На НЕмного, но раньше.Вопрос тем, кто не взлетает, скажите, а если транспортер будет двигаться по ходу самолета - он что, взлетит намного раньше?
СамолетВзлетит или нет? (задачка)
#492
Опубликовано 18 Март 2011 - 13:50
Но это так, применительно к исходной задаче...
Но если рассматривать расширенный вариант, то именно в его свете я советовал Автомобилисту пересмотреть вопрос о двукратной скорости вращения колёс. Хотя, в принципе, и при "ужатых" возможностях транспортёра(невозможности двигаться вперёд) двойной скорости взяться неоткуда, при чём в полном соответствии с рассуждениями Автомобилиста.
#493
Опубликовано 18 Март 2011 - 14:56
Аааа... и не говори .. народ только увидел тему, а прочитать несколько страниц в ней - не удосужился ...-Владимир-, Strannyk, вы вовремя подтянулись передаем вам эстафету
#495
Опубликовано 18 Март 2011 - 15:03
Такое впечатление, что мы о разных "вещах" думаем.
Что нужно пересмотреть и исходя из чего?
Смотри.
Самолет (ось его колеса) движется относительно земли со скоростью 100км/ч. Транспортер, стремясь остановить самолет, движется ему навстречу то же со скоростью 100 км/ч относительно земли. Правильно? Ведь мы говорили о равенстве скоростей самолета и транспортера относительно земли.
Таким образом самолет движется относительно транспортера со скоростью 200 км/ч, что и дает удвоенную скорость вращения колес. По сравнению с вариантом, когда транспортер неподвижен. Я об этом толковал. А ты?
Изменено: Avtomobilist, 18 Март 2011 - 15:14
#497
Опубликовано 18 Март 2011 - 15:53
Песимісти прочитали так: Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлётной полосе с подвижным покрытием (типа транспортёра). Покрытие может двигаться против направления взлёта самолёта, то есть ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость оси колёс самолёта относительно полотна была равна скорости движения полотна.
Оптимісти прочитали так: "Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлётной полосе с подвижным асфольтовым покрытием (типа транспортёра). Покрытие может двигаться против направления взлёта самолёта, то есть ему навстречу. ()
Кожен розв"язував свою задачу. Одна ближча до оригінального тексту, інша не дуже.
Изменено: Maister, 18 Март 2011 - 16:01
#500
Опубликовано 18 Март 2011 - 16:37
Аааа ... наконец-то я понял ... это ты так прикалываешься ...Думаю вже всі акценти розставлені, і всім все зрозуміло.
Вить, да успокойся ты ... они же теоретики, им простительно....Самолёту пофиг куда там двигается полотно, просто скорость вращения колёс будет разная и всё . УЛЕТИТ не задумываясь ...
P.S. Maister, ты специально зарегился на форуме, чтобы пофлудить на баянную тему??
#503
Опубликовано 18 Март 2011 - 17:40
проще на лыжи поставить хоть дыма не будета если заварить подшипники?
___________________
#504
Опубликовано 18 Март 2011 - 19:39
Смотри.
Если брать в расчёт модули значенй скоростей без учёта направления - то да...
Я имел в виду вариант с равными скоростями и совпадающим векторами движения. Самолёт неподвижен относительно транспортёра, но транспортёр разгоняется относительно земли под действием тяги двигателей вплоть до взлётной скорости. Колёса при этом не вращаются...
C неподвижным понятно, уже не рассматриваем...
Maister, подсознательно под этой формулировкой хочется подразумевать не равенство указанных скоростей между собой, а равенство их нулю, взаимную неподвижность пары. Но Avtomobilist прав - при той формулировке, какая имеет место, формально надо мерять относительно чего-то - либо земли, либо оси...Песимісти прочитали так: Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлётной полосе с подвижным покрытием (типа транспортёра). Покрытие может двигаться против направления взлёта самолёта, то есть ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость оси колёс самолёта относительно полотна была равна скорости движения полотна.
В противном случае условие опять не имеет смысла,т.к. неподвижность пары обеспечивается не способностью транспортёра куда-либо двигаться, а силами взаимодействия пары.
П.С. Смекалку можно было проверить, поставив вопрос так, как говорил PILOT-T:
"сможет ли взлететь самолёт:
а) с полосы, бегущей на встречу самолёту со взлётной скоростью;
б) с полосы, убегающей от самолёта с той же скоростью."
Скорость можно варьировать в зависимости от воображения - на результате не отразится...
Это позволило бы избежать разночтений и кривотолков...
#505
Опубликовано 19 Март 2011 - 07:08
Эта задача так и звучит , именно скорость ВПП тупо равна скорости самолёта, а из-за того, что много умников, переделывают трактовку, то ещё большее число умников- умничают до посинения, со всякими "а если" , "а вектор" , "а модуль" .. физикам-теортетикам это вообще не под силу , не тот уровень ... Это ДЕТСКАЯ задачка, на ЭЛЕМЕНТАРНУЮ смекалку .
#509
Опубликовано 19 Март 2011 - 12:27
Andre_71, Avtomobilist. В тексті 1 я написав усе вірно, й нічого добавляти не треба. За замовчуванням, якщо інше не обумовлено за систему відліку береться земля, так прийнято; і навіть іноді у збірниках задач у передмові це написано. Не хочеться сканити й кидати сюди задачки з офіційних шкільних збірників, але якщо тре.....
Текст задачі песимістів цілком у шкільному дусі, методично вірний. Але якщо хочете щось добавити - я не обіжусь, хоча зайві слова в такій справі не вітаються методистами. текс повинен бути лаконічним.
Изменено: Maister, 19 Март 2011 - 12:40
#510
Опубликовано 19 Март 2011 - 12:36
PILOT-T, а на кой тогда весь этот гон с "транспортёромкоторыйчтототамможет..."?Эта задача так и звучит , именно скорость ВПП тупо равна скорости самолёта, а из-за того, что много умников, переделывают трактовку, то ещё большее число умников- умничают до посинения, со всякими "а если" , "а вектор" , "а модуль" .. физикам-теортетикам это вообще не под силу , не тот уровень ... Это ДЕТСКАЯ задачка, на ЭЛЕМЕНТАРНУЮ смекалку .
Разбавили условие задачи всяким "бла-бла-бла" - получите ответ, разбавленный "бла-бла-бла"... Сказано же - типичный пример интернет-мема. Поэтому и результат вполне прогнозируемый...
От только за шо ты так не любишь физеков-тиаретигов? Оскорбительные для целомудренной лётной идеи ругательства "модуль" и "вектор" были адресованы исключительно "теоретику" Аvtomobilistу, который снизошёл с полётной высоты до уровня заблудших еретиков-отступников и обратил их в веру истинную, праведную, подъёмной силой крыла превозносимую...
П.С. Проголосовал ещё раз...
П.П.С. Кнапик, замути сиквел(с голосовалкой) а-ля "Переголосование по итогам темы "Самолёт"...
#513
Опубликовано 20 Март 2011 - 14:36
А я бы тех 64 забанил ....
Shusha, я уже собрался лететь, но на регистрации объявили, что забаненые к посадке не допускаются... Раз терять нечего - пойду проголосую ещё раз...
PILOT-T, предлагаю расстрелять. И выбросить за борт этот балласт для уменьшения разбега и взлётной скорости ...
Изменено: Andre_71, 20 Март 2011 - 14:40
#518
Опубликовано 20 Март 2011 - 22:43
конечно не взлетит, он же не подвижно стоит, относительно воздуха. толку от крутящихся колес..
Черт побери! Наконец я пишу в этой теме хоть и читаю с первого дня. Так. Проголосовать не забыл. Хорошо.zamalatb, проголосовать не забыл?
Но все таки, П О Ч Е М У ? самолет неподвижен относительно воздуха? В который раз интересно! Каждый раз появляются новые технические решения, как это сделать.
Например, можно выключить двигатели. Но нет. Из-за силы трения в подшипниках транспортер будет увлекать самолет за собой, то есть двигаться он будет хвостом вперед. Вот! Уже не получается сохранить неподвижность. А если самолет едет наоборот, то подъемная сила превратится в прижимающую и тогда очень скоро самолет просто провалится сквозь транспортер и дойдет до центра Земли. Кароч не взлетит, а если и взлетит, то только если пилотом будет Жюль Верн.
Отпусти меня чудо трава.
Изменено: deaks, 20 Март 2011 - 23:04
#519
Опубликовано 20 Март 2011 - 23:59
.... ....конечно не взлетит, он же не подвижно стоит, относительно воздуха. толку от крутящихся колес..
Отсыпай чуть-чуть ... и добро пожаловать!Например, можно выключить двигатели. Но нет. Из-за силы трения в подшипниках транспортер будет увлекать самолет за собой, то есть двигаться он будет хвостом вперед. Вот! Уже не получается сохранить неподвижность. А если самолет едет наоборот, то подъемная сила превратится в прижимающую и тогда очень скоро самолет просто провалится сквозь транспортер и дойдет до центра Земли. Кароч не взлетит, а если и взлетит, то только если пилотом будет Жюль Верн.
#523
Опубликовано 21 Март 2011 - 00:31
Уровень 1. На этом уровне отмечается меренное повышение остроты восприятия цветов, музыкальных композиций, незначительные нарушения памяти, преимуще-ственно краткосрочной.
Уровень 2. Появляется ощущение перемещения, колебания (“дыхания”) окру-жающих предметов, цвета становятся чрезвычайно яркими, насыщенными, “оживают”. При закрытых глаз появляются двухмерные образы по типу парейдо-лических. Возникает ощущение некоторого нарушения тока времени, что связанно, по видимому, с нарушениями краткосрочной памяти -- время как-бы замедляется, растягивается, отмечаются реминисценции, выраженное усиление творческих способностей.
Уровень 3. Изменения зрительного восприятия нарастают -- окружающие предме-ты выглядят деформированными, частично сливаются с возникающими галлюци-наторными образами. Возникают изолированные галлюцинации. Галлюцинации при закрытых глазах становятся трехмерными, появляются феномены синестезии. Нарастают искажения восприятия тока времени вплоть до появления эпизодов застывания времени, “моментов вечности”. Могут возникать трудности в перемещении (из-за того, что они субъективно требуют слишком много усилий).
Уровень 4. Интенсивные галлюцинации превращения, “перетекания”, объектов друг в друга. Ощущение уничтожения или раздробления личности, причем части ее могут проецироваться на предметы, “оживляя их”. Теряется представление о существовании времени, само это понятие становится бессмысленным. Отмечается появление феноменов по типу выхода за пределы тела, “расширение сознания”, описанных С.Грофом при приеме LSD. Синестезии могут распростра-няться на несколько органов чувств.
Уровень 5. Полное отсутствие визуального контакта с окружающей действи-тельностью. Тотальная синестезия. Полная потеря изолированного “Я” -- возникает ощущение слияния с другими объектами, окружающим пространством, вселенной. Потеря ориентировки настолько полная, что, по словам принимавших псилоцибин в подобных дозах, фактически мир, состоящий из привычно воспринимающихся объектов и событий, перестает существовать. Экстатические переживания типа Сатори, слияния с Универсумом.
И самолет летииит
#524
Опубликовано 21 Март 2011 - 00:43
Изменено: deaks, 21 Март 2011 - 00:45
#525
Опубликовано 21 Март 2011 - 09:13
Раніше! При k=0.05cm - прибл. на 1сек. При більших k можна час розгону зменшити в 3-4 рази.Вопрос тем, кто не взлетает, скажите, а если транспортер будет двигаться по ходу самолета - он что, взлетит намного раньше?
Дам ще 1 текстівку, не для розв"язування, а в якості брєда, для асоціативного ряду.
Ядерный реактор (графитовый или водяной) имеет ядерное топливо, в котором возможна самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость распада ядер таким образом, чтобы количество распавшых ядер была равна количеству поглощаемых нейтронов.
Вопрос: взлетит или не взлетит?
Изменено: Maister, 21 Март 2011 - 09:42
