вместо 195/60 - 185/65можно ли?
56 ответов в теме
igor_2115
igor_2115
    • Сообщений 181
  • Авто:Opel Astra G 1.4 Black
  • Гос. номер:АА6415СІ
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 10:01
привет всем! подскажите, у меня сзади стоит 195/60/15 - можно ли на перед поставить зиму 185/65/15 или 195/65/15, или надо только 195/60??? если тему создал не тут - просьба перенести в нужную ветку))) заранее спасибо! жду ответов :sm10:
Изменено: igor_2115, 01 Декабрь 2010 - 10:10
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
  • Гос. номер:АЕ1551МI
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 10:13
185/65 без проблем!!! И даже нужно!!!
Изменено: Jos, 01 Декабрь 2010 - 10:15
igor_2115
igor_2115
    • Сообщений 181
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 10:17
ок, спасибо за отзыв :sm10:
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 10:36
Пожалуй попрошу написать хоть что за авто и какие диски стоят... :sm15:
П.С. На зиму лучше более высокий и более узкий профиль резины, главное чтобы в арку колесо не просто влезло, а еще и при снегопаде чтобы рулем можно было свободно крутить.
Изменено: alex_nfp, 01 Декабрь 2010 - 10:37
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 12:33
Пожалуй попрошу написать хоть что за авто и какие диски стоят... :sm30:
А какя разница? Или ты переживаешь, что у него стоят "разварки", дюймов на 10?
igor_2115
igor_2115
    • Сообщений 181
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 12:39
авто астра Ж, колеса - железки родные R15
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 12:50
Что и требовалось доказать! :sm13:
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 13:05
ну у меня например 7j стоят :sm16: , тогда как 6.5j максимально оптимальный. Мало того резина стоит 195/60 и все гуд :sm13:
тогда самое оптимальное на зиму вот так
Изменено: alex_nfp, 01 Декабрь 2010 - 13:06
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 13:11
ну у меня например 7j стоят :sm16: , тогда как 6.5j максимально потимальный. Мало того резина стоит 195/60 и все гуд :sm13:
На 7" можно и 205-ю нахлобучить и тоже будет гуд! 205/55R15. Но тут надо на вылет смотреть! А 195/60 для Верки низковато! У меня зимой стояли 195/65 R15, а летом 205/50 16. А с родным вылетом и 205/55R16 влазят! И даже с завода стоят на 2,5 и турбах!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 16:28
вместо 195/60 - 185/65 без проблем!!! И даже нужно!!!
+ мульйон... :sm16:
сам именно так и делаю... :sm3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 16:48
На 7" 205 уже просто надо.
И что значит 195/60 низковато? ты верки не спутал. Родная на моей должна быть 6j 195/60 R15 :sm3:
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 01 Декабрь 2010 - 23:59
185/65Р15 и 195/60Р15 полностью взаимозаменяемы.
На Астру G можно поставить и 195/65Р15, но зимой я бы этого не делал.
В случае хорошего обмерзания арок можно что-то и оторвать. В прошлом году на Астрах на 195/65Р15 отрывали подкрылки и даже бампера при вывороте руля при наличие глыб льда в подкрылках.
На зиму можно и нужно смело ставить 195/60Р15, если шины будут нешипованные
Если будет использоваться ошиповка, то оптимальней 185/65Р15
Более широкие не ошипованные шины (в разумных пределах, естественно) за счет большей площади ламелизации будут лучше работать на укатанном снегу и шершавом льду... А уже узкие с шипами на полированном льду.
Если же предполагается исповедовать активный стиль вождения и зимой с одновременным желанием кататься на шиповке, дабы обезопасить себя по максимуму, то я бы выбрал наиболее оптимальный компромисс 195/60Р15+шип.
Например, сейчас для Фиата 1,4 турбо 185/65Р15 +шип узковаты, т.к. даже на сухом асфальте при легкой активности шины срывает в букс - не хватает площади пятна контакта, для передачи крутящего момента в 200Нм. уже с 1750об...
Даже летние 205/45Р17 он вращает на мокром/сухом асфальте без ТС на второй с диким ускорением по оборотам... стоя на месте :sm37:
Т. есть и другие факторы, которые необходимо учитывать при выборе зимних шин...в том числе и анализ непосредственно модели выбираемых шин.
Если взять широкую резину для активной рулежки на асфальте, но с фрикционным протектором, то ее можно уложить за пару недель, сведя все ее сцепные х-ки на снегу и льду на нет... т.к. ламели просто обточатся, закругляться, приняв неправильную форму....
И окажется, что более жесткая модель для центральноевропейской зимы при таких начальных условиях эксплуатации через пару недель будет получше, чем что-то фрикционное скандинавского типа....
Так что выбирать нужно взвешенно :sm37:
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 02 Декабрь 2010 - 10:06
Любитель, Саня, и не в падлу тебе это всё расписывать?! За день столько этого нарасказываешь каждому, что уже не то, что писать, смотреть в её сторону тошнит, а тебя ЗДЕСЬ ещё на ликбез тянет! :sm15:
И что значит 195/60 низковато? ты верки не спутал. Родная на моей должна быть 6j 195/60 R15 :sm17:
Нет, я ничего не перепутал! У меня такая машина 8 лет была, ну и про резину, я тоже не по-наслышке знаю! У меня и на мазде с завода стояли 205/50 R16, а сейчас стоят 205/50 R17 и ничего, места ещё валом, я уже о 18-х подумываю!!!
igor_2115
igor_2115
    • Сообщений 181
Опубликовано 05 Декабрь 2010 - 14:21
поставил 185/65/15, всем спасибо за отзывы :blink:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Декабрь 2010 - 14:26
...На зиму можно и нужно смело ставить 195/60Р15, если шины будут нешипованные...
пральна!... паддерживайу... :blink:
в конце-концов, эвакуаторщикам и рихтовщикам с малярами нужна работа!... а хде ж иё взять... :blush2: :smile: :cool1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
MrBOPOHA
MrBOPOHA
    • Сообщений 135
  • Авто:Opel Astra g 1.4
  • Гос. номер:AA4723EB
Опубликовано 05 Декабрь 2010 - 17:26
у меня на зиму на железках стоят 205/60 r15 и ниче не трут
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 09:36
"привет всем! подскажите, у меня сзади стоит 195/60/15 - можно ли на перед поставить зиму 185/65/15 или 195/65/15, или надо только 195/60???"
еще раз прочитал сообщение-вопрос.... Так, Игорь хочет поставить разные типоразмеры шин на разные оси колес....???? спереди 185/65 или 195/65/15, а на зад 195/60/15. Или я еще не проснулся! разве так можно???
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 09:41
привет всем! подскажите, у меня сзади стоит 195/60/15 - можно ли на перед поставить зиму 185/65/15 или 195/65/15, или надо только 195/60??? если тему создал не тут - просьба перенести в нужную ветку))) заранее спасибо! жду ответов :sm11:
Сам сейчас на 185/65. 195/65 вроде тоже ставят без проблем(хотя книжка не розрешает) А не сче разных размерах на разных осях, то главное чтоб на одной оси были одинаковые. А на разных осях желательно чтоб по сцепным характеристикам не сильно отличались.(например спереди шиповку, а ссади всесизонку нельзя!)
Изменено: Maxim Radetsky, 07 Декабрь 2010 - 09:44
SERGO68
SERGO68
    • Сообщений 80
  • Авто:ASTRA H 1.4 Изя
  • Гос. номер:AA7146BB
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 09:52
Лучше на зиму не заниматься экпериментами.
Желательно иметь резину одинакового размера и формы протектора.
На скользкой дороге влияет на устойчивость машины!
    • Сообщений 14261
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 15 Июнь 2021 - 21:03
Апну тему, щоб нову неробити
є диски  R15 6.5J і гума кумхо Н27 20-го року 185/65 15 трохи дорожче преміор-белшин
Знаю що в допуску ширина диска до розміру гуми, але як завжди краще те чого не має.
Хтось ставив? Негатив який?
Стиль юзання звичайний, переважно місто.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3517
  • Авто:OAH
Опубликовано 16 Июнь 2021 - 05:58
Я на 7 дюймовые диски ставил 185/65. Стояло чуть домиком, проблем не было. Главное к бордюрам не прижиматься. Сейчас зима 216/60 на 6 дюймовых железках. В такой конфигурации проблем с бордюрами нету.
Kruza
Kruza
    • Сообщений 114
Опубликовано 16 Июнь 2021 - 11:48
Негативу ніякого, візуально кліренс став трохи меншим.
In LED We Trust
    • Сообщений 11441
Опубликовано 17 Июнь 2021 - 18:13
Интересно как? Практически должен увеличится на 3мм, хотя на глаз это заметить невозможно.
    • Сообщений 14261
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 16 Июль 2021 - 11:17
Експеримент не пройшов, тому питання закрилось рекомендованим розміром
Debica Presto HP 195/60 R15 88H, Турція 13/21, по європейському маркуванню C/B 71 dB
Переміг цінник і вивчення результатів тестів, модель на ринку давно.
Стан
Стан
    • Сообщений 685
  • Авто:Opel Astra Classic
Опубликовано 16 Сентябрь 2022 - 10:03
Вирішив розкопати тему  :sm13_:
Вчора подивився стан зимової гуми... протектор 7 мм, але куплялася особисто в Любитель ще в 2013 році.
Логічно вирішив змінити поки фантіки ще чогось варті.
Прошу порад досвідчених астроводів.
На зимі рідні диски.
1. Я так розумію що краще обирати  між 185/65/15 та 195/60/15? Літо стоїть 195/65/15.
2. Наскільки проблемна експлуатація авто на шипах? Наскільки реально вистачає тих шипів? Гума яка із завода йде під ошиповку, але не ошипована не настільки хороша як "липучка" яка спецом під таку експлуатацію розроблялася? Хочу вирішити чи воно мені потрібне, до цього не було потреби, але хтозна які зимові дороги будуть цього року, навряд сильно будуть чистить.
3. Можливо в кого є карти знижки на якийсь магазин? :drinks:  Бо в мене була на резина,біз,юа але його вже не має і ціна на 300 грн колесо різниця з більшістю.
Sanyokk
Sanyokk
    • Сообщений 3010
Опубликовано 16 Сентябрь 2022 - 12:34
Сама найбільша проблема - постійний шум від шипів при їзді по асфальту.
Шипів вистачить на довго, якщо не стартувати з пробуксовкою.
Гума яка із завода йде під ошиповку, але не ошипована не настільки хороша як "липучка"?
Так,але при їзді різниця не дуже помітна.
Якщо є лишні гроші,то варто спробувати.
Особисто я б їздив на старі гумі і не морочив би собі цим голову.:smile44:
В ігнорі - Vigors.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1720
Опубликовано 16 Сентябрь 2022 - 13:37
Б/у гуму "під шип" не шипують в рідні ямки... чи ти будеш весь бруд вимивати з кожної?
Изменено: Юрий Сергеевич, 16 Сентябрь 2022 - 13:38
ПТН ПНХ
Стан
Стан
    • Сообщений 685
Опубликовано 16 Сентябрь 2022 - 14:11
Особисто я б їздив на старі гумі і не морочив би собі цим голову. :smile44:
 Ще не цікавився. Якщо на сайтах вказана ціна за вже ошиповану шину, то там зазор не надто великий. Обираю між
Goodyear UltraGrip Ice Arctic та GOODYEAR ULTRAGRIP ICE 2.
Стара ніби й норм, але 10 років і її в будь якому прийдеться міняти як не на це то на наступний рік. А ціни ростуть, а гривня знецінюється....Вирішив таки купити поки є за що.
Дякую за інформацію, що до шиповки.
    • Сообщений 11441
Опубликовано 16 Сентябрь 2022 - 14:53
+1, але якщо є вільні кошти, то таки є сенс придбати свіжішу, а стару продати.
Вона трохи дубовіша, бо частина властивостей перекладена на шипи.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11119
Опубликовано 16 Сентябрь 2022 - 15:19
Протектор еще нормальный. По поводу "старости" шин я бы не заморачивался, все равно разницу почувствовать не реально, по сравнению с более новыми по годам.
Тоже вариант.
vad72
vad72
    • Сообщений 586
  • Авто:Skoda Kamiq 1.6 MPI 6AG + ГБО BRC
Опубликовано 26 Октябрь 2022 - 09:33
если вместо заводских размеров 205/60/16 поставить 205/55/16, это критично для авто?
    • Сообщений 27472
Опубликовано 26 Октябрь 2022 - 09:38
vad72,
Який глибинний сенс?
вище профіль-довше послужить ходова...
#33
vad72
vad72
    • Сообщений 586
Опубликовано 26 Октябрь 2022 - 09:47
vad72,
просто шины летние хочу "пристроить" на шкоду от опеля
авто будет менее валкое, лучше в рулежке, нет?
    • Сообщений 14261
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 26 Октябрь 2022 - 09:52
vad72,
і на 1 см нижче
vad72
vad72
    • Сообщений 586
Опубликовано 26 Октябрь 2022 - 10:01
vad72,
і на 1 см нижче
будет вместо 188 мм 178 мм, 18 см клиренса должно хватить для Киева
