Ашан Донецк, вскрыли машинубез шума и пыли, перехватили сигналку...
111 ответов в теме
#71
Linker_Astra
Linker_Astra
    • Сообщений 257
  • Авто:о котором мечтал! ;-)
Опубликовано 25 Январь 2011 - 18:01
практикую такое: Закрыл машину с ключа, а потом когда отошел уже метров 20-30 незаметно нажимаю кнопку на сиге.
бестолковая практика! Сканер просто ждёт. Он включен постоянно, как радиоприёмник. Отойди хоть на 100 шагов - он поймает сигнал. Чтоб убедиться - посмотри ролики на Ютубе на тему "кодграббер".
Настрой себе пассивную постановку на охрану.
вот как раз это и был перехват :) Т.е. ты нажал закрыть - сканер перехватил твой сигнал, вычислил ключ шифрования, и заглушил эфир :) а со второго нажатия ты таки закрыл, но это уже было проделано сканером а не тобой
Думаю, что здесь есть ошибка в умозаключениях.
Давай просто рассмотрим принцип: брелок испускает в эфир шифрованный радиосигнал. Куча рядом стоящих сигналок его слышит, принимает, сравнивает "коды"/"пароли" со своими и при правильном "коде"/"пароле" срабатывает на открытие/закрытие/другое действие.
Как может СКАНЕР заглушать эфир? Радар-детектор и обычный радиоприёмник работают тоже по принципу сканера. И эфир не глушат.
То, что сигналка не сработала - является обычным глюком.
Пример: в пустой комнате ты нормально разберёшь даже шёпот. А возле Ниагарского водопада тебе можно орать на ухо и ты ничего не поймёшь.
Так и возле магазина - слишком много помех в эфире, сигналка просто "не расслышала".
Ну, и последний довод: сделать сканер и сделать сканер+глушилку+аппарат "проделано сканером, а не тобой" это разные уровни технических возможностей и разные СТОИМОСТИ. И даже разные размеры! Сравни стоимость и размеры калькулятора и компьютера! А ведь оба могут множить, вычитать..
Изменено: Linker_Astra, 25 Январь 2011 - 18:03
Мы не работаем. Мы меняем своё время на зарплату. И у каждого свой курс обмена..
#72
Black
Black
    чёрный
    • Сообщений 3729
  • Авто:Vectra С 2.2 МКПП
Опубликовано 25 Январь 2011 - 19:01
Ещё пара вопросов:
1) Насколько я понял из ответов, современному грабберу уже не нужен код открытия? Достаточно одного кода закрытия (постановки на охрану)?
2) В случае, когда все нужные коды перехвачены, и злодеи открывают ими машину, дойдет-ли до меня сигнал, что машина снята с охраны (двухсторонняя сига)?
1. ему теперь вообще не нужно никаких кодов, вернее не нужно чтобы хозяин жал на брелок
2. нет, т.к. эфир потушен.
еще раз скажу штатная сига открывается так же на раз-два как и пандора, сталкет и т.д., просто у простых "граберщиков" нету алгоритмов ее работы (для шифратора) и самого грабера на эту частоту. Сейчас грабер при наличии ровных рук, как сказали, собирается за 300-400 у.е.
+1. только когда грабер глушит сигнал, вроде как он глушит только частоту твоей сиги. Уверен что у всех кому открыли машину в Ашане брелок не пикал.
25м - 15,03 с
50м - 36,8 с
0,8 км - 15,46 м
#73
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 25 Январь 2011 - 19:36
до :sm16: эти двусторонние сигнализации :sm16:
чисто из опыта
#74
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 25 Январь 2011 - 19:50
столько много левого написано,отвечать не буду за все,а то сильно "умным" покажуся.
пандору не взломали еще
штатки открываются все
сканер-кодграббер может и глушить если автор так задумал(а если это кодподмена так это обязаетльное условие)
есть сигналки у которых есть ДЫРА в разработке алгоритма шифрования,так с помощью 2 старых посылок можно сделать рабочую
с прямыми руками не всегда можно собрать кодграббер так как основная его часть это программная и даже если вы супер программист и не имеете мануфактурных ключей производителей сигнализации то у вас не получится кодграббер.
насчет спасения от кодграббера в лс,хотя когда то писал давн оочень но смотрю тема разжарилась поэтому хватит масло в огонь лить)))
Ялтинец +тыща
Изменено: Beretta, 25 Январь 2011 - 19:50
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 25 Январь 2011 - 20:02
Beretta, и мну плз в ЛС :sm16:
Black
Black
    чёрный
    • Сообщений 3729
Опубликовано 25 Январь 2011 - 20:10
Beretta, и мне напиши
25м - 15,03 с
50м - 36,8 с
0,8 км - 15,46 м
#77
PythoN
PythoN
    Опора властителей
    • Сообщений 469
  • Авто:Astra G Comfort++ 1.6 АКПП
  • Гос. номер:PythoN
Опубликовано 25 Январь 2011 - 20:34
А кто-то сталкивался с ЖСМ сигналками, например Магнум МН-740 (подключить можно по CAN-шине). Прошивается (как-то) на родной брелок. Радиус действия естественно как и у штатного ключа. Говорят такой не грабится, потому что все алгоритмы с родного ключа. Как я понимаю, при получении сигнала с ключа "закрыть ЦЗ" - сигналка ставится. При получении сигнала с ключа "открыть ЦЗ" - отключается. Так?
У меня стоит Магнум только с брелком(его старшая модель 780), выбор был очень простым его скрутили наши побратимы то бишь, типа код вроде самописный, и с ним не хотят заморачиватся, и очень гибкий в настройке. Как правило ставлю сначала на ЦЗ а потом брелок, ну и естественно управление с телефона, и в случаи шухера телефон трезвонит пока не поднимешь трубку.
Очень нравится возможность настройки датчика движения(и т.д.) так как нравится хозяину а не китайцу( долго правда но эфективно).
В общем очень доволен, за пол года нареканий не было, инфы о взломе Магнума по гуглу не нашел(может не старался).
Единственный минус на мой взгляд это то, что для полного феншуЯ нужен программатор, благо у Лысого он есть( не реклама)
линк на офф http://www.mss.dp.ua..._...view&id=112
- Тикайте, хлопцы, I'll be back...
#78
bazl
bazl
    • Сообщений 11989
Опубликовано 25 Январь 2011 - 21:22
до :sm5: эти двусторонние сигнализации :sm5:
чисто из опыта
односторонні безпечніші?
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 26 Январь 2011 - 09:31
немножко правильно мыслишь.в принципе безопасная от сканирования та сига у которой радиус передачи с брелка маленький,например 2-3 метра,у маленьких брелоков часто есть настраиваемый контур,там кондер или катушка с крутилкой сердечником,также можно сдвинуть частоту в брелке и потом в блоке сигналки с 433,93МГц на более чем 5-7МГц(что бы наверняка приемник сканера не поймал) можно сдвинуть сильнее,пробывать надо,но перед етим запомнить положение сердечников или пользоваться КСВ метром
Guess
Guess
    счастливый глава семейства
    • Сообщений 5235
Опубликовано 26 Январь 2011 - 12:00
в общем - уберечься можно а вот как, фиг я вам скажу :sm11:
з.ы. кто-то из тех кто просил инфу в личку - получил хоть?)
"всё будет офигенно..." (с)
#81
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 26 Январь 2011 - 12:44
кт опросил всем отправил
Maxwell
Maxwell
    • Сообщений 12333
  • Авто:Prado и Accord
Опубликовано 26 Январь 2011 - 12:48
Beretta, и мне отправь плиз
#83
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 26 Январь 2011 - 13:11
По поводу двухсторонней сигналки, у меня на ООА был (работала и работает, наверняка, сейчас у нового владельца) около 3х лет, Шериф 925й, самый известный, наверное, и самый распространенный из всех Шерифов. Так вот он у меня никогда не глючил, на кошек/голубей/салюты не срабатывал. Все дело в установке и квалификации инсталлера. Правда, я никогда в салоне даже бумажек лишних на виду не оставляю.
При этом у меня во дворе каждую ночь в соседнем доме постоянно орет сигналка, которая стоит на Ниссане Примьере, вот тупо просто так срабатывет и так уже около 1.5-2 лет :sm16: Владелица какая-то тормознутая... я уже давно попытался бы настроить у другого спеца.
Так что ничего ж*пного в двухсторонних сигналках нет. Вещи никакие, вплоть до бумажек не оставляйте в салоне и все...
Открывается все, если захотят...
Отвязывание ЦЗ от сигналки, наверное, одно из правильных решений.
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 26 Январь 2011 - 13:54
отправил ,никакого секрета,просто не желательно это пускать в массы.
ASX - шериф весь глючный,скажем так основная масса,н оне дорогая и функциональная
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11119
Опубликовано 26 Январь 2011 - 13:58
Меня наверное пропустил. Пока ничего нет.
Изменено: Avtomobilist, 26 Январь 2011 - 13:59
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 26 Январь 2011 - 14:06
не вижу вашу просьбу в теме и в лс нет,смотрим :icon_mrgreen:
Guess
Guess
    • Сообщений 5235
Опубликовано 26 Январь 2011 - 14:08
если всё просящие инфу, получили её - то не вапрос, тебе респект, коль там полезная инфа!
#88
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 26 Январь 2011 - 14:33
А в чем глючность? Просто у меня ложных срабатываний именно сигнала ТРЕВОГИ не бывало никогда. Просто одноразовый 4-х кратный "пик-пик-пик-пик" (например, когда "легонько" срабатывает датчик удара) бывал, но редко, да и не напрягало это.
По поводу невозможности закрыть с первого раза в густонаселенной парковке тоже бывало, но редко. Я обычно жмакал снова на кнопку "закрыть" и со второго раза ЦЗ закрывался.
Одно напрягало, когда в универе еще учился, ставил машину на парковке горсовета, машины все стоят в 1 ряд к бордюру. Рядом нет никаких "помех", но машину иногда просто невозможно было закрыть, тупо даже в упор к ресиверу. Иногда у меня эти танцы вокруг Омеги занимали около 30-60 сек))) Но факта взлома/открытия машины или пропажи чего-либо я не замечал никогда... И всегда, кстати, в одном и том же месте в районе 15-20 метров, стоило машину поставить дальше на 30 метров, так уже этой проблемы не возникало, то есть закрывалась с первого раза. Так что скорей всего какие-то радио-"помехи" там были и может быть остаются и по сей день. :icon_mrgreen:
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 26 Январь 2011 - 15:04
Одно напрягало, когда в универе еще учился, ставил машину на парковке горсовета, машины все стоят в 1 ряд к бордюру. Рядом нет никаких "помех", но машину иногда просто невозможно было закрыть, тупо даже в упор к ресиверу. Иногда у меня эти танцы вокруг Омеги занимали около 30-60 сек))) Но факта взлома/открытия машины или пропажи чего-либо я не замечал никогда... И всегда, кстати, в одном и том же месте в районе 15-20 метров, стоило машину поставить дальше на 30 метров, так уже этой проблемы не возникало, то есть закрывалась с первого раза. Так что скорей всего какие-то радио-"помехи" там были и может быть остаются и по сей день. :sm16:
глючность во многом,во первых в других брелках мне не попадались лишние 2-3 самореза(ктото из ускоглазых) явно не мог попасть саморезом в отверстие и он попадал внутрь корпуса а ему лень было разобрать и забрать винтик.а он там делов наделает так как сделан из метала.глюки как глюки-нельзя закрыть или открыть,сига орет сама,ну как еще обьяснить что за глюки.
а помехи только на 433,92 МГц и близкой в районе плюс минус 1-2МГц,так что умников которые любят глушить сигналки из засады сидят и радуются,круто...
Каспер
Каспер
    • Сообщений 95
  • Авто:Опель Омега А 88г 2,0i (С20NE) Белый
  • Гос. номер:963-15ЕА
Опубликовано 26 Январь 2011 - 15:48
Будь добр, закинь и мне инструкцию на всяк случай. (Для информации).
А вообще на Петровке на Амсторе хрен закроешь и откроешь. так я закрываю ключем (когда не спешу, могу подождать пока сама закроется).
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 26 Январь 2011 - 16:25
вот поэтому нужн осдвигать частоту в сиге или уже готовую такую найти
Gluk_xxx
Gluk_xxx
    • Сообщений 960
Опубликовано 26 Январь 2011 - 16:35
Beretta, так какая частота тогда самая так сказать, идеальная? Всмысле какая частота должна быть у сигналки, чтоб она была более стойкая к таким приколам?
Изменено: Gluk_xxx, 26 Январь 2011 - 16:37
Guess
Guess
    • Сообщений 5235
Опубликовано 26 Январь 2011 - 16:36
#94
Gluk_xxx
Gluk_xxx
    • Сообщений 960
Опубликовано 26 Январь 2011 - 16:43
Guess, не заметил, спасибо :sm13:
    • Сообщений 15424
Опубликовано 26 Январь 2011 - 17:39
Beretta, скинь и мне в ЛС методу, плис...
Опубликовано 26 Январь 2011 - 18:17
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 26 Январь 2011 - 21:54
ловите..
в продаже есть сигналк ина 315 Мгц,их мало,и особо никто голову не заморачивает по ихнему взлому,хотя ломаются так же только на другой частоте,штатки тоже имеют иную частоту в большинстве отличную от 433,92
bazl
bazl
    • Сообщений 11989
Опубликовано 26 Январь 2011 - 22:33
і мені будь-ласка
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 26 Январь 2011 - 23:14
ловите..
И мне пожалуйста "большой секрет для маленькой ... для маленькой такой компании ... для скромной такой компании ... огромный такой секрет ..." :blink:
#100
Опубликовано 27 Январь 2011 - 01:24
Beretta, скинь почитать ... спасибо ..
#101
GB
GB
    minority report
    • День Рождения!
    • Сообщений 3819
  • Авто:фых-фых
Опубликовано 27 Январь 2011 - 01:45
все просят
наверное и мне надо )))
+1 в лс
#102
Miller
Miller
    • Сообщений 1278
  • Авто:OVC
Опубликовано 27 Январь 2011 - 08:02
и мне скинь)
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 27 Январь 2011 - 08:19
ну и мне уж тогда можно)))
спасибо!
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 27 Январь 2011 - 09:35
кто не получил пишите в лс
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 27 Январь 2011 - 09:40
твоё решение как-то неудобно немного :sm20: родная магнитола, отсутствие тонировки, и пустой салон - это по-моему 90% шанс, что открывать не будут :)
