Но если Вы замечаете, что автомобилю не хватает динамики при разгоне и обгоне или он «тухнет» при включении кондиционера. Если чувствуете, что двигатель машины изначально «зажат» заводом изготовителем и может быть приемистей и мощнее, если для того, что б почувствовать мощность двигателя его надо раскрутить до 3000 оборотов и выше, если Вас не устраивает расход топлива или на автомобиль установили ГБО, и наконец если вождение машины для Вас не только один из способов передвижения, а еще и источник получения удовольствия - без чип тюнинга не обойтись.
Что такое чип тюнинг?
Чип тюнинг это простой, надежный способ получить максимальную производительность от вашего транспортного средства. Большинство современных автомобилей поддерживают функции калибровки программного обеспечения, которое контролирует подачу топлива, зажигания, турбонаддува. При чип тюнинге изменяются калибровочные карты, в результате двигатель работает более эффективно и обеспечивает заметное повышение мощности и крутящего момента. На автомобилях с турбокомпрессором прибавка производительности может составлять до 30-40%, на авто с атмосферным двигателем прибавка в пределах 10-12%. Расход топлива после чип тюнинга не повышается, а в большинстве случаев снижается на 10-15%. Все изменения производятся в допустимых пределах, установленных заводом изготовителем.
Желающим сделать чип тюнинг надо написать:
1) модель
2) двигатель
3) год выпуска
http://st-auto.at.ua/
097 800 1940
Изменено: Nickpshen, 03 Январь 2012 - 17:49
