плин, хотя может и не взлетит...афикеть ктото уже проверял документально типа разрушители легенд, чето аж интересно стало)
Изменено: zamalatb, 21 Март 2011 - 09:24
Опубликовано 21 Март 2011 - 09:22
Опубликовано 21 Март 2011 - 09:32
Опубликовано 21 Март 2011 - 12:23
С нами итак 69 не летит ... (о, красивая цифра) ....zamalatb, Уволен, дальше не летишь...
Опубликовано 21 Март 2011 - 13:11
Якщо система управления утримує ланцюгову реакцію в жорстких умовах (n=1.00), то що їй обмежити швидкість літака (V< Vзл) при значно слабших умовах!!!Взлетит ли реактор на воздух?:))) Взлетит :))))))))))) Анатолий, ассоциативный ряд абсурден
Изменено: Maister, 21 Март 2011 - 13:22
Опубликовано 21 Март 2011 - 15:50
От только за шо ты так не любишь физеков-тиаретигов? Оскорбительные для целомудренной лётной идеи ругательства "модуль" и "вектор" были адресованы исключительно "теоретику" Аvtomobilistу, который снизошёл с полётной высоты до уровня заблудших еретиков-отступников и обратил их в веру истинную, праведную, подъёмной силой крыла превозносимую...
Изменено: Avtomobilist, 21 Март 2011 - 16:02
Опубликовано 21 Март 2011 - 16:04
Думаю вже всі акценти розставлені, і всім все зрозуміло.
Песимісти прочитали так: Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлётной полосе с подвижным покрытием (типа транспортёра). Покрытие может двигаться против направления взлёта самолёта, то есть ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость оси колёс самолёта относительно полотна была равна скорости движения полотна.
Оптимісти прочитали так: "Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлётной полосе с подвижным асфольтовым покрытием (типа транспортёра). Покрытие может двигаться против направления взлёта самолёта, то есть ему навстречу. ()
Кожен розв"язував свою задачу. Одна ближча до оригінального тексту, інша не дуже.
Изменено: Avtomobilist, 21 Март 2011 - 16:24
Опубликовано 21 Март 2011 - 16:13
Maister, это ты напрасно... Сечас тебе прийдется объяснять Avtomobilistу, относительно чего нужно мерять скорость распада...Ядерный реактор (графитовый или водяной) имеет ядерное топливо, в котором возможна самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость распада ядер таким образом, чтобы количество распавшых ядер была равна количеству поглощаемых нейтронов.
Вопрос: взлетит или не взлетит?
Опубликовано 21 Март 2011 - 23:00
А это точно не трактор прилетал??? С соседнего села? ... там в Баловном есть на току транспортёр ....К нам сегодня в аэропорт ДИЗЕЛЬНЫЙ самолёт прилетал . Два мотора, два винта:) Расход=- мизерный:) Прикольно . Звук-как у трактора :)
Опубликовано 21 Март 2011 - 23:22
PILOT-T, надо было его на транспортер...
Изменено: deaks, 21 Март 2011 - 23:23
Опубликовано 21 Март 2011 - 23:30
Всю тему не читал, скажите в чём прикол ? в самом вопросе ?
в приципе по такому полотну самолёт может разбежаться и взлететь.
или в чём прикол то ?
Опубликовано 21 Март 2011 - 23:35
в приципе по такому полотну самолёт может разбежатся и взлететь.
Изменено: deaks, 21 Март 2011 - 23:36
Опубликовано 21 Март 2011 - 23:45
Опубликовано 21 Март 2011 - 23:51
ну я так понял это из разряда детских задачь на не стандартное мышление.
Типа как автобус ездил по городу, делал кучу остановок на каждой остановке в него входило какоето количество людей и какоето выходило ( в задаче давались конкретные цифры сколько в автобус вошло и сколько вышло на каждой остановке) а заканчивалась задача так: пошол дождь, и автобус прибыл на конечную остановку. Из него вышли все пасажиры. Вопрос : какой номер был у автобуса ?
Опубликовано 22 Март 2011 - 08:27
Опубликовано 22 Март 2011 - 08:59
Заміть! Не "увеличивает" и не "пытается" и не "подстраивала", а "подстраивает"!!! Знову, як в задачі про парашутиста - в умові задачі все вже дано та сказано!!! Сказано, що система є! Сказано що вона справляється, тобто подстраивает!!!Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость
Изменено: Maister, 22 Март 2011 - 09:17
Опубликовано 22 Март 2011 - 09:19
Спасибо!Добро пожалувати в ряди прозрівших!!!
Опубликовано 22 Март 2011 - 09:25
В Разрушителів взагалі була відсутня "система управления" а на спідометрі авто 40 миль/год. Але це мєлоч.Николас, абсурд, пример с паровой катапультой в обратном направлении абсурд, в разрушителях скорость ленты достаточна
Изменено: Maister, 22 Март 2011 - 09:44
Опубликовано 22 Март 2011 - 09:36
Изменено: axis, 22 Март 2011 - 09:37
Опубликовано 22 Март 2011 - 10:27
Avtomobilist
Все вірно, брате, АЛЕ!
Давай, брате, поміркуємо, що ж означає це слово" подстраивает".......
Изменено: Avtomobilist, 22 Март 2011 - 10:45
Опубликовано 22 Март 2011 - 10:41
Так сила й мета науки якраз в тому, що різні процеси описуються однаковими рівнняннями!!! Коливання маятника чи ріст популяції риб чи зміна напруги в котушці описуються однаковими дифрівняннями другого порядку........там процессы разные
Изменено: Maister, 22 Март 2011 - 10:52
