Vectra C. Проблемьі Z19DTH и иже с ними.С изображениями (трафик).
1360 ответов в теме
#211
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 10:41
-21, без проблем, стояла два дня.
#212
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
  • Гос. номер:АС0055ВН
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 10:44
Vadym, стояла на улице???
#213
olegod
olegod
    • Сообщений 349
  • Авто:OVC тракторок
  • Гос. номер:AK1149BM
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 11:00
Vadym, :blink: Раз 5 пытался, потом оствил в покое. В чем секрет?
Мафия, завелсь?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 11:20
Мафия, завелсь?
На открьітой стоянке, три раза прокалил свечи и завелась, включился ебершпахер и через 10мин двиг прогрелся до 45 :)
Писав вьіше, месяц тому свечи поменял на новьіе, две не работали. Может изза єтого?
Изменено: Vadym, 01 Февраль 2012 - 11:21
#215
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 11:21
olegod, Я сегодня на роботе на ночь оставил, далеко правда пришлось пилить пешком. На улице -25, в боксе -5. Вродь полёт нормальный.
Автономка у некоторых большая штука. Если свою машинку не поменяю, то следующую зиму тоже буду грется.
Vadym, Кокой дизель заливаешь???
#216
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 12:39
Vadym, Скорее всего! Буду смотреть свечи.
Мафия, беда в том, что у нас, наверное, никто не торгует и не ставит их(для Крыма -20 редкость). Хотя хочеться :sm42:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 12:48
у меня запускается автоматом от +8 или +7, так что -20 не обязательно ;)
#218
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 12:49
Её можна и смому поставить. Ставят тут на форуме много людей.
Vadym, У тебя с машиной шла D5wz ???? Просто я нашёл именно Ветра с 2003 г.в. за 200$
#219
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 16:23
Покурил тырнет. Я наверное за 700 евриков лучше неделю морозов в теплых краях пережду :sm17_2:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 17:28
да, D5wz
#221
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 20:23
и Сколько стоит дополнить ее до d5ws? Цена на d5wz в 200у.е. адекватная???
#222
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 20:42
Vadym, как определяли работоспособность свечей перед заменой?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 21:05
сопротивление + подключить к акуму.
#224
Snakers
Snakers
    • Сообщений 45
  • Авто:Vectra C 1.9 CDTI 2008
Опубликовано 15 Февраль 2012 - 22:35
Подскажите, плс. стал счастливым владельцем ОВЦ с Z19DTH, предыдущие владельцы сказали, что двигатель вроде чиповали, но как-то это неуверенно звучало, как можно узнать что зашито? Какую прошивку лучше зашить? На машине летать не собираюсь, приоритет малому расходу топлива. Сейчас на ХХ показывает порядка 0,9 - 0,8 л. с прогревом скачет между 0,7 - 0,8, термостат поставил новый, но прогреть машину при поездках по городу практически не удается (видать город не велик ;) )
ЗЫ. В машине нашел фишку, внешне похожа на широкий ком-порт, внутри проводок соединяющий две ноги, на корпусе надпись - power plug, чтобы это такое было?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 15 Февраль 2012 - 23:26
Snakers, никак не узнаешь. зашить или едс или заводскую.
фотку фишки в студию, ну и место где нашел )))
#226
Snakers
Snakers
    • Сообщений 45
Опубликовано 15 Февраль 2012 - 23:28
Хреновина валялась в подлокотнике, знать бы куда ее вставлять ;) А объясните, плс. новичку, где брать ЕДС и сколько денег это может стать и стоит ли оно того?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 16 Февраль 2012 - 08:27
http://www.eds-motorsport.de/shop/de/Opel/Vectra-C/Z19DTH
в подлокотнике нету штатньіх раземов )
#228
Snakers
Snakers
    • Сообщений 45
Опубликовано 07 Март 2012 - 22:15
Веселая жизнь с Z19DTH только начинается ;) Начал меня смущать звонковатый звук при запуске утром, небольшое троение и несколько долговатый запуск двигателя, да и расход по городу в районе 11 литров совсем не комильфо и поехал я по диагностам. Электрик сказал что все ок, предположил что при недавной замене ремня накосячили мастеровые. Моторист проверил ремешок, все верно, снял форсунки, померял компрессию - все гуд. Когда снимал форсунки сказал, что они льют и так быть не должно, велел приступать к их ремонту. В связи с чем вопрос - кто сталкивался с ремонтом форсунок, цена на новые космос, есть варианты либо полный ремонт (порядка 100 енотов/штука) либо можно притащить с импортной разборки. Как быть и в них ли дело? Пробег машинки не так уж и велик, 120к, конечно убить форсунки можно и за пару тысяч, но все же....
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 07 Март 2012 - 23:53
кот в мешке. для начала форсунки привести в порядок.
#230
Snakers
Snakers
    • Сообщений 45
Опубликовано 08 Март 2012 - 07:17
привести в порядок
дело в том, что за капремонт форсунок просят в нете порядка 130 ойро/шт., новые предлагают по 240 ойро/шт., а вот например комплект с разборки, якобы с пробегом в 92к выходит порядка 300 ойро за все 4 шт., а есть и варианты и за 250. Вот и мучаюсь перед выбором.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 08 Март 2012 - 12:33
за 300или 250 получишь не известно что, возможно их тоже нужно на ремонт (может через месяц, два,пять, а может и через 5 лет) - рулетка.
#232
Snakers
Snakers
    • Сообщений 45
Опубликовано 08 Март 2012 - 19:09
Просто интересно, кто-то из счастливых владельцев Z19DTH, читающих данный форум, ремонтировал форсунки? Интересует почем, где и с каким успехом. Или у всех уже пробеги под 150к без данных проблем?
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
  • Авто:Skoda Vectra C Z22SE :)
  • Гос. номер:BI1795BM
Опубликовано 08 Март 2012 - 22:15
После нескольких последних постов, желание овладеть дизелем заметно поубавилось((((
И как обстоят дела с ремонтом?
Snakers
Snakers
    • Сообщений 45
Опубликовано 12 Март 2012 - 16:28
Форсунки сегодня побывали на стенде, говорят, что с ними почти все ОК, кроме одного режима, на троение при запуске на холодную и повышенный расход это типа не влияет. Также была наконец обнаружена штуковина, для которой предназначался найденный в подлокотнике PowerPlug. Машина оказывается чипованная была с помощью бокса, оный был снят, двигатель стал работать мягче, посмотрим как заведется завтра с утра.
Изменено: Snakers, 12 Март 2012 - 17:16
pimp
pimp
    • Сообщений 130
  • Авто:GTS
Опубликовано 12 Март 2012 - 20:37
брал с разборки форсунку, но перед тем как ставить сделал её диагностику!;-) и тольк после этого со спок советью поставил!
Burger
Burger
    • Сообщений 32
  • Авто:Insignia 1.6 Turbo MT
Опубликовано 22 Март 2012 - 23:44
Ну че, братья-трактористы, закончилось сложное зимнее время для наших железных коней.
Надеюсь, закончилось время ремонтов и проблем с нашими дизельками.
Теперь можно наслаждаться звуком турбины, радоваться цифрам расхода и терпеть отрабатывание ям и неровностей пакетом "Плохие дороги")))
Всех турбодизелистов с весной!
olegod
olegod
    • Сообщений 349
Опубликовано 23 Март 2012 - 00:27
Ура!Ура!Ура!!! :drinks:
ППД в топку! Жду аммо под евро и весна будет с норм подвеской! :blush:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 23 Март 2012 - 08:08
Год как нету :)))
#239
Burger
Burger
    • Сообщений 32
Опубликовано 23 Март 2012 - 16:36
От ёп...Ну тому, кто избавился от ППД остается переживать только позитивные эмоции...Ну а остальным ППД явно не помешает наслаждаться ездой на тракторе)))
Изменено: Burger, 23 Март 2012 - 16:36
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 11:55
Vadym, В кого ти глушив клапан ЕГР????
#241
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 16:35
прошивка від ЄДС. У мене є їх флешер.
#242
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1051
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 17:00
Тобто ти можеш зробити мены цю процедуру???
#243
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 21:20
так, якщо купити ліцензію до мого флешера на твій він код.
#244
YURTCHIK
YURTCHIK
    • Сообщений 64
  • Авто:OPEL VECTRA C 1.9 CDTI
  • Гос. номер:6159
Опубликовано 06 Апрель 2012 - 22:36
olegod, читал наших северньіх соседей, ходит от 60 до 150к, у кого как. Кто-то уже тут писал что за 160 или 180к успел три поменять.
а про свечи на сайте беру написано что нужно проверять каждьіе 75-100к:
Every 75,000 to 100,000 km (45,000 to 60,000 miles), the glow plugs should be tested with a glow plug quick tester (it is not necessary to remove the plugs for this test).
Привет трактористам-овцеводам, рад наблюдать всех в добром здравии!
1. Третий маховик стоит у меня. На данный момент перевалил уже за 207 тыков. Полёт нормальный, только маховик стал понемногу "лопотать". Думаю что на 15-20 тыков ещё хватит.
2. Что подразумеваете под свечами? Ибо у меня зимой чек загорается не от свечей или форсунок, а из-за распределительной топливной планки (если загоните на комп. диагностику, то там комп пропишет, что давление топлива не соотвествует верхнему/нижнему пределу). Лично я не заморачиваюсь, так как планка весьма "кусается" в цене, а если хорошо прогреть движок, то чек потом не загорается. Ну и качество топлива тоже влияет. Когда я ездил на "тепловозке", то комп после тестирования мне выда - "проверьте, правильное ли топливо залито". Сейчас кормлю свою стрекозу только Мозырьской соляркой - "порхает" без проблем. Свечи (да и форсунки) не проверял и не менял ни разу - работают без проблем: чем меньше туда лазишь, тем дольше работает.
3. Vadym: спасибо за инфу по клеммам на форсунки. Заказал, поменял на третьей форсунке и всё наладилось.
4. К сожалению пришел черед менять передние и задние сайленблоки, короче - всю резину, а надеялся ещё побегать без кардинальных работ по ходовой. Перед зимой позаботился и поменял термостат - и не пожалел, учитывая морозы.
5. Поменял форсунки на омывателе: радости "полные штаны", теперь не ссыт, а разбрызгивает по всей лобовушке и расход жидкости меньше.
6. Ну и напоследок вопрос: можно ли отреставрировать амортизаторы багажника или только покупать новые? Больно уж багажних хлопает, аж жуть берёт, и не держит.
Чтоб тарабанило ни разу не слышал (тьху три раза), а синий дымок при запуске по утрам присутствует с рожденья. Наверное так надо.
Мне кажется что стук маховика от температуры и времени года не зависит. Vadym у тебя как было?
Совершенно верно - от времени года не зависит, а вот от "раздолбанности" демпфера в маховике - ой как зависит. Степень "раздолбанности" проверяется бвумя методами:
1. На холостом ходу, если начало "лопотать" (а это слышно как в машине, так и на улице) - выжмите сцепление и послушайте, а затем опять отпустите. Разницу в звуке моментально услышите.
2. При сильной "раздолбанности" демпфера, если едете на 1 передаче, то не выключая сцепления дайте "газку" и резко отпустите "газ" и так несколько раз. Будет явно слышно клацанье. Это опять-таки тот самый злосчастный проклятый демпфер.
Второй случай - это уже конкретная заявочка на замену, так как когда поменяете маховик, то сами увидите как болтаются две "железяки" маховика относительно друг-друга.
Дымок при запуске - нормально, если сизый, так как представьте себе зимой и возгорание солярки на "холодный двигатель" .
А вот чёрный дымок - уже похужее: или соляра швах или маслице поджирать начинаем.
Я не утверждаю, что это маховик, но какой-то стук в такт работы двигателя появляется :sm3: . У меня было сразу как купил машину(48000км). 3-я зима уже 109000км
Читай написанное мною выше. Если слесаря начинают морочить голову типа "это коробка постукивает", то гони таких знатоков взашей.
Snakers
Snakers
    • Сообщений 45
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 15:10
Господа коллеги-трактористы, а кто-нибудь с лямбдой воевал на наших чудных Z19DTH? Выдавало ошибку, 1500 км назад поменял и снова имею P2244-02 и P2251-02 ошибки. Что делать? Как-то еще штуку гривен тратить - жаба давит, не могут же они так часто ломаться? :smile275:
