Opel Omega B x20xev3 года вместе
52 ответов в теме
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 08 Август 2013 - 22:26
те провода беру надо? б.у. есть ещё один комплект , если что набери меня.
Ты и тут решил подбарыжить? )))
По теме: заменил бензонасос, после чего было принято ещё одно решение–снять и промыть бак. Грязно там (((.
espaco
espaco
    • Сообщений 5740
  • Авто:Mitsubishi Grandis 2.4
  • Гос. номер:BE8258CB
Опубликовано 09 Август 2013 - 02:28
:sm13_: там всегда грязно
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 10 Август 2013 - 21:22
Как и планировал снял бак, можно было и не снимать, криминала не увидел, но какое–то количество песочка и грязи вымыл. Теперь есть спокойствие на счёт условий работы бензонасоса.
Больше удивила грязь НА баке, реально лопата чернозёма ...
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 23 Август 2013 - 21:46
Сегодня приехала моя новая 2–компонентная акустика TARGET TLK 600, а также 3 кв.м. шумоизоляции и 3 кв.м.вииброизоляции.
Неспеша, продуманно сделаю более качественную музыку.
В ближайших работах тонировка, перетяжка потолка и стоек лобового стекла перфорированной кожей... ну и по мелочам )
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 28 Август 2013 - 10:06
Начал с разборки дверей, убого установленные на пластике динамики по умолчанию не могли звучать качественно.
Уже вырезал два деревянные установочных кольца на каждый динамик, далее следует их обработка, подгонка и монтаж.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 11:50
Сняв старые динамики решил пристроить их в гараж, но сделав для них из старых часов с боем солидный корпус. :ad_new:
Вот что получилось. :sm13_:
Прикрепленный файл  2013-09-01 16.29.03.jpg   122,09К   23 раз скачано
vpnzorro
vpnzorro
    • Сообщений 535
  • Авто:Опель Омега В седан
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 12:16
Оказывается не только я благодарен авто за прекрасные путешествия. Писал два года назад писну еще... Всего не упомнить, но по крупному
-комплект БОСЕ, звучание понравилось
- алюминиевые бачки радиатора -замучался латать
-заменил гидрики, ремни, помпу ролики
- замена перед сайленблоков и один задний
- замена перед прав и лев рулевых тяг
- руль кожа - дерево. Купил убитый перетянул
- кожаные карты пока лежат. не комплектная и неудачная покупка
- поставил туманки с ксеноном ( вроде Бош с Хонды аккорд, но не уверен)
- новые тормознае колоджки и один торм диск (уроды с домкрата на монтаже уронили и промолчали)
- ремонт бензонасоса и чистка бака
- перекрасил бампер -чуркнул при выезде с дачи. Сейчас занимаюсь расширением ворот
- полностью зачистил снизу изнутри все четыре двери- цинкнаполненный грунт -эмал-снова протянул полеуретаном-покрасил в цвет.
- перекарсил задние двери ниже молдингов
- переклеивал молдинги
- замена дворников
- рабочий сцепления
- диск сцепления
- все четыре стойки -задние были по 67%, перед лев 70, перед прав потек 45%. Решил все по кругу....
В общем всего не помню, но отношусь к этому спокойно.
А теперь куда она нас свозила только за последние два года по крупному (центральная Украина и Крым в зачет не идут):
 1. Венгрия- Польша-Германия-Австрия-Словакия- Чехия - длительность 14 дней пробег около 5-5,5 тыс. км
 2. Западная Украина - 3 тыс
 3. Польша- Словакия- Венгрия-Западная Укр - 12дней 3,6 тыс. км
 4. Молдова-Румыния-Болгария -14 дней 3,8 тыс
На трассе едешь как дома на диване, расстояние в 1000-1200 за один присест преодолеваю без проблем....
Последний раз решил на трассе Одесса -Киев попробовать как идет - спидометр показал около 215, навигатор 203.....
Жаль, что годы ее бегут, а новых таких не делают....
Изменено: vpnzorro, 02 Сентябрь 2013 - 12:19
espaco
espaco
    • Сообщений 5740
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 13:09
походу темой ошибся  :sm13_:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 07:25
пока погода не располагает к проведению шумоизоляции (холодно) занимаюсь в квартире изготовлением причандал для акустики.
Вмонтировал пищалки в родные места (треугольнички на дверях) и сделал подиумы для 165 мм. динамиков.
Прикрепленный файл  2013-09-02 21.42.20.jpg   99,02К   26 раз скачано Прикрепленный файл  2013-09-02 21.42.35.jpg   95,78К   36 раз скачано Прикрепленный файл  2013-09-02 21.42.53.jpg   109,21К   31 раз скачано Прикрепленный файл  2013-09-02 21.43.09.jpg   112,64К   23 раз скачано
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 06:59
Закончил работы по шумоизоляции и установке динамиков.
Прикрепленный файл  2013-09-13 23.40.19.jpg   116,91К   50 раз скачано Прикрепленный файл  2013-09-14 10.22.24.jpg   125,49К   48 раз скачано
Достигнута цель чтобы динамики играли в закрытом пространстве, звук получился довольно таки объёмным и приятным, пищалочки стали в места родных - в треугольники.
Я доволен, имхо лучше Bose. :sm17_1:  :sm17_1: :sm13_:
espaco
espaco
    • Сообщений 5740
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 20:25
как в ходу на ямках стало?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:33
без изменений. :sm3:
разве что двери стали закрываться более глухо - было "дзынь", стало "бум". :sm13_:
espaco
espaco
    • Сообщений 5740
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 23:57
зимой теплей должно быть  :sm302:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 01 Март 2015 - 19:11
Давненько я сюда не заглядывал.... ))
Перестал я быть активным автомобилистом, купил велосипед, больше езжу на нем, машинку почти перестал обслуживать, езжу мало, и на прошлой неделе она мне это "припомнила". :sm12_:
Итак, по порядку...
Поехал с семьей в Буковель на лыжи.  :sm19:
Решил ехать на поезде из Одессы, соответственно оставить в Одессе машину, потом с поезда так же вернуться.
Неладное началось на пол пути, тряска, то есть, то нет, сначала даже показалось, что с колесами что-то не так, позже понял, что троит.
Ну доехал уже как смог, билеты куплены, в Карпатах все оплачено, нужно ехать. :smile44:
Прошла неделя, возвращаюсь обратно в Одессу, еще была надежда, что свечи, провода, но все оказалось хуже.
Благодаря Диме (Пуля) заехал к ним на СТО, диагностика - компрессия в 1 и 4 цилиндрах по 14, во 2 и 3 - по 4.  :smile8:
Не зная в чем причина было решено "диагностировать" до получения причины, и причиной стало прогорание прокладки ГБЦ, у 2 и 3 цилиндра была одна общая компрессия. :sm12_:
Сейчас корю себя, что нужно было тянуть машину в Николаев, и тут ее ремонтировать, но решил сделать там. Сразу скажу, что обошлось не дешево, Одесса как-никак, тарифы выше. :cool1:
В итоге попал на:
- замену ремня ГРМ с роликами
- замену МСК
- замену прокладки  ГБЦ
- замену прокладки крышки клапанов
- замену прокладки впускного коллектора
- замену сальников распредвалов
масло, антифриз, фильтры и т.п. уже не считаю...
И вроде ничего смертельного, но по курсу 28 это ппц... раньше на эти деньги мог сделать полную капиталку. :smile275:
Но сказать, что сделал, все еще нельзя, стабильного ХХ нет (подозрение на катушку), нужно варить выпускной коллектор и ставить с новой прокладкой), пора свечи менять...
Короче машинка - существо живое, перестал заботиться и на тебе, а может просто время пришло, все-таки 19 лет барышне...  :blush:
Изменено: stas_mk, 01 Март 2015 - 19:13
luav
luav
    • Сообщений 5920
Опубликовано 01 Март 2015 - 19:17
Итак, по порядку...
В итоге попал на:
- замену МСК
Стас!Тут все логично.Или постоянно по чуть-чуть.Или однаразово,но много.Других вариантов с омегой не будет :sm13_:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 01 Март 2015 - 19:20
так отож...
для себя сделал вывод, что ремонтировать авто нужно у себя в городе, хочется верить, что все будет хорошо, но мандраж есть... :ph34r:
alex83
alex83
    • Сообщений 7760
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 01 Март 2015 - 20:48
Менял прокладку ГБЦ в 2011-м, заодно и коллектор сделал. Вот цены:
ремонт выпускного коллектора: сварка - 400 грн, прокладки, штифты, гайки - 400 грн
замена прокладки ГБЦ - 500 грн запчасти, 150 грн - могарыч помощнику
Изменено: alex83, 01 Март 2015 - 20:49
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 01 Март 2015 - 20:52
сейчас 10-ка кгрн. + (работа + запчасти).    :smile44:
