Предварительный подогрев двигателя до запускапока не оформленные мысли, наброски
916 ответов в теме
#631
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 15:40
А можно автономку использовать при работающем ДВС?
Основное опасение - это то, что помпа автономки и помпа ДВС будут качать ОЖ друг в друга....
Я честно говоря не помню как подключались шланги автономки...
Автономку можна використовувати при працюючому ДВС...Але ти повинен розуміти що вона повинна бути правильно включена в коло ОЖ...
Переплутувати вхід/вихід в автономку ОЖ-виробник не рекомендує...
#632
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 15:54
уж лучше я не буду... :ph34r:
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 17:14
Що ти не будеш?Користуватись автономкою,чи перевіряти правильність підключення? :smile:
#634
    • Сообщений 15424
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 17:32
...Нужен нагреватель... типа кипятильник..... на ~12в.Есть электро реле с табло (выходное питание 9-16В в зависимости от настроек, и показаний от датчика температуры, при определенной МАХ Темп. перестаёт подавать питание на помпу и нагреватель ...
В этой ситуации гораздо актуальнее будет сделать отключение по разряду АКБ... :sm13_:
за пол часа он посадит АКБ и подогреет мотор на 0,5 градуса.
+100500
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 17:38
Що ти не будеш?
До весны и хорошей погоды лезть под машину посмотреть правильность подключения.
А тогда уж возьму схему и гляну что куда качает. :smile:
    • Сообщений 27471
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 20:21
Не забудь! :sm1:
#637
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 20:52
Не забудь! :sm1:
:sm17_2:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 08:05
и снова 0 градусов, пока сходил в магазин стрелка сдвинулась с места.
красота :sm1:.
но вот в 100% случаев не запускается, бывают ситуации: нажал кнопку, прихожу через 10-15 мин., а автономка молчит, не запустилась, продулась и отключилась. :ac: раза 3-4 так было. чё за хрень. :ph34r:
Изменено: stas_mk, 15 Февраль 2013 - 08:13
luav
luav
    • Сообщений 5920
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 08:34
красота :sm1:.
Стас!Проблема в аккумуляторе(какая емкость вашего аккума?пробеги,я так понимаю,только по городу?).Я уже проходил через это.Особенно хорошо просадка видна в момент,когда запускается свеча.Если под нагрузкой напряжение на аккумуляторе упадет ниже 10,5 ,то вебасто не запустится.Подзарядите аккумулятор для начала.Если не поможет,то замена на новый.У меня на старом аккуме машина заводилась без проблем,а вот с вебасто были ньюансы.Замена на новый аккум решила вопрос(баловаться с незапусками я бы не советовал,т.к. после определенного их количества вебасто становится в аварийный режим и перестает вообще запускаться.Мне разблокировали потом компом)
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 09:41
Спасибо, гляну.
АКБ 60 А/ч., возраст почти 6 лет.
luav
luav
    • Сообщений 5920
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 14:54
Спасибо, гляну.
А там даже смотреть нечего :ad_new:
У меня 75 А/ч стоял аккум.За 3 года ушел.Даже 120 А генератор не спасал ситуацию(малые пробеги по городу и аккумулятор я не осблуживал)
Вебасто любит хороший и свежий аккумулятор
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 15:14
надо было в армии прихватить бронетанковый, хоть и вес килограммов за 60, но запускал БМД с пол тычка. :sm13_:
alex83
alex83
    • Сообщений 7760
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 15:29
начал задумываться о дистанционном запуске, а то не всегда знаешь когда надо ехать. :sm295:
Кто-то реализовал такое? С сигналки или ЖСМ-модуль...
В любой 2-х стор. сигналке есть несколько дополнительных каналов управления, ещё и с программируемым выходом.
жесть :sm13_:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 15:35
жесть :sm13_:
тем не менее ни одного !!! неудачного запуска из-за АКБ. :ao: :sm13_:
6 лет верой и правдой.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 18:59
можно поподробнее? заинтересовался этим вопросом. :smile:
есть положительные примеры?
alex83
alex83
    • Сообщений 7760
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 19:13
А какие тут подробности? Открываешь мануал на свою сигналку и читаешь там про дополнительные каналы.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 13:56
хочу уточнить, только двухстороння нужна, или достаточно односторонней с подачей любого сигнала?
alex83
alex83
    • Сообщений 7760
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 14:11
Хватит и 1-стор, но у 2-х стор. обычно радиус действия ощутимо больше... и она может показать текущее состояние своих входов.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 14:36
вот по ссылке есть подключение сигналки к овальному пульту, а у меня прямоугольный. :ac:
http://www.kavr.ru/car/081109/
может я перемудриваю :sm12_: , но оно так приятно, вон машина за окном, вот в руках пульт, нажал кнопочку, через 15 минут вышел как будто тебя уже ждут. :sm13_: :smile:
Сейчас чтобы поехать надо выйти, в салоне нажать кнопку, вернуться обратно минут на 10-15, потом уже идти в машину. :ac:
Изменено: stas_mk, 18 Февраль 2013 - 14:24
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 08:01
Вот и взял и умножил на ноль все свои потуги за 19 страниц. :sm12_:
#651
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 08:04
Да прям уж на "0". :sm12_: :sm12_: :sm12_:
Вот сделаю дистанционный запуск - будет вообще мега-эксклюзив. :sm26: :sm26: :sm26:
Изменено: stas_mk, 19 Февраль 2013 - 08:21
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 08:21
stas_mk,
ИМХО по другому и не должно быть.
Если выбирать запускать мотор с сигналки или идти в труселях на мороз запускать котел, то мну хрен бы нос на улицу сунул. Пусть железяка торохтит.
#653
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 08:25
а если попробовать одеться? :sm13_:
по теме: в овальном пульте вопрос решается припаиванием одного провода, в моём прямоугольном надо разобраться.
Зима кагбэ заканчивается, в тёплый период у меня будет достаточно времени не спеша сделать дистанционный запуск. :sm17_2:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 09:33
Вот пока железяка под окном тарахтит, можно и одеться.
#655
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 09:34
нет на тебя Гринписа с его активистами :sm12_:
luav
luav
    • Сообщений 5920
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 09:41
stas_mk,
Можно ведь установить вечером и время включения.Хотя соглашусь,что дистанционный запуск решает(не всегда точно знаешь,когда закончишь работу вечером).Кстати,радиус родного вебастовского пульта ДУ будет побольше радиуса действия сигналки
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 09:43
Стоил бы он 100 грн. - не вопрос, но там же совсем не гуманно, выйдет мне дороже самой автономки. :ph34r:
+ машина стоит под офисом на расстоянии 40-50 метров.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 09:49
luav, ДА, но всю жизнь не запрограммируешь, плюс,когда разница в времени прогрева раз в пять, оно все ж попроще. Насчет пульта - таки хорошо. У меня когда сигналку поставил только как раз хватало мощности что б прямо с рабочего места стартануть мотор. Щас нет, видать чего-то в пульте подустало. Приходится вставать и идти в коридор. Такой себе ритуал. Народ глумиться потихоньку. Еще и сижу возле восточного окна в торце здания, а стоянка у западного. Получается вся контора на пути, да еще и в длину.
А вообще одно другому не мешает. Неплохо бы иметь и автономку, ток пока степень желания и ее стоимость не укладываются в одно уравнение.
Изменено: Nazgul, 19 Февраль 2013 - 09:50
#659
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 09:50
Может батарейка подустала...
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 09:54
Не. Батарейка меняется регулярно. Ее хватает на 3 месяца где-то. Ситуация с расстоянием стабильная.
#661
luav
luav
    • Сообщений 5920
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 09:56
Думаю летом,когда не сезон,можно будет и до 100 евро комплект найти.Зимой даже эти 40-50 метров бежать не хочется :smile:
Вебасто,если я не ошибаюсь,от 1 до 2 км радиус действия
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 09:58
100 евро за пульт? Всё равно, имхо, дороговато :(
luav
luav
    • Сообщений 5920
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 10:04
Стас!А сколько недорого,если вы пульт(а там комплект:блок,антенна,проводка,сам пульт) заказываете из Германии?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 10:06
Это заявленный или реальный? У мну тож заявленный был 1000 м, но реально в городе сотня-максимум две. А щас и здание метров в 60 в длину не пробивает.
#665
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 10:09
мне как-то неловко на "вы", давай проще :drinks:
покупая за 900 евро новую я бы взял пульт за 100 евро, я понимаю, что там всё не просто, но лично я буду решать вопрос сигналкой, и сказал о неприемлимости цены лично для меня.
в российском Туарег-клубе ставят ЖСМ-модули по 40 000 рублей и не парятся, я такую сумму выложить не готов. :ac:
