СамолетВзлетит или нет? (задачка)
#983
Опубликовано 16 Май 2011 - 12:47
Анатолий, на твоем рисунке пофигу куда приложена сила, ибо поверхность на которую опирается автомобиль неподвижна.
Ну да, я це помітив.
Я спеціально вибрав НАЙпростіший варіант, далі будемо його ускладнювати. (думаю ти хотів сказати не "куда" а "в якій точці" ?)
Я лише запитую вас:
1) чи вірно там усе нарисовано,
2) чи можна ці два випадки розглядати як однакову задачу.
Якщо ваша відповідь ствердна - будемо рухатися далі!
Изменено: Maister, 16 Май 2011 - 12:55
#984
Опубликовано 16 Май 2011 - 19:05
Опять ты со своим "Тертям".
Да не на "Тертя" эта задача!!!
Ибо никаких числовых исходных данных в ней нет!
Задача на смекалку.
Транспортер может остановить автомобиль, ибо он (автомобиль) отталкивается от транспортера (получается эффект буксования на льду).
Самолет же отталкивается от воздуха или от "выхлопных" газов. Поэтому разгоняется и взлетает. И транспортер его остановить не может (эффект - авто прицепили к тепловозу)! ВСЕ!
Что не понятно?
Нечего здесь мерять "тертя" с мощностью двигателя самолета, т.к. она не задана (и может быть принята за бесконечность )
Нужно просто включить смекалку и дать ответ!
А ты начинаешь тут "теорию толкать"
Верные рисунки или не верные. По жизни может в них что то и есть (хотя их править и править). Но к задаче топикстартера они отношения не имеют.
Изменено: Avtomobilist, 16 Май 2011 - 22:01
#986
Опубликовано 16 Май 2011 - 21:04
#989
Опубликовано 17 Май 2011 - 08:48
#992
Опубликовано 17 Май 2011 - 11:43
тому й перевіряємо, а так воно, оте тертя ні мені ні доказам що не злетить нафіг не нада.
Avtomobilist. Є зауваження - висловлюй, радо вислухаю, будемо правити, але саботувати негарно.
П.С. Знайшов файну книгу - таки НЕ ЗЛЕТИТЬ! Тепер маю залізобетонне переконання та аргументи.
Изменено: Maister, 17 Май 2011 - 11:45
#993
Опубликовано 17 Май 2011 - 11:59
Изменено: Кнапик, 17 Май 2011 - 12:05
#995
Опубликовано 17 Май 2011 - 13:36
Наприклад, задача. (Чесно кажучи мене самого вони задовбали, але....... )
Туалетний бачок: L=60cm, W=20cm, H=40cm, через трубу в нього набігає 2л/хв води.
Вопрос:
1) За скільки часу бачок заповниться водою ?
2) За скільки часу бачок заповниться водою, якшо єсть "система управления" яка підтримує рівень води на рівні 0.5L ?
Ну отаке. Мусимо ми пройти цей шлях, щоб не було соромно перед потомками. (Х.з. може виявитися шо я помиляюся. Я цього не боюся! А ви?)
Изменено: Maister, 17 Май 2011 - 13:37
#997
Опубликовано 17 Май 2011 - 13:48
Что не понятно?
давай не спішити з висновками. І будемо все-таки мерять.
#998
Опубликовано 17 Май 2011 - 13:55
#1000
Опубликовано 17 Май 2011 - 13:59
Задача про бачок не актуальна, другие условия...
во 2-м случае корректно было бы поставить условие в котором система регулирования будет иметь возможность стравливать Н-ное количество воды за минуту. И что бы максимально приблизиться к задаче с самолетем нжно это ограничение сделать ниже 2 л\м
#1001
Опубликовано 17 Май 2011 - 14:06
... неа, не будем .... улетели все ...давай не спішити з висновками. І будемо все-таки мерять.
#1002
Опубликовано 17 Май 2011 - 14:08
Є два типи регулювання рівня води: за верхнім та нижнім б"єфом.
WastedSoul
Я так поняв, що ти з 23 сторінок тільки умову задачі Кнапика прочитав?
Avtomobilist.
Ну давай вже якісь конкретні зауваження по рис. №961.
Изменено: Maister, 17 Май 2011 - 14:12
#1007
Опубликовано 17 Май 2011 - 14:20
Ладно, поділіться на послєдок як це ви подвійну швидкість вичислили?
Кнапик. Крепатура, блін. А ти шо скажеш по рис № 961 ? Шо не так ?
Изменено: Maister, 17 Май 2011 - 14:31
#1009
Опубликовано 17 Май 2011 - 14:33
а стосовно вірності рис. № 961 ?
П.С. Так шо ж.....немає ніякого руху, як горохом об стінку, хотілося б якого зворотного звязку, як у "системи управления"
Изменено: Maister, 17 Май 2011 - 14:41
#1010
Опубликовано 17 Май 2011 - 14:47
Якого руху...?
Куда?
Мы же пишем - двигайся, давай на влет! Железобетонные аргументы привели. А ты все никак с места не трогаешься.
Ладно б написал: "Полетели! А теперь давайте решим задачку про бачек"
Тогда ж другое дело...
#1011
Опубликовано 17 Май 2011 - 14:53
Розглянули нашу версію - тепер уточняємо спірні моменти. І в цьому напрямку нам тре рухатися, а не тупцювати. Чи це теж тре доводити?
#1013
Опубликовано 17 Май 2011 - 15:08
Ну и..? Или будем ждать милионного сообщения?
НЕ ЗЛЕТИТЬ ?! Докажи и мы все тут же пойдём на посадку. Зачем это переливание воды?
#1014
Опубликовано 17 Май 2011 - 15:19
Ну и где там "хиба" ?????
Например в моем посту №984?
Вже писали не раз.
При усіх ваших версіях порушується умова задачі: "скорость оси колёс самолёта была равна скорости движения полотна"
Я рухаюся далі у розгляді задачі і без ваших зауважень, господа боягузи і лінтяї.
Може зараз щось скажете?
Изменено: Maister, 17 Май 2011 - 15:49
