Цікаво яка реакція буде в Пілота-Т ?
П.С. Смєю прєдположить, шо це наступний етап екперименту міф-бастерів....
Изменено: Maister, 03 Июнь 2011 - 12:26
Опубликовано 03 Июнь 2011 - 12:24
Опубликовано 03 Июнь 2011 - 21:49
От винта!!!Еще одна попытка. Для гуманитариев. Начнем с того, что в условии задачи не сказано, что транспортер движется со скоростью равной по модулю скорости вращения колеса (или даже стремится к ней) :D :D :D ... Далее, с какой точки колеса снимаются показания датчика, с верхней, с нижней? Угловая скорость? Ладно, опустим этот вопрос. Пусть даже транспортер будет двигаться со скоростью в 40 раз большей, чем "скорость вращения колеса". Точка приложения силы якобы "тормозящей" колесо находится гораздо ниже оси колеса. В результате (если механик не читал этот тред, а занимался своим делом) колесо провернется, не передав этой силы на ось колеса, и, следовательно, не оказав тормозящего воздействия на сам самолет. В результате, самолет начинает движение, так как "отталкивается" от воздуха двигателем (движителем), причем не имеет значения, реактивный он или винтовой. Да, система транспортер-колесо пойдет вразнос, но пока колесо крутится, тормозить самолет оно не будет.
Изменено: AMBER, 03 Июнь 2011 - 21:49
Опубликовано 04 Июнь 2011 - 01:42
AMBER, да погоди, Maister ещё не успел взойти на борт .... ща зайдёт, примем по 50 грамм за "тертя" и спокойно полетим...От винта!!!
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 09:20
Изменено: Maister, 06 Июнь 2011 - 09:23
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 11:13
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 22:27
Та не. Посмотри сцылко до конца - там потом пробуют запустить НАСТОЯЩИЙ ЛІТАК. И знаешь, - получилось. Все снято на видео. Нефиг думать и прикидывать. Признай некомпетентность - не будоражь общественность.AMBER
... що в авіамоделей значно більша "енерговоружонность" (відношення потужності до маси) ніж в реальних літаків розбігу, тому вони можуть висіти в повітрі.
І показав це наглядно. Картінка файна: авіамодель застигла на місці під кутом ~70 градусів до горизонту і утримується тягою двигуна.
А тому всі експерименти з авіамоделями - в топку, разом з тепловозами.
Опубликовано 07 Июнь 2011 - 14:12
Когда Maister пришел в тему, AMBER ужо допер, что никакое тертя не удержит 2*15000 кгс (для движков МиГ -31)AMBER
... читай 30 сторінок.
До речі, в цю суботу по 5-му каналу показували репортаж із змагань авіамоделістів. Так от один спец явно сказав, підтвердивши давні мої підозри, що в авіамоделей значно більша "енерговоружонность" (відношення потужності до маси) ніж в реальних літаків розбігу
Опубликовано 07 Июнь 2011 - 17:15
ну там движущаяся поверхность левая. скорость вращения колес она не компенсировала. в итоге - просто колеса вращались раза в два быстрее...Когда Maister пришел в тему, AMBER ужо допер, что никакое тертя не удержит 2*15000 кгс (для движков МиГ -31)
Кстати, там по сцылко, пилот (тоже спец ), который потом все таки взлетел, тоже говорил что не разбежится его самолет по движущейся поверхности...отакэ
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 10:35
Изменено: Maister, 09 Июнь 2011 - 08:07
Опубликовано 28 Июль 2011 - 17:32
Не взлетит, потому что скорость отрыва картерных газов от лопасти крыла намного меньше скорости набегающего воздуха, который гонит вращение ЗемлиДа взлетит конечно
P.S. Jestem dobry czlowiek do momenty, aż mnie ktoś nie wkurwi. Potem już nie jestem ani dobry, ani człowiek.
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 01:22
Эх, надо было концовку ролика отрезать .... для интриги ...Давно тему не поднимали. Апнем штоле))
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 12:56
Контакты под спойлером
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 13:30
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 13:39
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 13:40
