Предварительный подогрев двигателя до запускапока не оформленные мысли, наброски
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 13:04
Купляв в Епіцентрі щось біля 80грн там можна на тиждень задавати по кілька раз на день вмикання і вимикання автоматично.
А робив я так ставив з вечора машину в гараж, Включав вилку в розетку-подовжувач (вилка у мене була виведена біля моторного щита у вісімці) яка в сіою чергу була підключена через програматор і йшов додому. Зранку я скажем в 90% випадків приходив в гараж о 8:30 значить запрограмував програматор щоб він ввімкнув підігрівач з 8:00 до 8:25. Я прийшов машина гаряча, сів завів поїхав з пічки дує вже теплим, красота ...
Я так понимаю у тебя больше ничего нет?
що саме ти маєш на увазі ?
#39
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 13:10
stas_mk, програматор я використовував електронне як у Назгула на фото (останнє) http://www.opel-club...mp;p=1070952759
Все тепер зрозуміло.
Погуглив але ні слова не знайшов про пожежну безпеку....
Ти не боявся 220 В в машині? Антифриз проводить струм, в пристрої має бути серйозна система захисту.
Залишаємо так як є до завтра. Зранку я скажу своє рішення, треба порадитись з співвласником мого авто :)
Изменено: stas_mk, 20 Сентябрь 2010 - 13:11
#40
Опубликовано 20 Сентябрь 2010 - 13:32
не забудь порадитись із співвлісником як його поставити, нагадую пристрій має стояти вертикально вверх і має бути коло для природньої циркуляції (конвекції)
знайшов доречи в инет магазині те що маю я
http://www.autonahod...talog/a0006378/
там же опис
і доречі ціна .... там вказана ціна без набору для установки, я замовляв набір для установки (власне всі трубки стяжки, трійники і т.д. що на фото це на - це набір для установки під ВАЗ 2108) але саме головне що в той набір входив клапан (який згадується в описі) і він доречи є в тому що я продаю ( це підпружинений шарік в тоншому шлангу. клапан потрібен для правильної роботи пристрою.
ще один момент. при інсталяції його потрібно заповнити водоючи тосолом, і переконатись що нема повітря в середині і тільки після цього вмикати. ;)
ЗІ: тема як треба ставити, читати про принцип установки і не сприймати буквально http://www.chery-clu...f541a88b5b1e067 )))
Изменено: Maks2002, 20 Сентябрь 2010 - 13:42
#42
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 09:32
Купил подогреватель, уже лежит в гараже. Для улучшения обращения жидкости нашёл помпу. Но вот что смущает: нигде на сайтах производителей подобных подогревателей не встретил ни слова о дополнительном насосе , всё работает от естественной конвекции, т.е. ОЖ нагревается, поднимается вверх и так происходит круговорот.
В связи с этим вопрос: можно ли обойтись без помпы? Ясно, что с ней лучше и равномернее прогреется и двигатель, и радиатор печки в салоне и т.п.
Естественная конвекция (без помпы) - это достаточно для прогрева двигателя???
#43
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 14:16
в какое место будеш ставить? где в блоке мотора больше жидкости?
#44
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 14:44
і у тебе буде стояти тільки треба подумати як саме поставити (в які саме патрубки врізати) підігрівач.
#45
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 08:08
stas_mk, як я казав в телефонній розмові, у мене той підігрівач стояв без додаткової помпи і прогрівав рівномірно двигун і радіатор, правда на 1.3 від ВАЗа
Буду ставить с помпой.
Предложили настоящую BOSCH, поставлю ниже расширительного бачка, так что не придётся резать ни один патрубок, сама помпа и нагреватель будут стоять между радиатором и двигателем. С помпой будет равномерно прогреваться вся ОЖ в двигателе, а надеяться на естественное обращение не буду.
Планирую так: из расширительного бачка (снизу) шланг идёт в помпу, которая качает ОЖ в нагреватель, а оттуда обратно в пластмассовую трубку (та, что вдоль машины) и в двигатель. Возврат назад в расширительный бачёк через обратку.
По пути тёплая ОЖ равномерно нагревает и двигатель, и радиатор печки, и расширительный бачёк.
#46
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 10:43
Идея реализована.
Со стартовых +5 (сегодня утром) за 45-50 минут вся (!!!) ОЖ прогревается до 40 градусов, достаточных для запуска двигателя на газе. Через это же время при прикосновени к двигателю чуствуется тепло.
Сначала сглупил , подключил так, что грел расширительный бачок и радиатор , но PILOT-T подсказал, теперь греется последовательно газовый редуктор, радиатор печки (в салоне) и сам двигатель.
Да, хотелось бы 1,5 или даже 2 кВт, но маемо те, шо маемо, т.е 1 кВт.
Подогреваемая ОЖ разносится по двигателю помпой, в естественную конвекцию не верил, да и конструктивно в Омеге это нереализуемо.
Стартовые обороты с 1200-1300 стали 900 об/мин. Ещё десяток секунд, и рабочие 800. Прогрев на бензине исключается, сел и поехал на пропане. Зимой с утра не будет пусков с минусовых температур, вобщем, я доволен.
Автономка хорошо, но её цену я сейчас не потяну, прикуплю ещё таймер для автоматического запуска подогрева у нужное время, и будет ОК.
#52
Опубликовано 08 Октябрь 2010 - 07:07
На самодельной защите двигателя приклеен слой пеноизола - теплошумоизоляционного материала. Назначение материала - сохранение тепла двигателя, машина на газе, простой 1-2 часа зимой приводил к остыванию двигателя и необходимости его заново прогревать. Теперь заизолированы шланги с тосолом и есть снизу тепловая защита двигателя. Итог: утром приезжаю на работу, глушу в 8.00, если в обед (12.00) надо куда-то отьехать - пришёл и завёлся на газе, мотор тёплый.stas_mk, а що за теплоізоляція в тебе внизу мотора розстелена?
п.с. масло в картере охлажадается через специально сделанные вентиляционные отверстия в защите.
#54
Опубликовано 08 Октябрь 2010 - 12:21
літом в пробках з таким захистом двигуну не солодко живеться, навіть з отворами для вентиляції...
Весной снимается, осеньо одевается. Это в основном для сохранения тепла только в холодню пору. Этим летом бывало что и прогревать не нужно было, жаркое лето. :)
#57
Опубликовано 03 Ноябрь 2010 - 13:52
По утрам я машину не грею вообще. Запускаюсь сразу на газе. 1 кВт выходит маловато для 2 литрового мотора, в котором около 9 литров ОЖ.
Прогревать более 1 часа утром ещё не пробовал. Как-нибудь включу на 2-3 часа, посмотрю насколько можно нагреть.
Локально (по принципу конвекции) может и можно нагреть двигатель, или его часть, но у меня ОЖ качает помпа, нагревая равномерно всё (двигатель, газ. редуктор, радиатор печки).
Подключен параллельно печке, также как и редуктор.
Экономия и смысл возможно не такой как был бы при использовании подогревателя на севере при низких температурах, но по чуть-чуть он себя оправдывает, хотя бы экономией бензина для прогрева.
#59
Опубликовано 20 Декабрь 2010 - 09:27
Один из читателей «Преступности.НЕТ» прислал в редакцию очень интересную фотографию. Он сообщил, что, 17 декабря, примерно в 13-14 часов на улице Садовой, 11 в городе Николаеве наблюдал интересную историю. Водитель микроавтобуса «DAF» не мог завести автомобиль, из-за морозной погоды.
Читатель рассказал, что он посоветовал молодому человеку поступить так, как во время Великой отечественной войны делали советские солдаты, когда не заводились танки – мол, они под танками, чтобы те завелись, разжигали костер.
Сказав это читатель ушел в магазин, а возвращаясь домой, увидел, что из под капота валит дым.
«Под машиной горел костер, а водитель в кабине грелся», - рассказал николаевец.
К счастью, машина не загорелась и трагедии не произошло.
Полностью новость: http://www.pn.mk.ua/...cles/34020.html
Что касается моего предварительного подогрева, то он полностью проявился сейчас, с приобретением стабилизатора напряжения. Когда в сети 160-170 В, то и греется он очень слабо и долго, а сейчас, с напряжением 225-226 В двигатель за час прогревается так, что открывая капот поднимается тепло, а сам двигатель почти гарячий. Думаю, если оставить дольше, чем на час, можно будет увидеть поднявшуюся стрелку на приборке.
Вобщем, класс.
#61
Опубликовано 20 Декабрь 2010 - 13:25
думаю що не побачиш. в твому нагрівачі максимальна Т нагріву десь 60-70грд. покури інструкції, там точно написано.
#65
Опубликовано 11 Январь 2011 - 11:20
Я так понял ТЕЭ врезан в магистраль подогрева редуктора?
Ничего никуда не врезано, посмотри на первой странице темы - это отдельная ёмкость, в которой подогревается ОЖ. Подключено параллельно печке, через час работы температура ОЖ +35, через полтора часа +50. Машина начала забывать, что такое стартовые обороты, запускается и сразу 700-800 об/мин.
#67
Опубликовано 17 Январь 2011 - 08:14
Стоит перед предподогревателем, вроде как "толкает" в него антифриз. Кстати, штатно изготовители предподогревателя рассчитывают на то, что ОЖ движется благодаря принципу конвекции, т.е. естесственное поднятие гарячей вверх. Поэтому он постоянно максимально нагрет (в нём и защита от перегрева есть). У меня, благодаря наличию помпы, перегрев исключается, т.к. вся жидкость постоянно движется и равномерно прогревается.А помпа как запитана?
#68
Опубликовано 25 Январь 2011 - 07:51
У тебя машина стоит дома , в гараже - что там греть ??? Ниже ноля не бывает ...
а вот и бывает , сегодня утром - 4,5 градуса мороза, на улице бортовик показал - 14.
А с подогревателем мой двигатель запускается с + 40. Вот в такое время ценность автономных и не очень автономных подогревателей сильно увеличивается.
Изменено: stas_mk, 25 Январь 2011 - 07:52
#69
Опубликовано 25 Январь 2011 - 08:58
Сегодня утром было -15 . А через 20 минут мотор уже +80 :) И в салоне тепло :)
