подъемная сила, и самолет естественно не взлетит.
Неа, не компенсируется.Ведь сила реактивной тяги, необходимая для движения и придающая скорость самолету, компенсируется движением ленты с такой же скоростью, но противоположной по направлению, т.е. самолет будет "оставаться на месте"
Опубликовано 27 Август 2012 - 15:28
Предположим, стою я значить в тренажерном зале, обутый в ролики на беговой дорожке, полотно которой будет крутится всегда со скоростью равной скорости колеса ролика, только в обратном направлении. И держу значить реактивный двигатель в руках - "команда, всем от винта", запуск!... и ты думаешь я куда то уеду... да хрен, останусь на месте, и для того что бы остановится парашют не нужен.
А если тебе на плечи ранец с реактивным двигателем, как думаешь, удержит тебя беговая дорожка на земле?
Задача: взлетит ли Карлсон с беговой дорожки в тренажерном зале?
Maxim Radetsky,
Самолет взлетит 100%.
Почему - мои посты выше.
Не спорь ты так "горячо". Наслаждайся. ИМХО.
Опубликовано 27 Август 2012 - 15:34
Не подойдет! Потому что автомобиль отталкивается от поверхности на которой находится.А автомобиль на дино-стенде подойдет для примера?
Изменено: Maxim Radetsky, 27 Август 2012 - 15:46
Опубликовано 27 Август 2012 - 15:37
короче так ! с движущимся взлетным полотном самолет, точнее его винты, будет лишь одним большим вентилятором, стоя на месте)
Опубликовано 27 Август 2012 - 15:43
Бедный пастор, он так и не научился ходить на лыжах.
Ты серьезно так считаешь?
Хорошо, только не пытайся повторить опыт с реактивным ранцем и роликами на беговой дорожке в тренажерном зале. Опасно для жизни!!!
Бедный Карлсон, он не знает, что не может летать
Ага, если его крылья прибить к земле
Опубликовано 27 Август 2012 - 15:44
Опубликовано 27 Август 2012 - 15:48
P.S. Jestem dobry czlowiek do momenty, aż mnie ktoś nie wkurwi. Potem już nie jestem ani dobry, ani człowiek.
Опубликовано 27 Август 2012 - 15:51
Да, не посредством колес, можно и на лыжи поставить.Бегло тему читал. Перечитал - задумался...
Сейчас вот сижу, думаю, что ответить в противовес...
Уже склоняюсь, что взлетит. Просто сразу не вник, что самолет приводится в движение не посредством колес.
Опубликовано 27 Август 2012 - 15:58
скорость потока воздуха проходящего через пропеллер самолета никак не связана с скоростью вращения колес и дорожки. Он улетит с этой дорожки.вопрос 1: за счет чего взлетает планер ?
вопрос 2: если самолету отломать крылья и заставить взлетать только за счет пропеллера - взлетит ?
Опубликовано 27 Август 2012 - 15:59
Изменено: Maxim Radetsky, 27 Август 2012 - 16:04
Опубликовано 27 Август 2012 - 16:03
1. За счет скорости относительно воздуха, тоесть сопротивления воздуха.вопрос 1: за счет чего взлетает планер ?
Изменено: Maxim Radetsky, 27 Август 2012 - 16:03
1. Набегающий поток воздуха при буксировке или при запуске с катапульты.вопрос 1: за счет чего взлетает планер ?
Опубликовано 27 Август 2012 - 16:04
Так тебе ж говорят, что разгонятся он будет, разгоняться и катиться по транспортеру, а потом остановиться и упадет, колесики отвалятся и все.Повторюсь:
Какая сила ему мешает розганятся? (только не нужно говорить движение платформы компенсирует или инерция или еще какие бока).
Ответьте на это вопрос, как имено сила(она должна быть приложена именно к самолету)?
А не розводите полемику про птиц, ролики и прочую лабуду не связанную с вопросом. А то уже впечатление что многие в принципе согласны, но не хотя это признавать съесжают с темы.
Опубликовано 27 Август 2012 - 16:06
А почему он будет разгонятся но не взлетит? При обычно взлете он же разгоняется и взлетает. За счет потока воздуха. Так что здесь не так?Так тебе ж говорят, что разгонятся он будет, разгоняться и катиться по транспортеру, а потом остановиться и упадет, колесики отвалятся и все.
Изменено: Maxim Radetsky, 27 Август 2012 - 16:07
Опубликовано 27 Август 2012 - 16:07
Ракета это один сплошной двигатель и пару центнеров лишнего веса, чего не скажешь о самолете. Кроме того в ракете на начальном этапе топливо сгорает намного интенсивнее (практически взрыв).1. Набегающий поток воздуха при буксировке или при запуске с катапульты.
2. Ракету видел? Без крыльев, а летает.
Опубликовано 27 Август 2012 - 16:09
Ракета не относящийся пример к задаче, она посути взлетает как самолет с вертикальным взлетом или вертолет. Тоесть только тягой двигателей.Ракета это один сплошной двигатель и пару центнеров лишнего веса, чего не скажешь о самолете. Кроме того в ракете на начальном этапе топливо сгорает намного интенсивнее (практически взрыв).
Посчитай сколько ему нудно засосать воздуха, сколько прокачать топлива и какая должна быть исходящая струя газа.А почему он будет разгонятся но не взлетит? При обычно взлете он же разгоняется и взлетает. За счет потока воздуха. Так что здесь не так?
Перефразирую: Какая сила ему помешает разогнаться до той же скорости относительно воздуха что и при обычно взлете?
Опубликовано 27 Август 2012 - 16:11
Почему он стоит на месте? Блин уже пару часов розпинаюсь! Ответь на вопрос хоть раз!тогда откуда взяться встречному набегающему потоку, если самолет стоит на месте ?))
